ИннокентийГ
ИннокентийГ
27.05.2017 в 13:17:32
Добрый день.
Планирую повесить турник на несущую ЖБ балку в общем коридоре многоквартирного дома. Вопрос в том, можно ли вообще сверлить отверстия в несущих балках?
Турник до 120кг, описание тут. По инструкции турник крепится на 8ми анкерных болтах, но считаю, что для ЖБ достаточно и 4ёх верхних болтов (8*80). Прочитал похожие темы... где-то говорится, что сверлить в несущей балке нельзя или крайне нежелательно, в других местах говорится, что можно, и отверстия должны быть просверлены мимо арматуры и находится, здесь мнения расходятся, либо по середине балки, либо вверху. Балка располагается между двумя несущими стенами, размеры балки в проходе 140х40х40см (ДхШхГ). По расчётам получается, что отверстия будут располагаться чуть ниже середины балки.
Какое ваше мнение, можно ли вешать турник на эту балку?
Фото турника и балки прикладываю:
jek
jek
Липецк
27.05.2017 в 13:27:11
ИннокентийГ написал: Какое ваше мнение, можно ли вешать турник на эту балку?
Нет. Рядом есть несущие стены. Закрепите турник на них.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.05.2017 в 13:38:13
Скорее всего, при сверлении, вы упретесь в металл.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.05.2017 в 13:42:48
От 8 дырок диам.8мм и глубиной 60мм вреда не будет.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.05.2017 в 13:45:34
jek, а где вы видели, чтобы турник крепили на стену? вы хотя бы раз висели на нём?
newsolutions
newsolutions
27.05.2017 в 18:44:03
Чего с этой балкой станет то? Для железобетона четыре анкера погоды не сделают.
вэл
вэл
27.05.2017 в 20:16:03
Четырёх недостаточно.Разболтается.Крепите все 8мь.
jek
jek
Липецк
27.05.2017 в 23:50:20
dmitrovski написал: jek, а где вы видели, чтобы турник крепили на стену? вы хотя бы раз висели на нём?
Зачем флудить, если дальше повисания на турнике у вас знакомство с ним не продвинулось? В большинстве случаев такие турники (и этот, в т.ч.) крепят на стены.
jek
jek
Липецк
27.05.2017 в 23:50:39
ANT/D
ANT/D
28.05.2017 в 10:27:53
jek,для 2-го упражнения придётся дырку в потолке делать.(для головы)
jek
jek
Липецк
28.05.2017 в 13:34:08
ANT/D написал: для 2-го упражнения придётся дырку в потолке делать.(для головы)
Это кому как. :) Но есть и другие варианты установки, учитывая, что это тренажер 2-в-1 (турник и брусья).
