slowpewk
slowpewk
24.05.2017 в 00:34:43
Добрый вечер! Необходимо заменить старую варочную панель Ariston KBH 6004 BI. Планирую заменить на Hansa BHI68608. Однако у меня стояла зависимая варочная панель, в связи с чем возникло два вопроса: 1) Как отсоединить панель от духовки, чтобы духовой шкаф продолжил работать? От старой панели отсоединяются все контакты, кроме одного (см фото).
2) Как поступить с розеткой (которая одна)? Мощность старой и новой панели сопоставимы (6.7 квт и 7.4 квт соответственно). Можно ли просто врезать шнур от новой панели к шруру от духовки?
Заранее спасибо.
MaSeVi
MaSeVi
24.05.2017 в 00:39:59
slowpewk написал: Как отсоединить панель от духовки, чтобы духовой шкаф продолжил работать?
Если планируется два разных потребителя: варочная панель и духовой шкаф, то крайне желательны два разных кабеля...
slowpewk написал: Как отсоединить панель от духовки, чтобы духовой шкаф продолжил работать? От старой панели отсоединяются все контакты, кроме одного (см фото).
Трудно понять, но правильно Вас понимаю, что от одной клеммы питаются варка и ДШ, и какой кабель в этом случае подводится, есть возможность уточнить?...
slowpewk
slowpewk
24.05.2017 в 00:49:00
MaSeVi написал:
MaSeVi, тянуть ещё один кабель до щитка в моём сценарии желания совсем нет, план Б - просто отключить духовой шкаф до времён капитального ремонта. В данный момент в розетку воткнута одна вилка, она питает духовой шкаф. Из духового шкафа уже идёт разводка на варочную панель (см фото в первом посте). До кабеля пока добраться не могу, но судя по надписи на варочной панели, 220в.
MaSeVi
MaSeVi
24.05.2017 в 00:57:11
slowpewk написал: тянуть ещё один кабель до щитка в моём сценарии желания совсем нет, план Б - просто отключить духовой шкаф до времён капитального ремонта.
Сценарий, скорее необходимый, чем просто желательный. Хотя нынешний и работает по сию пору. Для начала надо понять, куда приходит линия от ДШ, покуда она не начала ответвляться к варке, плюс сечение к последней. Но вообще, так делать, нежелательно...
MaSeVi
MaSeVi
24.05.2017 в 01:03:30
А розетка, от которой питаются ДШ и варка классическая, на 16А?!...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
24.05.2017 в 08:40:49
slowpewk, а управление расположено на духовке? если да, то проблем нет..
sava_174
sava_174
Челябинск
24.05.2017 в 15:38:50
из данного фото не понятно как связаны варочная панель и духовой шкаф, если управление духового шкафа расположено в варочной панели то сия задумка будет затруднительна, если же они управляются независимо друг от друга (то есть платы управления у каждого свои) то всё реализуется легко.
