Radio написал: лучше видео
Исключительно HD и обязательно с оригинальной озвучкой. А то ̶-̶ ̶н̶а̶ ̶в̶о̶й̶ ̶и̶ш̶а̶к̶а̶ ̶н̶а̶л̶о̶ж̶а̶т̶ ̶в̶о̶п̶л̶ь̶ ̶к̶и̶р̶к̶о̶р̶о̶в̶а̶ ̶и̶ ̶с̶м̶ы̶с̶л̶ ̶с̶р̶а̶з̶у̶ ̶и̶з̶м̶е̶н̶и̶т̶с̶я̶.̶
28.05.2017 в 00:26:10
28.05.2017 в 00:39:24
Radio, Radio,к сожалению фото и видео смогу выложить только через пять дней, т.к., оборудование только заказали и оно будет через пять дней, вот устройство насоса
28.05.2017 в 00:43:56
Нужен ли контактор? И какое УЗО лучше поставить на 30ма или 10мА??
28.05.2017 в 00:48:29
SergEm, не нужен; 30.
28.05.2017 в 00:49:55
Если подробно ознакомиться с паспортом изделия, то можно увидеть что при неправильном подключении привод меняет направление вращения, т.е. насос трехфазный.
28.05.2017 в 00:56:01
Radio, а как же быть с пусковыми токами? Эксплуатация оборудования подразумевает частые включения и отключения
28.05.2017 в 00:59:45
Тут можно подробно разглядеть что насос таки трехфазный. Да и тогда автомат группы D нужен. А насчет включений и отключений, начинка позволяет управлять ими посредством кнопочной панели.
28.05.2017 в 01:18:58
volchenok, я имею ввиду что при включении возникает искрение, которое компенсирует дугогасящая камера контактора, который на это рассчитан, поправьте если я не прав... А на счёт характеристики АВ все-таки какой? С или D?
28.05.2017 в 01:23:46
SergEm написал: я имею ввиду что при включении возникает искрение, которое компенсирует дугогасящая камера контактора, который на это рассчитан, поправьте если я не прав...
Вся коммутация (включение, выключение) происходит внутри вашего агрегата, там есть панель управления и все необходимые коммутационные аппараты. Ваша задача просто подать напряжение на вилку IEK ССИ-025, установив подходящую розетку и запитав её от соответствующего автомата+узо.
28.05.2017 в 01:27:37
Подскажите пожалуйста, каким способом можно произвести замер сопротивления изоляции на данном оборудовании системы кабель- двигатель, и при помощи какого инструмента? Мультиметром можно?
28.05.2017 в 01:43:20
Radio, на сколько я знаю , что во влажных помещениях и в отдельных линиях питающих эл. приборы контактирующие с водой необходимо устанавливать УЗО на 10 мА , ведь данное оборудование напрямую контактирует с водой?
