Макс Русскин
Макс Русскин
Казань
24.05.2017 в 20:30:43
Добрый день. Решил построить сауну на лоджии в виде каркаса и бруса, утеплитель минвата 50, потом фольга и вагонка. Лоджию тоже буду утеплять ток потолок не получится хорошо утеплить так как мешает створка окна. Хотел бы узнать как все правильно сделать чтобы не был проблем в будущем. плесени на плитах и все такое. как сделать правильно гидро и пароизоляцию.
24.05.2017 в 20:46:49
Макс Русскин написал: Хотел бы узнать как все правильно сделать чтобы не был проблем в будущем.
Коротко - не делать сауну на лоджии
2
Яна606
Яна606
Кременчуг
11.07.2017 в 10:56:12
Я не делала сауну на лоджии, мне как-то не нравится. Тем более я недавно обустроила свою лоджию,сделала хорошее остекление у этой ссылка компании.Так что всем я осталась довольна. Кстати в этой компании работают настоящие профессионалы. Советую.
SenTai
SenTai
25.12.2017 в 19:56:35
Для бани и сауну в качестве изоляции хорошо подходит logicpir. Так и называется - «Баня». Только вам правильно советуют не стоит на лоджии сауну делать. Сил, времени, и средств вложите немеряно, а потом все равно заставят демонтировать. Лучше все это реализовать на даче.
BanyaExpert
BanyaExpert
30.03.2026 в 14:05:48
Макс, добрый день! Здравствуйте. Сауну на лоджии сделать можно, но есть несколько моментов, которые обязательно нужно учесть, иначе действительно появится конденсат и плесень и большие теплопатери.
  1. Каркас Обычно делают каркас из сухого бруска 40×50 или 50×50 мм. Между стойками укладывается утеплитель.
  2. Утеплитель Минвата подходит, но лучше использовать каменную вату для саун плотностью 35–50 кг/м³. Толщина минимум 50 мм. на стены и минимум 100 мм. на потолок. Главное — плотно заполнить все ячейки каркаса.
  3. Пароизоляция Со стороны парной обязательно делается алюминиевая фольга (или фольгированная пароизоляция). Фольгу проклеивают алюминиевым скотчем, чтобы получился герметичный слой. Это очень важно — именно фольга отражает тепло и не пускает пар в утеплитель.
  4. Вентиляция Без вентиляции на лоджии будет проблема с влагой. Обычно делают: • приток снизу возле печи • вытяжку сверху на противоположной стене Даже небольшое отверстие значительно улучшает ситуацию.
  5. Потолок Потолок утепляют так же, как стены, иногда даже лучше — через него уходит больше всего тепла.
  6. Отделка Сверху фольги ставят контрейку толщиной 20 мм (вентзазор) и затем вагонку — липу, осину, ольху и другие породы без смолы.
  7. Электрокаменка подбирается на нужный объем помещения с небольшим запасом. Главная ошибка, из-за которой потом появляется плесень — плохая пароизоляция или отсутствие вентиляции. Если всё сделать правильно, небольшая сауна на лоджии вполне нормально работает.
dokar
sanya1965
sanya1965
31.03.2026 в 01:05:25
Топить дровами? Или для энергоснабженцев несколько лишних лямов есть? 15кВт/380в продадут легко. Но потом придет МЧС и Вы начнёте (наконец-то) читать ППБ-01-03.
pool
pool
31.03.2026 в 01:10:22
sanya1965, какие дрова?.... какие лямы?..... Обычная каменка от 4 до 8 квт и час-два работы.
sanya1965
sanya1965
31.03.2026 в 01:13:10
Если с газом, там на всю квартиру 4,5. Если с электро, там 15кВт/230, из них 9 на варку и духовку. В принципе можно наоборот. Выбросить варку и эти 9 к сауне. А готовить на костре.
pool
pool
31.03.2026 в 01:17:44
sanya1965 написал 31.03.2026 в 01:13
А по очереди - совсем никак?
sanya1965
sanya1965
31.03.2026 в 01:19:46
Расчет нагрузок по всем потребителям, включенных одновременно. Иначе никак.
-1
31.03.2026 в 08:40:58
sanya1965 написал 31.03.2026 в 01:19
Да ну? ) Может посчитаете сколько подъезд в МКД потребляет таким методом?
Какие там во вру предохранители стоят?
После этого посчитаем дом...)
