SerShe
SerShe
05.06.2017 в 11:20:29
AVG написал: Через какое-то время в России официально появятся новый мультик GOP 12V-28. Категорически рекомендую дождаться его выхода в России и не брать сейчас GOP 10,8. За счёт бесщёточного двигателя и Starlock'а новый грызун как минимум в два раза превосходит по производительности старый мультик.
AVG
AVG
05.06.2017 в 11:50:40
SerShe написал: Не думаю, что 4 штуки это слишком много для России, чтоб об этом говорить. :confused:
  1. Пара недель назад оба артикула "не поставлялись", потом появился 060185800J. Мы же с Вами прекрасно знаем, что такое "не поставляется".
  2. Да, на складе их 4 штуки, а сколько в наличии у дилеров?
  3. В Германии вовсю продаётся GOP 12 V-Li. Да, именно 12, а не 10,8 и на складах их навалом. Не удивлюсь, что они будут и в России.
SerShe
SerShe
05.06.2017 в 12:08:26
Остатки продают там, где они пользуются спросом. :confused: Ну на самом деле это не так важно. Важно различие между мультиками и то, как человек относится к этим различиям. Я их перечислил, возможно, что-то упустил, кто-то еще что-то добавит. :confused:
Все мультики на 90% процентов выполняют одинаковую работу. Да, в зависимости от угла, мощности, ее можно сделать быстрей или медленней. Но практически одинаковую. Многое зависит от расходки. И только 10% позволяют что-то мультиком делать дополнительно. Но эти 10% для кого-то имеют значение, для кого-то нет.
SerShe
SerShe
05.06.2017 в 12:39:46
AVG написал: В Германии вовсю продаётся GOP 12 V-Li. Да, именно 12, а не 10,8 и на складах их навалом. Не удивлюсь, что они будут и в России.
Бош вроде не менял артикулы комплектаций инструмента при переходе с 10,8V на 12V, если не меняется сама комплектация. Но в Европе куча артикулов, которые в Россию не поставляются, в том числе акционных.
AVG
AVG
05.06.2017 в 12:42:07
SerShe написал: Крепление Starlock не дает ощутимых прибавок в производительности мультику, по сравнению с OIS.
Есть какие-то доказательства?
SerShe написал: Starlock ограничивает использование пилок от других производителей
Тут не поспоришь.
SerShe написал: Исправили ли это в новом GOP 12V-28 пока не ясно.
Как проверить?
SerShe написал: Все мультики на 90% процентов выполняют одинаковую работу.Да, в зависимости от угла, мощности, ее можно сделать быстрей или медленней. Но практически одинаковую.
Наглядно видно, что ACZ 85 RT3 CT на GOP 10,8 просто не пилит там, где пилит GOP 12V-28 Да и по дереву что 32-ой, что 65-ой пилкой ситуация такая же. Какая может идти речь о "практически одинаковой"? Скажете неправильно подобранные пилки? Если поставить правильные, то картина не поменяется.
SerShe написал: C-Tec Speed на GOP 12V-28 использовать тоже не получится, хотя, и купить ее уже сложно.
Может будет и на Starlockе.
Вот почему попробовав попилить GOP 18V-28 Вы сразу сказали, что его купите? Ведь же у Вас есть(или был) GOP 18 V EC. И если у GOP 12V-28 и GOP 10,8 V-LI движки разные, то у GOP 18V-28 и GOP 18 V EC одинаковые. За счет только другого редуктора ротора достигается такая разница или всё таки ещё ощутимо виноват Starlock, который "не даёт ощутимой прибавки к производительности"?
Это совершенно неожиданно. Я понимал, что новый GOP 18V 28 может быть несколько лучше, чем GOP 18 V EC. Но чтобы настолько, это сенсация!!!
А теперь попробуйте представить, что почувствовал я, когда пилил одними и теми же пилками, на одних и тех же акках один и тот же материал.
Может Вам GOP 12V-28 дать попилить?
При желании новую тушку GOP 10,8 V-LI можно найти за 4 с небольшим тысячи рублей. GOP 12V-28 можно найти около семи - т.е. дешевле, чем продаются в магазинах старые тушки. Так что взять если сейчас стоишь перед выбором мультика?
SerShe
SerShe
05.06.2017 в 14:29:56
AVG написал: Есть какие-то доказательства?
Для меня есть, это FMM 350 Q и FMM 350 QSL. Мультики по внутренностям одинаковые, отличия только в креплении и редукторе. Разницы в работе я не заметил. При этом можно сказать, что у OIS посадка более жесткая, чем у файновского старого крестового крепления. И при этом разницы не было обнаружено.
AVG написал: Как проверить?
