Михаил Елистратов
Михаил Елистратов
28.05.2017 в 01:57:32
Товарищи,успехов в труде всем вам. Пришёл за советом. Захотелось переставить розетку в комнате поближе к окну, а то пользоваться 3-ёх розеточным удлинителем не очень удобно (чёрно-белым). Какое сечение и какой провод выбрать для продления и какую розетку купить новую? У меня так получается, что на одну розетку я подключаю и самовар, и бра и даже приёмник, но боюсь розетка может не выдержать. Благодарю.
Грэй
Грэй
28.05.2017 в 06:56:41
Михаил Елистратов, современные розетки допускают ток до 16 А (на них написано). Такой розетки вам хватит за глаза, но, для удобства советую поставить две или даже три розетки рядом, чтобы включить сразу три ваших прибора. От имеющейся розетки проложите кабелем сечением 2,5 мм2.
ANT/D
ANT/D
28.05.2017 в 10:24:24
ну а на удлинителе какой провод?не греется,не перегорает?вот такой и купите.розеток можно и 100штук.главное чтобы провод выдержал
jek
jek
Липецк
28.05.2017 в 11:20:32
Перемещено в "Электрику".
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
28.05.2017 в 12:22:46
Такое же сечение, какое подходит к переносимой розетке.
Михаил Елистратов написал: но боюсь розетка может не выдержать. Благодарю.
Михаил Елистратов,
Хуже если не выдержит проводка, розетки все стандартные на 16 А
Михаил Елистратов
Михаил Елистратов
28.05.2017 в 13:13:13
Благодарю.
avmal
avmal
28.05.2017 в 23:28:40
Михаил Елистратов написал: на одну розетку я подключаю и самовар, и бра и даже приёмник, но боюсь розетка может не выдержать
Для того, чтобы избавиться от страхов, существует автоматическая защита с адекватным номиналом, которая, в вашем случае, не должна превышать 16А.
sergey_sav
sergey_sav
29.05.2017 в 00:57:35
avmal написал: не должна превышать 16А.
Что то не заметил, чтобы автор намекнул, что у него проводка медью 2,5 мм2 и розетки 16А... ;) Может старый фонд с алюмишкой и розетками 6-10А. Тогда куда засунуть все советы?... :o
ЗЫ. это не лично avmal_у
Botan2
Botan2
29.05.2017 в 01:32:53
sergey_sav, ТС не говорил о добавке потребителей. Сомневаюсь что у него титан на 2,5Kw! А бра и приемник потянет и 0.75. НАДЕЖНОЕ соединение и 3х2,5
avmal
avmal
29.05.2017 в 01:44:43
sergey_sav написал: Что то не заметил, чтобы автор намекнул, что у него проводка медью 2,5 мм2 и розетки 16А... ;) Может старый фонд с алюмишкой и розетками 6-10А. Тогда куда засунуть все советы?...
Даже, если это старый фонд с алюминиевой проводкой, то ток в групповых линиях ограничивается штатно автоматом 16А Номиналы 6-10А в старом жилом фонде я не встречал. Что касается розеток, то речь идёт о дополнительных розетках, которые ТС не станет выковыривать у себя из стен, а купит новые, которые, как правило, сейчас все на 16А.
AlexeyL
AlexeyL
29.05.2017 в 15:25:57
avmal написал: Номиналы 6-10А в старом жилом фонде я не встречал.
ЕМНИП, плавкие вставки - "пробки" обычно были на номинал 6,3А. И при попытке самовольно заменить на 10А пробка бОльшего номинала без насилия не влезала: ограничивал установочный размер в держателе.
