Kulibin96
Kulibin96
Уфа
25.05.2017 в 00:04:19
Здраствуйте! Заказчик попросил провести замену ( точнее модернизацию) квартирной электросети- прокладка новых силовых и осветительных линий + сборка квартирного щита. Но половина прроводки остается незатронутой- алюминь 2,5 проложенный методом "трэш совковых строителей"- с ужасающим шлейфованием 3 розеток, по диагонали и разумеется АППВ2х2,5. Старые линии я запитаю от установленного в РЩ АВ С10, (дабы снизить вероятность их перегруза). Дилема в том, вводить ли его под дифзащиту или нет. Схема такая изначально- лест.клетка- С32, потом 6м ВВГнг 3х6- вводной С25 2п, от него уходят УЗО и АВ С16 линия стиральной машины, и диф С20, после дифа Ав С10 освещение новое, С10 старые линии и С16 новая розеточная на кухню. Про то что УЗО ставить обязательно я в теме))) но что делать если его просто по 5 раз на день начнет вырубать от утечек старого провода? Раскрутить на полную замену не смог, уже пробовал
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
25.05.2017 в 00:07:09
Лично я склоняюсь к необходимости заУЗОшить все, а там будь что будет
shtazi
shtazi
25.05.2017 в 00:10:57
Сопротивление изоляции люминия оценить для начала. Поставить на пробу одно узо, и потестить будет отключать или нет. Может не все так страшно как кажется.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
25.05.2017 в 00:14:05
Kulibin96 написал: и диф С20
лишнее. Достаточно УЗО на 32А
Kulibin96 написал: Старые линии я запитаю от установленного в РЩ АВ С10, (дабы снизить вероятность их перегруза).
Да что им будет? Раньше работали под С16 и не кашляли. Главное соединения нормальные сделать. Если сможете разобрать все коробки и спаять Ал, то за коробки можно не переживать. Где нужно, можно перейти пайкой на медь.
Kulibin96 написал: но что делать если его просто по 5 раз на день начнет вырубать от утечек старого провода?
предварительно проверить проводку мегомметром и потом принимать решение. Просто так с бухты барахты УЗО выбивать не будет. Должна быть как минимум быть повреждена изоляция провода. Если мегомметр покажет более 1 мом на 1000В - можно не переживать вообще. Если же и на 2500В - то все отлично
MaSeVi
MaSeVi
25.05.2017 в 00:14:16
А раньше не вырубало по 5 раз на дню? Если нет, то сейчас вероятность, конечно, возрастёт, но не думаю, что жёстко...
25.05.2017 в 00:21:41
Kulibin96 написал: Схема такая изначально- лест.клетка- С32, потом 6м ВВГнг 3х6- вводной С25 2п
Какой/какие автоматы изначально стояли на квартиру? Почему на лестнице 32, а внутри 25?
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
25.05.2017 в 06:36:26
BV написал: Да что им будет? Раньше работали под С16 и не кашляли. Главное соединения нормальные сделать. Если сможете разобрать все коробки и спаять Ал, то за коробки можно не переживать. Где нужно, можно перейти пайкой на медь.
А их нееет! Если интересно сегодня сфоткаю и залью)) там с соединениями трэш, часть прямо в штукатурке!
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
25.05.2017 в 06:40:56
BV написал: Какой/какие автоматы изначально стояли на квартиру? Почему на лестнице 32, а внутри 25?
изначально С32, от ЖЭКа :a Значение ТКЗ, превышающее его ток срабатывания, уже успели проверитть хозяева, устроив КЗ. Почему С32 и С25- изначально мыслился С25 на клетку (АВВ), а в щитке рубильник ввода серии ОТ, но его только под заказ от 3 дней и дорого, а надо прям завтра и подешевле(вы поняли в общем). Поэтому появилось 2 АВ- один тупо для защиты кабеля(С32 от Декрафт, за 200р), а второй вводной
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
25.05.2017 в 06:41:41
MaSeVi, его и не было раньше)))
25.05.2017 в 06:55:19
Kulibin96 написал: Значение ТКЗ, превышающее его ток срабатывания, уже успели проверитть хозяева, устроив КЗ.
А подробнее про ТКЗ....? Может проводка квартиры ограничивала ТКЗ?
Kulibin96 написал: а в щитке рубильник ввода серии ОТ
Неплохой агрегат, но не для дома - крутить пальцы сломаешь
Radio
Radio
Заблокирован
25.05.2017 в 10:40:47
Голосовалка некорректная.
Надо добавить пункт "Ставить УЗО на всё, и всё будет хорошо", тогда проголосую.
