Alex1967
Alex1967
26.05.2017 в 22:17:39
Одна ручка кресла еще жива, вторая растрескалась вокруг и вдоль двух отверстий соединения. Трещины сквозные. Подскажите, пожалуйста, чем укрепить трещины и восстановить целостность и крепеж ручки к креслу? Фото целой ручки, прикрепленной к креслу, и фото снятой треснувшей прилагается. Спасибо
Pekkonen
Pekkonen
27.05.2017 в 00:27:56
Вариантов навскидку масса ) Например поставить туда стальную пластину, предварительно углубив под неё площадку, саму пластину делать по длине и ширине так, чтобы она не была видна в собранном виде. Пластину закрепить на клей + 4 самореза к ручке. И уже болтами через ней притянуть ручку к креслу. Сами трещины склеить нормальным ПВА. Другой вариант - отрезать растресковшийся участок ручки и вклеить вместо него новый, сделанный по образцу. Вклеивать на шпонку, шканты, или микрошип... Третий вариант - сделать полностью новую ручку. UP не очень видно какой крепеж используется сейчас, но возможно его заменить и поставить мебельный болты, с большими полукруглыми шляпами! Это позволит скрыть разбитые отверстия. А по хорошему ставить еще и втулки, чтобы тянуть болтом стальную пластину, а не эту деревяшку...
27.05.2017 в 01:40:40
Pekkonen написал: нормальным ПВА.
D3 Titebond
Pekkonen написал: не очень видно какой крепеж используется сейчас
заподлицо, цилиндр головка шестигранник внутренний.
Pekkonen написал: и поставить мебельный болты, с большими полукруглыми шляпами! Это позволит скрыть разбитые отверстия. А по хорошему ставить еще и втулки, чтобы тянуть болтом стальную пластину, а не эту деревяшку...
Вклеил бы пробки и закрепил
Pekkonen написал: мебельный болты, с большими полукруглыми шляпами
Alex1967
Alex1967
28.05.2017 в 21:33:05
Pekkonen написал:
Отлично, спасибо, задумался
Alex1967
Alex1967
28.05.2017 в 21:34:27
BV написал: Вклеил бы пробки и закрепил
Не понял этого?
Pekkonen
Pekkonen
29.05.2017 в 11:58:51
Alex1967, видимо речь о том, чтобы намертво соединить ручку с основанием! Для этого и засверлить отверстия под пробки в обоих изделиях, с склеить всё вместе... )
Alex1967
Alex1967
29.05.2017 в 13:09:59
Pekkonen написал: намертво соединить ручку с основанием!
Да, теперь я понял :) спасибо
