Sum
Sum
Иркутск
29.01.2007 в 08:00:41
Привет всем! Планирую поменять обои на кухне. Стены до половины покрашены. С трёх стен краску снял, а на четвертой краска практически не снимается (снять конечно можно, но только со штукатуркой). В связи с этим вопрос, возможно ли на краску шпаклевочные работы, т.к. стена в раковинах и шишках и даже под обои её надо ровнять. Не отвалится ли потом эта шпаклевка?
BorisM
BorisM
29.01.2007 в 09:23:09
а с помощью строительного фена счищать пробовал?
Sum
Sum
Иркутск
29.01.2007 в 10:03:36
нет, феном не пробовал, за неимением такового. Остальные стены удалось всевозможными скребками, а эта таким образом не получается.
solo
solo
Эксперт
29.01.2007 в 10:42:37
Я шкурила крупной шкуркой и наносила на краску где-то цементную, где-то масляно-клеевую шпатлевку. Потом где-то красила, где-то клеила обои. Все держится.
Честно говоря, мне даже в голову не приходило, что этого делать нельзя. Просто делала и все. Вот уж воистину, многие знания - многие печали.
29.01.2007 в 10:56:46
Только закончил ремонт на кухне, тоже была покрашена маслянной краской. Крупные неровности сдалбливал и выравнивал гипсовой штукатуркой, а мелкие неровности ровнял масляно-клеевой шпатлевкой прямо по краске ( единственное что сделал для подготовки поверхности - это смыл старый обойный клей ), где нужно было - в несколько слоев, все получилось, пока держится. На простук вроде пустот нет.
29.01.2007 в 13:20:34
Sum, если не получится счистить - просто сделай частую насечку топориком и зачисть крупной шкуркой. И прогрунтуй чем-нибудь. Можешь еще смывки разные попробовать, я к этому уже тоже близок - шпателем местами хреново отчищается. Стена-то сама под краской из какого материала?
CHATsky
CHATsky
29.01.2007 в 13:48:28
Sum написал : Привет всем! Планирую поменять обои на кухне. Стены до половины покрашены. С трёх стен краску снял, а на четвертой краска практически не снимается (снять конечно можно, но только со штукатуркой). В связи с этим вопрос, возможно ли на краску шпаклевочные работы, т.к. стена в раковинах и шишках и даже под обои её надо ровнять. Не отвалится ли потом эта шпаклевка?
Шлифмашиной с крупной шкуркой пройдись разок по краске, загрунтуй качественной грунтовкой - всё отлично будет держаться.
Ярослав_М
Ярослав_М
Эксперт
29.01.2007 в 14:07:45
Sum написал : нет, феном не пробовал, за неимением такового.
На фен при такой стене особые надежды возлагать не стоит. Было бы дерево, тогда Да.
Sum
Sum
Иркутск
29.01.2007 в 14:15:16
2Zooh стена, фиг пойми из чего, что-то типа из цемента отлита (стена не несущая), но при ковырянии шпателем, крошится. Всем большое спасибо за советы, буду шкурить и грунтовать.
