Nolik
Nolik
22.05.2017 в 11:27:45
Предстоит ремонт и хочу сделать с гипсокартона потолок. Но не хочется прощаться с этим стелажом. Если одна стойка будет упираться в короб гипсокартоннго потолка а вторая в потолок, то как то не камильфо. Как вариант вижу вынос короба (гипрока под вторую стойку) Может попадались у кого то подобные решения?
22.05.2017 в 13:52:50
Сделать можно что угодно. Что нужно в итоге?
Nadejda
Nadejda
Тверь
22.05.2017 в 14:31:12
Nolik написал: Но не хочется прощаться с этим стелажом.
сделайте красивую нишу под короб, можно с подсветкой, чтоб стеллаж остался упертым непосредственно в бетонный потолок, а не в гипсокартонную конструкцию. гипсокартон не является несущим элементом и в него не стоит ничего упирать.. конечно, можно извратиться, поставить закладные , чтоб обеспечить жесткость конструкции.. но оно вам надо?
Nolik
Nolik
22.05.2017 в 23:34:58
Nadejda, Закладные как раз не проблема, любой конструктор сварю из профиля. Саму конфигурацию потолка как то плохо представляю.
Nadejda
Nadejda
Тверь
22.05.2017 в 23:55:55
Nolik написал: Nadejda, Закладные как раз не проблема, любой конструктор сварю из профиля. Саму конфигурацию потолка как то плохо представляю.
Nolik, возьмите листочек бумаги и нарисуйте:)) только вот я не понимаю -накой изголяться с закладными, когда и без особых мук можно сделать, чтоб красиво получилось.. а потолок, имхо, чем проще -тем лучше.. лишние навороты нафик не нужны, особенно если речь об обычной стандартной квартире с потолками порядка 2.5 м и комнатами небольших габаритов..
Nolik
Nolik
23.05.2017 в 23:13:19
Как то так по простому и сделал в детской. Но под карниз вот так изобразил. (ИМХО простовато) Да и морочусь в основном из за света. Шибко вычурных вензелей крутить не охота и примитивный прямоугольник тоже. Карниз по любому делать же, ну не будет же просто один карниз
Nolik
Nolik
23.05.2017 в 23:22:22
Вот накидал для восприятия хоть какого то. Над столом вытянуть в глубь и благодаря этому и 2 опоры встанут и свет можно смонтировать над компьютерным столом
Nadejda
Nadejda
Тверь
24.05.2017 в 00:03:45
Nolik написал: (ИМХО простовато)
ну это , конечно, дело вкуса:))
