25.05.2017 в 19:40:38
Zebrra написал: И все же... Если в эту ветку заглянет кто-то, разбирающийся в ручных рубанках и что-то сможет посоветовать - буду рада.
Регулировать, затачивать, махать им.... замахаешься. В наш век электроинструмента....
доминик
доминик
Президент
25.05.2017 в 20:02:50
Zebrra написал: Почитала. Электрорубанок актуален, когда нужно снять более 1мм древесины. Во всех остальных случаях шлифмашина получше будет.
У них разный принцип работы. Рубанок выравнивает, а шлифмашина иногда наоборот. :) Возьмите электрорубанок, с 82ыми ножами. Макита- вообще пушинка, работать тремя пальцами можно.
Имхо.
25.05.2017 в 20:09:52
доминик написал: Рубанок выравнивает,
иногда наоборот... перепады на широкой доске.... И все же речь идет о мебельных щитах - значит ОСНОВНОЕ шлифовать поверхность, а кромку можно и ручным или бруском с наждачкой
Nadejda
Nadejda
Тверь
25.05.2017 в 20:50:43
Zebrra написал: BV, для нас еще очень важен вес :) Мощнее, значит тяжелее.
младшие модели макиты как раз по весу и мощности по "женские руки".. и избыточная мощность женщинам в инструменте, имхо, в большинстве случаев не нужна. Ибо мы ж не должны бояться инструмента, которым работаем, и быть в состоянии удержать работающий инструмент при всяких экстремальных ситуациях. Для себя я вычислила, что мой электроинструмент должен весить в пределах 4-х кило. Если больше -мне уже тяжело работать им. а под ваши задачи реально, больше подходит шлифмашинка. эксцентриковой у меня нет, не могу про нее ничего сказать, есть ленточная и плоскошлифовальная. этого комплекта мне обычно достаточно, они для разных задач. Рубанок очень удобен там, где нужно, к примеру, из валяющихся на даче древних неструганных досок сделать что-то относительно приличное. Рубанком гораздо быстрее привести такие доски в порядок, шлифмашинкой получается очень медленно и печально...
Nadejda
Nadejda
Тверь
25.05.2017 в 21:01:44
Zebrra написал: И плюс, я под большим впечатлением от видеоролика, в котором японские умельцы строгают брус обычным деревянным рубанком. И так это красиво и такая прозрачная шкурка образуется... Загляденье!
да... посмотрела японские рубанки.. их куча разных для разных задач:)) да и цена "радует":))http://rubankov.ru/shop/CID_6769_1_yaponskie_derevyannye_rubanki.html наши точно так строгать не будут.. сталь не та..
SB3
SB3
Магадан
25.05.2017 в 22:55:40
Nadejda, а сколько стоят их разные бруски для заточки не посмотрели?)
доминик
доминик
Президент
25.05.2017 в 23:20:58
BV написал: иногда наоборот... перепады на широкой доске....
С опытом это пройдёт, или можно будет минимизировать это явление. У меня 170 мм Макита/1806/+82 мм 1902 . Первый конечно, не для женщин. Мужикам- то он тяжеловат. А вот 82ым, у меня сын 12 лет работает вовсю. Единственное- это я провод заменил, т. к. штатный там совсем коротыш был. Оба коренные японцы. Строгать и без этого есть чем. Рубанками работаю по брусу и 6 м доске, а так на станках строгаю. По-хорошему, нужен рубанок и шлифмашина. Это два разных инструмента, и один не заменит другого. Тут одна шлифмашина, не всегда может заменить другую, по принципу работы, про рубанок говорить, как о замене, вообще не вижу особо смысла . Имхо конечно.
Имхо.
доминик
доминик
Президент
25.05.2017 в 23:29:53
SB3 написал: а сколько стоят их разные бруски для заточки не посмотрели?)
Выиграл на Ебее, за 550- 600 руб . за все. Кроме мелкого, все Мэйд ин Джапан. Водные. Зерно 180-400, 2000-4000, 8000-10000. Для заточки ножей на рубанок, вполне достаточно. Причём, я их много выиграл, штук 10 продал тогда. На даче 400-800, 1000-2000, 4000 и 8000. ещё лежат.
В пределах 1000 руб. штук 15- 20 выигрывал их тогда. При сравнении с ценами в наших магазинах, вполне ощутимая разница. В среднем, 300-600 руб. за двойной камень выходило. Тут вопрос в другом. На этих камушках и сталь надо хорошую точить. Китайскими топорами, после заточки на этих камнях, всё равно побриться не получится. :)
Имхо.
Nadejda
Nadejda
Тверь
25.05.2017 в 23:35:15
SB3 написал: Nadejda, а сколько стоят их разные бруски для заточки не посмотрели?)
SB3, не посмотрела.. помнится, была я на какой-то выставке, там был японский инструмент, по моему в основном измерительный -линейки всякие и прочее.. ценник нехилый был на них еще при баксе 30 руб.. что уж сейчас говорить.. в общем - из японского я только лезвия для ножа покупаю,OLFA :)) лезвия изумительные..
доминик написал: По-хорошему, нужен рубанок и шлифмашина. Это два разных инструмента, и один не заменит другого.
ну дык это однозначно..
JoraM
JoraM
Уфа
26.05.2017 в 02:38:22
Автору темы, если хотите разобраться в ручных рубанках-посмотрите видео Всеволода Полтавцева на ютубе, подробнее и доходчивее его о типах и видах ручных рубанков никто не расскажет. Где он именно о рубанках рассказывает. Тот кто советует взять электорубанок- имеет отдаленное представление о рубанках в целом. Электрорубанок- это аналог шерхебеля, т.е. самого чернового. Т.е когда из черновой доски нужно сделать лишь подобие загатовки.
oversun
oversun
26.05.2017 в 02:47:32
Nadejda,
Можете посмотреть рубанки Pinie.
Olfa давно уже не японская почти вся
