07.11.2024 в 12:33:09
Maxim56750, фото трещин с линейкой поперёк? Длина...? Места на плане. В местах где прорезаны швы - трещины обязаны быть - на них не смотрите.
Цвет неровный - плохо мешали и прочность будет разная
07.11.2024 в 12:33:57
Maxim56750, город в профиле если неправильный исправьте
Maxim56750
Maxim56750
07.11.2024 в 12:37:45
Maxim56750 написал 07.11.2024 в 12:22
Сегодня наверное туда пойдём, надо ли четвёртый раз поливать, особенно в местах где трещины? Стяжка без плёнки, вообще ей не закрывали.
Подскажите пожалуйста!
Поедем сейчас туда, надо ли поливать ещё
07.11.2024 в 12:39:24
Maxim56750, разницы особой нет - можно полить, можно не поливать - спросите у ваших работников, а то будет еще у них повод отказа от гарантии)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
07.11.2024 в 14:05:38
хотите качественную стяжку - вариантов ровно два , или плёнка сверху или влажность постоянная 100% .
07.11.2024 в 15:00:49
=vadim= написал 07.11.2024 в 14:05
... неделю достаточно, потом - без сквозняков и излишнего пересыхания верхнего слоя. Если это невозможно организовать - оставить плёнку на 2-3 недели. У меня один клиент на год оставил - через год пришлось стяжку досушивать)
musaev67
musaev67
Махачкала
07.11.2024 в 18:49:17
на окнах влага собиралась? была ли влажность в помещении, при высыхании стяжки? я свежую стяжку пленкой не накрывал, и не поливал. но по стеклам текла вода (конденсат). не открывал окна долго. стяжка получилась однородно серого цвета. без трещин.
Deve1oper
Deve1oper
07.11.2024 в 22:55:15
=vadim= написал 07.11.2024 в 14:05 хотите качественную стяжку - вариантов ровно два , ...
Вы уже совсем стыд потеряли, советуя почти 20 лет одну и ту же халтурную чушь. Для начала не нужно связываться с полсухими "стяжками", т.к. это - не бетонные конструкции. Почитайте ахинейный ГОСТ Р 71262-2024, который противоречит другим действующим ГОСТ и СП. Когда началась популяризация этого антинаучного дерьма (полусухих "стяжек") на MasterGrad, я уже объяснял его апологетам, что они перепутали свою халтуру с настоящими бетонными стяжками на жестких растворах (свежих смесях). Вторые используются на объектах большой площади (например, склады, цеха, ТЦ) из высокопрочных смесей с низким В/Ц, когда смесь сначала укладывается, грубо выравнивается и уплотняется послойно с помощью тяжелых виброреек или комбайнов - именно низкое В/Ц и позволяет им двигаться по поверхности, не проваливаясь в смесь. Затем поверхность может быть дополнительно упрочнена в плане изностойкости при помощи специальных цементных материалов (топпингов). Побочный эффект - низкая влажность позволяет также быстро наносить высокопрочные полимерные покрытия, например, эпоксидные, метилметакрилатные. В квартирах и коттеджах вам ничего этого не нужно - там достаточно "обычной" стяжки из качественных сухих смесей с добавкой суперпластификатора, низким В/Ц и армированием согласно проектной документации...
Угу, вы почти за 20 лет так и не прочитали, что такое кьюринг (плёнкообразователь), который наносится на поверхность свежеуложенной смеси сразу после её укладки. Вы точно имеете отношение к строительству?©
Maxim56750
Maxim56750
08.11.2024 в 00:14:43
Сегодня на уровне двери большой комнаты потрогали буквально пальцем стяжку в месте трещины - начало все крошиться, выскребаться пальцем без всякого усилия, на фото видно что под верхним слоем в трещине находится просто песок, даже цвет песка, он просто крошится, каменной жесткой консистенции там вообще нет. Зато «лишние» мешки цемента несколько штук после работы со стяжкой увезли обратно на склад.
Что тут можно сделать? Придётся демонтировать весь участок?
Завтра выложу ещё фото с другими проблемами, их сегодня много нашлось, сейчас прикрепил только фото этой крошащейся трещины с песком.
В теме отвечу всем завтра, сегодня не успеваю. Всем спасибо за внимание и ответы!
alt текст alt текст alt текст alt текст alt текст alt текст alt текст alt текст
08.11.2024 в 01:57:48
Maxim56750 написал 08.11.2024 в 00:14
По моему это называется Вас наедали по полной программе - поверх песка сделали корочку смеси. И похоже это полный демонтаж всего.
Боюсь, что телефоны "мастеров с гарантией если не накрывать плёнкой" будут уже "не абонент".
Почему-то уверен что договора на бумаге нет.
Про 100й гвоздь и молоток вроде написал?)
08.11.2024 в 02:03:27
sanya1965 написал 07.11.2024 в 01:00
она помогает уложить любое финишное покрытие. и это главное. все эти микротрещины -ниачем.
И чем тут помогла бы сетка, если льдины будут плавать над сеткой)))
