Anforcer
Anforcer
Уфа
28.05.2017 в 19:04:08
В интернете куча методо́в заделки,но мне хотелось бы получить совет из первых рук, тех кто реально делал.
Anforcer
Anforcer
Уфа
28.05.2017 в 20:31:23
Думаю прикрутить к стене уголок 5 см. Залить щель раствором и поверх уложить плитку. Что скажете?
Anforcer
Anforcer
Уфа
28.05.2017 в 20:33:03
Может не раствором а сразу плиточным клеем залить?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
28.05.2017 в 21:06:04
Снизу прижать доску или профиль для гипсокартона. Потом-пена. После-слой клея. После-плитка на клей с заходом на ванну.
jek
jek
Липецк
30.05.2017 в 00:51:21
Переношу в Общий раздел.
30.05.2017 в 14:07:09
Anforcer написал: Думаю прикрутить к стене уголок 5 см. Залить щель раствором и поверх уложить плитку. Что скажете?
Anforcer, Между ванной и раствором оставить зазор 3мм для герметика
Anforcer
Anforcer
Уфа
30.05.2017 в 22:02:28
C2h5-OH, а раствор будет держаться на затвердевшей пене? Этот способ подойдёт к акриловой ванне?
Anforcer
Anforcer
Уфа
30.05.2017 в 22:05:45
BV, а по какому уровню залить раствор в таком случае? И ложить плитку внахлёст?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
30.05.2017 в 22:22:02
я замазываю клеем.да, и к акриловой подойдет.да, лучше внахлест.
30.05.2017 в 22:56:31
Anforcer написал: C2h5-OH, а раствор будет держаться на затвердевшей пене? Этот способ подойдёт к акриловой ванне?
Anforcer, пене там вообще не место, если не хотите выращивать плесень. Пена гигроскопична.
jek
jek
Липецк
30.05.2017 в 23:24:36
Для начала - зафиксировать ванну широким бортом к стене, ибо акриловая.
Anforcer написал: мне хотелось бы получить совет из первых рук, тех кто реально делал.
Вот смотрите: у вас на стене - плитка, ванна - акрил; оба материала имеют не очень хорошую адгезию для цементного раствора. Поэтому целесообразно использовать полимерные материалы. Плюс к этому, щель между бортом ванны и плиткой - примерно 30мм (на глаз, исходя из сравнения ее с шириной плитки). И если распределить этот зазор на две короткие стороны ванны (по 15мм с каждой стороны), то вполне можно будет обойтись пластиковыми бордюрами для ванны
или спец. лентой:
Но в случае с лентой-самоклейкой - неизвестно, насколько удачно она приклеится, много откровенного барахла.
BV написал: Anforcer, пене там вообще не место, если не хотите выращивать плесень. Пена гигроскопична.
+1.
