24.05.2017 в 23:24:21
MaSeVi, т.е. на духовку С16А и кабель 3х2.5?
24.05.2017 в 23:25:50
24.05.2017 в 23:27:00
Cannon написал: MaSeVi, просто решил на УЗО 10 мА вывести все что с водой связано. Т.е. бойлер санузла, бойлер кухни, СМ. А бойлер кухни подключен через одну розетку на фартуке напрямую на щит. Розетка фартука ближняя к мойке. Вот и страхуюсь.
Cannon, для кухни одно из УЗО 30 мА за глаза...
24.05.2017 в 23:28:41
Cannon написал: megrad, теплый пол и аквасторож нет. Сигнализация и ПММ да.
Cannon, просто сперва предложение было неотредактировано и было непонятно, что написано. А ПММ когда и на какой стадии планируете ставить?
24.05.2017 в 23:31:22
MaSeVi, пока только розетка для ПММ )) вывожу через вторую розетку на фартуке параллельно с вытяжкой на щиток на АВ С16А.
24.05.2017 в 23:32:29
MaSeVi, по предложению только потом понял;-) Т9 подвел.
24.05.2017 в 23:32:49
Cannon написал: MaSeVi, пока только розетка для ПММ )) вывожу через вторую розетку на фартуке параллельно с вытяжкой на щиток на АВ С16А.
Cannon, т.е. Розетка фартука, ПММ и вытяжка на одном АВ, я правильно понимаю?
24.05.2017 в 23:34:52
MaSeVi, т.е. кухонный бойлер и фартук перекинуть на одно из УЗО 30 мА. А 10 мА УЗО оставить только на СМ и бойлер санузла и розетку ванной?
24.05.2017 в 23:34:55
Cannon написал: MaSeVi, по предложению только потом понял;-) Т9 подвел.
Cannon, та это ерунда!) я вижу Сообщения Вам, только когда опубликую!)))
24.05.2017 в 23:39:47
Cannon написал: MaSeVi, т.е. кухонный бойлер и фартук перекинуть на одно из УЗО 30 мА. А 10 мА УЗО оставить только на СМ и бойлер санузла и розетку ванной?
Cannon, пардон, не понял, что у Вас разные бойлеры: кухня и с/у. А один нельзя использовать на все? Поставить в с/у общий? Одно УЗО на бойлер, розетку, бойлер, конечно не самый лучший вариант, но мне думается, больше страшилки, чем реальность. Ставьте, если хотите подстраховаться, можно применить УЗО на 25А 10 мА, есть такие у некоторых вендорство...
24.05.2017 в 23:43:08
MaSeVi, ну да. ПММ только при нагреве берет 2 кВт. Вытяжка вообще мало. Ватт 400. Ну и пусть чайник 2.2. Плохо?
24.05.2017 в 23:45:24
MaSeVi, от кухни до санузла метров 15 в чешке ) особо не объединишь бойлеры...
24.05.2017 в 23:48:24
Cannon написал: MaSeVi, ну да. ПММ только при нагреве берет 2 кВт. Вытяжка вообще мало. Ватт 400. Ну и пусть чайник 2.2. Плохо?
Cannon, не самый лучший вариант, но сойдёт. Лучше, конечно стационарные линии под ПММ на отдельную линию/АВ, но если по-другому никак. Вытяжка на 400 Вт - это как Боинг на взлёте!)))
24.05.2017 в 23:51:59
Cannon написал: MaSeVi, от кухни до санузла метров 15 в чешке ) особо не объединишь бойлеры...
Cannon, что это за чешка такая?) В Москве есть серия домов, которую называют "чешкой", ошибочно считая, что Ее проектировали/строили чехи, тогда как они уже жили в построенных - это стажеры завода ЗиЛ были))) А у Вас что за дом, любопытно, право...
25.05.2017 в 00:15:26
Cannon
думаете УЗО 30мА будет отрубаться с СМ и 2 ЭВН?
30 не будет, а 10 запросто.
А по кондерам, вроде, всегда видел, что их на однополюсные АВ подключали. Решил ещё УЗО добавить.
Кондер можно однополюсным АВ подключить, но кондер под УЗО, на котором висят еще другие группы - нет.
