Antisocium
Antisocium
23.05.2017 в 00:17:34
Столкнулся с проблемой выбора обогревателя на дачу и задался таким вопросом: Насколько больше будет потреблять, к примеру, Noirot Spot E-5 1500 Вт чем та же модель на 1000 Вт если учитывать, что у них есть включение/отключение и, возможно, регулировка мощности по температуре окружающей среды? Не хочется облажаться со слишком маленькой мощностью, но и переплачивать за электроэнергию тоже не интересно.
cineman
cineman
23.05.2017 в 02:16:32
Давно у нас смешного не было.
CheVad
CheVad
Томск
23.05.2017 в 04:35:07
Покупай
Antisocium написал: Noirot Spot E-5 1500 Вт
Ибо скупой платит дважды.
Antisocium
Antisocium
23.05.2017 в 12:53:22
cineman, и в чем же смешное, поясните, будьте любезны?
Antisocium
Antisocium
23.05.2017 в 12:55:23
CheVad, но будет ли он ограничивать свою мощность или будет лупить на максималке всегда?
cineman
cineman
23.05.2017 в 13:28:53
Antisocium, обычно это разговоры о КПД электрических конвекторов, эффективности, экономичности. Но Вы принесли что то новенькое:
Antisocium написал: если учитывать, что у них есть включение/отключение и, возможно, регулировка мощности по температуре окружающей среды?
Если не собираетесь шутить дальше, скажу, что электронные регуляторы этих конвекторов и без того достаточно ломучие, чтобы предполагать в них наличие ШИМ регулировки. Вам нужно ориентироваться на мощность теплопотерь каждой комнаты и мощность, которая отпущена на всю постройку. Отдельный вопрос - быстрый разогрев помещения, если это дача выходного дня.
Antisocium
Antisocium
23.05.2017 в 13:56:34
cineman, я задал конкретный вопрос а какие там у вас разговоры обычно, мне не интересно. По-другому надо было тему назвать, чтобы вы один не смеялись? Что там ломучее и т.д. в конвекторах я не знаю, поэтому и интересно, насколько больше будет расход при одинаковых условиях. Вы написали опять же про расчет мощности в зависимости от теплопотерь, хорошо, тут бы я вопросов не задавал, но я всегда привык жить с запасом, но не хочу, чтобы это вылетело в копеечку. Быстрый разогрев не интересует, т.к. печка с этим справляется, только стабильное и экономичное поддержание температуры.
Продавец
Продавец
23.05.2017 в 15:46:36
Электричество будете примерно одинаково тратить.
23.05.2017 в 18:05:15
Antisocium написал: Что там ломучее и т.д. в конвекторах я не знаю, поэтому и интересно, насколько больше будет расход при одинаковых условиях.
Условия не озвучены. Если и тот и другой способны нагреть помещение до температуры установленной на регуляторе, то потреблять они будут одинаково. Первый меньше времени будет в состоянии включено (терморегулятором). Второй большее время будет в состоянии включено. Например 1.5 квт будет включен 10час суммарно в сутки, а 1 квт - 15 часов в сутки. Т.е. общем случае ответ - ни на сколько. Так что автор может самому себе задать вопрос - способен ли 1квт радиатор поддерживать требуемую температуру помещения при минимуме температуры на улице?
Antisocium написал: я задал конкретный вопрос
Со своей точки зрения человека, мало знакомого с физикой :)
cineman
cineman
24.05.2017 в 00:32:12
Antisocium написал: По-другому надо было тему назвать, чтобы вы один не смеялись?
Как Вы отнесётесь к теме "Что выгоднее, 5000 рублей одной бумажкой, или четыре бумажки по 1000 руб и ещё мелочь на 1 тыс. руб?" Это заголовок, за которым следуют серьёзные опасения, что 5000 одной бумажкой могут содержать меньше 5 т.руб.
CheVad
CheVad
Томск
24.05.2017 в 05:11:24
;)Не удержался ![]https://mastergrad.com/mediafiles/5a/59/f2/5a59f27b2dd7dc1bc111beaa6c77f168.jpeg)
