Dima_495
Dima_495
28.05.2017 в 10:42:51
Vlad Zhdanov написал:
Dima_495 написал:
Не забудьте электричество в слаботочный щиток подтянут. С очень большой вероятность, усилитель для ТВ сигнала Вам все таки понадобиться.
Vlad Zhdanov, Про электричество - разумеется, а усилитель для чего? В Москве вроде бы без усилителя сигналы ловятся, или из-за возможного разветвления?
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
28.05.2017 в 11:23:13
Делитель на 2 имеет теоретически имеет ослабление 3 дБ. Практически 4-4,5 дб. Исходя из этого 2 точки - 4,5 дБ ослабления, 4 точки - 9 дБ, 8 точек - 13,5 дБ, и т.д. Плюс ослабление в кабеле, примерно 3 дБ на каждые 10 м. Ослабление в хорошей оконечной ТВ розетке (например ALCAD ВМ-111) 1-1,5 дб. Уровень сигнала на ТВ приемнике для хорошего качества сигнала должен быть в диапазоне 60-80 дБмкВ. (не ниже 50 дБмкВ точно) По ГОСТ Р 52023-200 в кабельном отводе уровень может быть от 60 до 80 дБмкВ. Получается как повезет, вероятность что нормально подключите 8 точек очень небольшая. Какой будет уровень сигнала с антенны сказать сложно. Из личного опыта могу сказать что в 5 км. от Останкино на логопер BU-260 ALCAD, у меня получался уровень сигнала примерно 65-70 дБмкв.
Dima_495
Dima_495
28.05.2017 в 12:27:06
Vlad Zhdanov, спасибо за подробный ответ. Единственное, что у меня больше двух ответвлений не будет одновременно. Два ответвления для ТВ-антенны и максимум два на УКВ-антенну. Остальные кабели в запас ))))
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
28.05.2017 в 12:55:13
Сигнал для ТВ и ФМ находятся в разных диапазонах поэтому их можно суммировать/делить практически без потерь с помощью диплексоров(фильтров). И передавать по одному кабелю. Ставите на балконе 2 антенны одну для ФМ другую для ТВ суммируете сигнал на диплексоре дальше одним кабелем до вашего слаботочного щитка. В слаботочном щитке сигнал делите на широкополосном делителе на нужное количество отводов и одним кабелем прокидываете до точки. Где оконечной розеткой на два гнезда ТВ-ФМ сигнал разделиться на два диапазона и можно будет подключать и телевизор и ФМ приемник одновременно. Вести параллельно две отдельные сетки для ТВ и ФМ особого смысла нет. Для спутника другое дело и то вопрос спорный и зависит от количества точек. Но я так понимаю на спутник Вы закладывать проводку не хотите? А электричество, в щиток, лучше провести, тем более мощность там нужна очень маленькая. Случаи всякие бывают...
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
28.05.2017 в 13:46:44
Vlad Zhdanov написал: Сигнал для ТВ и ФМ находятся в разных диапазонах поэтому их можно суммировать/делить практически без потерь с помощью диплексоров(фильтров).
Практичнее два кабеля отдельно На стадии отделки квартиры это много проще чем потом
юра Т
юра Т
28.05.2017 в 22:59:48
Vlad Zhdanov написал: суммируете сигнал на диплексоре дальше одним кабелем до вашего слаботочного щитка. В слаботочном щитке сигнал делите на широкополосном делителе
лишние десять метров кабеля куда дешевле чем эти танцы с бубном
Dima_495
Dima_495
29.05.2017 в 23:40:06
Форумчане, всем спасибо!
