godrik123
godrik123
Хмельницкий
23.05.2017 в 17:00:00
Драсти. Помогите неопытному советом. Вот такое досталось от застройщика, кухня планируется угловая, то есть фартук будет на двух стенах. 1) Можно ли каким то образом клеить плитку на гипсоизвестковую штукатурку, или лучше сбить на второй стене гипс до кирпича? 2) Фартук должен быть заподлицо относительно плоскости стены, или может выступать? Я просто не в курсе конструкции кухонь, стоят ли нижние тумбы впритык до стены, или там зазор для комуникаций, розеток и тд...
23.05.2017 в 17:28:14
godrik123 написал: 1) Можно ли каким то образом клеить плитку на гипсоизвестковую штукатурку, или лучше сбить на второй стене гипс до кирпича?
Гипсоизвестковую гипсовую не знаю, известково-цементная или просто гипсовая - да, есть такие. На гипсовую или известково-цементную без проблем, если хорошо держится с предварительной грунтовкой. И если там нет шпатлевки поверх штукатурки.
godrik123 написал: 2) Фартук должен быть заподлицо относительно плоскости стены, или может выступать?
И так и так можно.
godrik123 написал: стоят ли нижние тумбы впритык до стены,
Впритык.
godrik123
godrik123
Хмельницкий
23.05.2017 в 18:53:49
Да, по поводу штукатурки может ляпнул, просто она такая рыхловатая, при обработке абразивом сыпется активно, даже knauf hp start намного плотнее, хотя к кирпичу адгезия хорошая. Не, наверное все таки собью, и оштукатурю зону фартука обычным ЦПС, а на него уже плитку. А по поводу тумб, а как же розетки для встроенной техники (не основніе на фартуке), газовая труба? Или под них делаются прорези в тумбах?
23.05.2017 в 19:13:06
Розетки есть встроенные, проводка скрытая. Есть накладные, и тд.... Газ труба - или режется или шкафы делаются меньше глубиной. Есть разные решения, только вот нет хрустального шара, чтобы видеть на расстоянии и угадывать :)
ANT/D
ANT/D
23.05.2017 в 19:13:38
godrik123 написал: Драсти. Помогите неопытному советом. Вот такое досталось от застройщика, кухня планируется угловая, то есть фартук будет на двух стенах. 1) Можно ли каким то образом клеить плитку на гипсоизвестковую штукатурку, или лучше сбить на второй стене гипс до кирпича? 2) Фартук должен быть заподлицо относительно плоскости стены, или может выступать? Я просто не в курсе конструкции кухонь, стоят ли нижние тумбы впритык до стены, или там зазор для комуникаций, розеток и тд...
godrik123,впритык столешница лежит.а ящики можно и отодвинуть.
23.05.2017 в 19:15:13
ANT/D написал: впритык столешница лежит.а ящики можно и отодвинуть.
Если стандарт, то фасады вылезут из под столешницы.
ANT/D
ANT/D
26.05.2017 в 21:22:24
BV написал:
BV,на толщину плитки.
