линк, Вы первый пост читали?
30.05.2017 в 01:03:16
30.05.2017 в 01:19:33
А зачем ставить ИБП до транса? По-моему, надежней маленькие ИБП на каждую единицу оборудования, чем 1 большой перед трансформатором. Помнится, монтировал пару раз операционную и что-то еще (может, реанимацию), там трансы были примерно 20кВА (вводной в шкафах то-ли 32А, то ли 40А). Большого ИБП не помню. Хотя, разумеется, можно и так.
30.05.2017 в 01:30:58
igor1, 12 ИБП + акб на 3 часа! А установка их что так что так в одном спец. помещении, выльются в установку кондиционирования! И сразу вопрос о ее бесперебойности. И тр-р ставить разрешено от 0,5 до 10 кВа! Может у Вас было несколько тр-в?
30.05.2017 в 01:41:34
У мед. тр-р хороший допуск по перегрузкам!
30.05.2017 в 02:13:22
nutcracker написал:
линк написал: Другое дело - ПК для написания документов, не критичный. Такому оборудованию вообще нечего делать на операционном трансе, т.к. он только портит надежность снабжения важным приборам
Я видел обогреватель после мед. трансформатора и ИБП. Ну а что, холодно, батареи не греют, других розеток рядом нет... А те что есть никак не отмечены.
nutcracker, То есть не отмеченные розетки небыли в сети IT! А как было реализовано их заземление и защита? Разрешено только общее освещение и только при условии 50% освещения от аварийных источников питания! Освещения а не светильников.
30.05.2017 в 02:50:31
Botan2, ибп встроенный в оборудование подключается к сети, то есть к мед тр-ру, или вы хотите лезть в оборудование и менять схемы питания?
30.05.2017 в 03:08:07
ink_mast, Мысль такая! Разделительный трансформатор. -гр.1 -оборудование с встроенным ИБП сети IT. гр.2 - ИБП -- операционные блоки розеток, оборудование без ИБП но относящееся к сети IT. Все ИБП в сети IT.
30.05.2017 в 03:12:17
На медицинских трансформаторах несколько выводов питания - групп. Но как при таком включении будет работать ПДК?
30.05.2017 в 04:50:11
Если ТР один а ИБП несколько - вопрос отпадает
Если ТР один и ИБП один :
На вводе ИБП (знаком с АЙТИшными, не медицинскими, не знаю если разница есть) стоят варисторы треугольником между L N E. При импульсе в сети (попадании молнии, ...) их пробивает. Нормальный Онлайн ИБП будет продолжать работать от ак даже если ввод отгорел совсем (был у нас такой в серверной - на вводе взорвался электролит после выпрямителя и еще куча всего погорела, но продолжал исправно подавать напряжение на выходе). Если ИБП после транса, вроде шанс на пробой к E от импульса меньше, но если пробъет - вот 1 из 2х допустимых пробоев. 2й мог одновременно в другом девайсе случится - А с точки зрения IT системы, если в самом ИБП нет развязки между входом и выходом - это уже КЗ если пробои с разных полюсов IT цепи
Поскольку в ИБП может быть развязка ввода от вывода, он может быть сделан так что один полюс вывода сидит прямо на E - типа TN сделали. Если такой ИБП поставить после транса, то транс получается лишний....
Если ТР несколько и ИБП несколько, те же рассуждения умноженные на N
Также вопрос о селективности защит общих и групп, и то что ИБП (электронная защита) скорее всего опередит реакцию любой механики (автоматов)
30.05.2017 в 05:14:20
линк, Поскольку в ИБП может быть развязка ввода от вывода, он может быть сделан так что один полюс вывода сидит прямо на E - типа TN сделали. Нет планируется Legrand медицина именно под это, как тр-р так и ИБП.
30.05.2017 в 05:35:18
Может у них и есть рекоммендации как правильно подключить - application notes
