Maxim56750
Maxim56750
06.11.2024 в 08:16:35
alt текст alt текст alt текст
Подскажите пожалуйста, что делать? Полусухая стяжка треснула через неделю после укладки.
Неделю назад сделали полусухую стяжку, состав был цемент Akkerman 400 и песок, плюс фиброволокно, которое рабочие почему-то разводили в воде. Делали стяжку замешивая машиной-полуручкой прямо в квартире. Засыпали в машину песок и цемент, и машина смешивала. Воду наливали в огромную бочку, используя нашу воду из торчащих в ванной шлангов водопровода, туда же в бочку добавляли фибру, которая там таяла и вода становилась от неё несколько мутной. Демпферная лента использовалась белая, во многих местах по стенам она торчит просто поверх стяжки, притом, что она должна быть прижата стяжкой к стене.
В ямки, которые на корытообразной плите, про которую речь шла в начале этой темы, насыпали приличное кол-во керамзита и залили его цементным молочком. Также с его помощью выровняли ещё несколько ямок в кухне и в ванной. Глубина этих ямок довольно приличная, неизвестно, супел ли высохнуть керамзит, учитывая, что они его залили, и в течение примерно двух-трёх часов уже начали закрывать там стяжкой.
Плёнкой готовую стяжку закрыть рабочие отказались, сказав, что она тогда вспучится или треснет и не будет гарантии. Плёнкой накрыть мы просили довольно настойчиво, но они отказались.
Прошла неделя - за эту неделю мы приходили и два раза поливали стяжку. На днях мы снова пришли поливать и увидели много трещин, которых не было ещё пару дней назад. В основном трещины в дверных проходах - там были нарезаны деформационные швы каким-то странным способом - они режут шов и замазывают его сверху. В итоге сейчас треснуло примерно в тех местах и даже рядом. В некоторых местах есть несколько тонких трещин на метр. Одна толстая трещина - её видно на фото - находится также в дверном проходе. Остальные трезины тонкие. Есть также и довольно длинные, по несколько метров длиной. Сегодня снова зашли полить - трещин стало ещё больше, есть длиной через всю комнату.
Что делать с этими трещинами? Является ли это серьёзным браком? Не придётся ли демонтировать всю стяжку? Ведь наверняка в течение месяца появятся ещё новые трещины, раз она даёт такую усадку. Мог ли не высохнуть керамзит, который был залит молочком и в ближайшие же часы закрыт стяжкой? Трещины не в тех местах, где был керамзит, но неизвестно, где они ещё проявятся в течение этого месяца.
В общем и целом, рабочие делали стяжку довольно небрежно. Есть ещё другие дефекты работы с их стороны, фото выложу позже. Сейчас меня в первую очередь интересуют трещины. На фото видно структуру поверхности. Как вам кажется, не слишком ли много песка? Как-то песчано выглядит. На ощупь также несколько песчаная и будто немного крошится. Когда они замешивали стяжку, на вид уходило много мешков с песком, а с цементом уходило сильно меньше. Изначально привезли 31 мешок цемента по 50 кг и примерно 370 песка мешками по 25-30 кг, как сказали грузчики. В итоге увезли обратно неиспользованными несколько мешков цемента и много мешков песка.
Стяжку поливали лейкой, стараясь не оставлять луж. Чтобы передать цвет сухой стяжки, в следующий раз сделаем фото днём при дневном свете.
Фото прикреплю сегодня попозже.
Грэй
Грэй
06.11.2024 в 10:26:59
Maxim56750 написал 06.11.2024 в 08:16
Хотя и рабочие ваши те ещё долбодятлы, но
-трещины ваши некритичны, это нормальный (почти нормальный) процесс.
и стяжку демонтировать ни в коем случае не нужно.
трещины можно будет заделать, но сейчас этого делать не стоит
Естественно, еще  будет продолжать трещать, появятся новые трещины, а эти что на фото, может быть, даже станут пошире.
и только когда процесс этот остановится, вот тогда можно начинать заделывать.
А такие тонкие трещины как у вас сейчас можно даже не заделывать. Для начала. Перестаньте поливать стяжку, оставьте её в покое, пусть уже сохнет. Через месяц-два, когда подсохнет можете уже начить волноваться. А пока рано)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
06.11.2024 в 14:23:45
всё нормально , расслабьтесь.
06.11.2024 в 14:37:50
когда полностью высохнет - 1.5 месяца трещин будет много больше. Под ламинат - не критично. Под плитку - критично, но можно вылечить.
В нарезанных швах проёмов трещины должны быть - это нормально.
По поводу песка и цемента - проверьте прочность забив 100й гвоздь молотком
sanya1965
sanya1965
06.11.2024 в 21:29:05
м-да.... что мешало кинуть сетку 50х50х4????? состояние стяжки, как таковое, ниачем. важно, чтобы она полностью удовлетворяла требованиям финишного покрытия. какое оно будет???
06.11.2024 в 21:33:01
sanya1965 написал 06.11.2024 в 21:29
она помогает когда совсем все печально, чтобы отдельные "льдины" не жили отдельной "жизнью" ;)
sanya1965
sanya1965
07.11.2024 в 01:00:36
она помогает уложить любое финишное покрытие. и это главное. все эти микротрещины -ниачем.
07.11.2024 в 01:16:38
sanya1965 написал 07.11.2024 в 01:00
Лучше сказать не мешает) Как она поможет ламинату, которому пофиг на трещины? )
И особый интерес представляет не любое, а плитка начиная например с 600-800 по стороне.
Это верно. Но если они микро и не длинные. Посмотрите фото ТС в оригинальном размере - если там уже сейчас, через неделю - далеко не микро местами, то какие будут через месяц с небольшим, когда низ просохнет?
Maxim56750
Maxim56750
07.11.2024 в 12:22:22
Стяжку продолжить поливать или нет?
Всего стяжка за более чем неделю была полита три раза. Степень полива средняя, местами были небольшие лужи, но впитывалось довольно быстро.
Сегодня наверное туда пойдём, надо ли четвёртый раз поливать, особенно в местах где трещины? Стяжка без плёнки, вообще ей не закрывали.
Спасибо всем за ответы!
Сделаем фото стяжки при дневном свете, и напишу в тему более подробно.
Толщина стяжки, как нам говорили ещё при замерах - в среднем 7 см, но где-то получилось меньше, потому что плиты перекрытия то выше, то ниже в разных помещениях. При входе в квартиру уровень пола точно соответствует уровню пола подъезда. На лоджиях толщина не более 4-х см, там трещин пока не видно, но там уже частично снег лежит. Цвет стяжки везде очень неравномерный.
sanya1965
sanya1965
07.11.2024 в 12:23:34
ламинату пофиг на трещины когда в одном уровне. но если один край просядет то уже не пофиг. как разьедутся трещины в стяжке у ТС совершенно непредсказуемо. экономия пары тысяч на сетке может привести к большим проблемам. у меня есть экспериментальный кусок, по сетке ЦПС всего 2см. Поверх плитка 60х60. Место чуть сбоку от основного прохода. Ниче не хрустит и не сыпется...
07.11.2024 в 12:26:52
sanya1965 написал 07.11.2024 в 12:23
какое основание, что внизу?
