Макс Русскин
Макс Русскин
Казань
24.05.2017 в 17:38:49
Подскажите как востановить плиту ограждения? Плита с одной стороны сыпится. снутри ощущается что пустота. Отваливается целым слоем. Планирую утеплять но боюсь что вообще развалится.
Макс Русскин
Макс Русскин
Казань
24.05.2017 в 17:43:41
Подскажите как востановить плиту ограждения лоджии. С одной стороны вся сыпится, внутри ощущается пустота отходит целым слоем. Планирую утеплять но боюсь что совсем рассыпится и упадет кому нибудь на голову. 5 этаж поэтому не хочется убирать полностью, да и денег нет на это. Может можно как то отремонтировать. Уже поставили пвх остекление.
24.05.2017 в 22:40:05
Похоже перегородка изначально была не из водостойкого пропаренного бетона, а далее мороз и вода ее разрушили почти полностью.
Макс Русскин написал: С одной стороны вся сыпится, внутри ощущается пустота отходит целым слоем.
Судя по фото перегородка отслужила свой срок и ее лучше демонтировать, по причине:
Макс Русскин написал: но боюсь что совсем рассыпится и упадет кому нибудь на голову. 5 этаж
Макс Русскин написал: не хочется убирать полностью, да и денег нет на это.
тем не менее потом проблем будет больше, и стоить они будут дороже.
Макс Русскин написал: Может можно как то отремонтировать.
там уже нечего ремонтировать.
Демонтируйте остекление и делайте стальную каркасную утепленную конструкцию. В плюсе - будет больше места. Также подозреваю, что балконная плита в таком же состоянии. Это не менее опасно
ALLES
ALLES
12.08.2017 в 13:11:03
Без демонтажа не обойдешься. Можно поднять новую перегородку из кирпича.
Uran79
Uran79
Ярославль
08.09.2017 в 11:15:43
ALLES, это в случае если с плитой всё норм. а так лучше поставить облегчённоё что-то. Макс Русскин, у вас балкон консольный , т.е плита выступает из дома, или за подлицо с домом ? согласен нужно срезать, после срезки нужно будет оценить состояние плиты балкона по краю плиты и состояние стенок по бокам. а так согласен с BV ну или можно и лучше сделать новое ограждение из пенобетонных блоков или кирпичей, только я бы предварительно обработал их ГИ , или придётся нанимать вышку и обрабатывать снаружи, учитывая этаж. если бы не было таких разрушении с наружи, то ремонт возможен (есть высокопрочные ремонтные составы), но учитывая ваш этаж , кх-м, это влетит в копеечку мягко говоря - т.е демонтаж, монтаж , ГИ и т.п.
