ArtemKuchin
ArtemKuchin
24.05.2017 в 21:39:51
Делаю забор из сетки-рабицы 50х50. Лежат туча мотков оцинкованной мягкой проволоки диаметров 4мм.
План 1: просверлить сквозные отверстия в столбах и пропустить ее через них. На нее повесить рабицу, чтобы не провисала. Отверстия залить черным герметиком силиконовым потом, чтобы вода не попадала. Проблема тогда, как она будет играть в этом силиконе - не ясно, так как натяжение играет от погоды и наверное подтягивать надо будет потом.
План 2: для крепления проволоки на столбах использовать скобки, которые сами прикручены к столбам хорошо и герметично, а проволока в них лежит. Видимо, так лучше, и на уровень с сеткой получается, на внутреннем крае столба.
Проблема в том, как ее натянуть. Она все-таки 4мм. Я так понимаю, поворотный натяжитель такое не потянет. Использовать талрепы? А как концы закрепить которые через ушко/крюк продеты? Собачки от троса или есть какой другой нормальный способ?
Больше всего беспокоит перепад натяжения лето-зима. Сейчас натяну, и чтобы талреп не раскрутился подмажу резьбовым герметиком. А зимой она сократится и или порвется или еще что не так пойдет. Не ясно как поступить, чтобы надежно и нормально было.
24.05.2017 в 23:35:01
ArtemKuchin написал: для крепления проволоки на столбах использовать скобки,
Да.
ArtemKuchin написал: Использовать талрепы?
Да.
ArtemKuchin написал: Собачки от троса
Да, или запрессовать в трубке.
ArtemKuchin написал: Больше всего беспокоит перепад натяжения лето-зима. Сейчас натяну, и чтобы талреп не раскрутился подмажу резьбовым герметиком. .
Нет нужды мазать герметиком, а вот густой антизадирной смазкой стоит помазать при натягивании, хотя бы графитовой.
ArtemKuchin написал: А зимой она сократится и или порвется или еще что не так пойдет. Не ясно как поступить, чтобы надежно и нормально было.
Есть простое решение и не одно.
ArtemKuchin
ArtemKuchin
25.05.2017 в 11:05:32
Спсибо, за ответы. Но не могли бы про "Есть простое решение и не одно" поподробнее, ну кроме, отпускать проволоку на зиму.