В резонанс ввести машинку, когда пилка стоит на месте, а корпус бьет по рукам. Я с GOP 10,8 такое делал. 5 минут и защелки отваливались. Аккумуляторы меняются по гарантии.
AVG написал: Наглядно видно, что ACZ 85 RT3 CT на GOP 10,8 просто не пилит там, где пилит GOP 12V-28 Да и по дереву что 32-ой, что 65-ой пилкой ситуация такая же. Какая может идти речь о "практически одинаковой"? Скажете неправильно подобранные пилки? Если поставить правильные, то картина не поменяется.
Судя по твоему видео, GOP 10,8 зажимался. Пилка пилит тогда, когда есть выход опилок. Если его нет, пилка стоит на месте. На видео видно, что GOP 10,8 давится двумя руками в дерево. Даже верстак смещается от усилий. Выхода опилок нет. После входа, когда он упирается, на нем ставится крест. Вернее, крест был поставлен раньше, когда ему давали фору. GOP 12V-28 на видео тоже упирается, но в этот момент ему дают возможность выкинуть опилки и начинается раскачка. При этом все делается одной рукой и нажим меньше. Проверить сейчас не могу, у меня нет под руками ни того ни другого. Привезу в деревню GOP 10,8 через пару недель, смогу показать на видео с той же пилкой. Будут оба, покажу оба при одинаковом отношении в обоим.
AVG написал: Может будет и на Starlockе.
Не будет, для того и сделали Starlock, чтобы не ставили пилки, не предназначенные для этого инструмента по мощности и производительности. И это правильно. На самом деле, не очень правильно использовать длинные пилки на мультиках, которые их перегружают. Хорошо, у Боша есть запас прочности. Я эти пилки показывал для сравнения, но пользоваться рекомендую только на тех инструментах, для которых они предназначены. Я это тоже не сразу понял. Думаю, как раз на FMM 350 Q это и получилось.
AVG написал: Вот почему попробовав попилить GOP 18V-28 Вы сразу сказали, что его купите?
Потому что я чаще работаю аккумуляторным мультиком, а GOP 18V-28 показал себя значительно лучше, чем GOP 18 V-LI.
AVG написал: Ведь же у Вас есть(или был) GOP 18 V EC.
Оба есть и продавать GOP 18 V-LI не стану, ибо там OIS, про что я уже писал выше. У него есть свои плюсы.
AVG написал: И если у GOP 12V-28 и GOP 10,8 V-LI движки разные, то у GOP 18V-28 и GOP 18 V EC одинаковые.
Не одинаковые. Там статор другой. И, скорее всего, электроника настроена по другому.
AVG написал: За счет только другого редуктора ротора достигается такая разница или всё таки ещё ощутимо виноват Starlock, который "не даёт ощутимой прибавки к производительности"?
Крепление не даст видимого прироста производительности. Редуктор тоже. На файне я это уже наблюдал.
AVG написал: Может Вам GOP 12V-28 дать попилить?
Я попробую, чуть позже, сейчас все равно в деревне.
AVG написал: Так что взять если сейчас стоишь перед выбором мультика?
Для того и темы на форуме пишутся, чтобы коллеги могли понять, что для каждого предпочтительней. Я работаю многими мультиками и однозначно сказать, какой один оставил бы себе, не готов. Они все разные. Я пытался, но понял, что не готов расстаться ни с одним Бошем или Файном. С китайскими проще, они больше места занимают, чем стоят. Китайские бюджетные, ничего интересного, но тоже работать можно. Советовать другим я тоже хочу. Человек сам должен определиться. :confused:
venelt
venelt
05.06.2017 в 14:50:10
А если сравнивать GOP 18V-28 и GOP 12V-28, то что посоветуете взять?
SerShe
SerShe
05.06.2017 в 15:06:48
venelt написал: А если сравнивать GOP 18V-28 и GOP 12V-28, то что посоветуете взять?
venelt, Не знаю, последнего у меня еще нет и даже не пробовал. GOP 18V-28 инструмент на уровне сетевого, причем, не китайского, а на уровне GOP 40-30 или FMM 350 Q/QSL. Но он тяжелей, чем мелкий 12 вольтовый. Многое зависит от того, что нужно делать и как часто им пользоваться. Ну и от системы аккумуляторов, которая есть. Это как дрель, одна удобней для работ с мелким крепежом, другая с крупным. Обороты, момент, патрон и все такое. Каждая для своих задач удобней. Что взять одно на все случаи, зх. :confused:
robotbobot
robotbobot
Вильнюс
05.06.2017 в 15:10:10
venelt, тот, на который аккумы есть :)
Mistigris
Mistigris
05.06.2017 в 16:02:56
AVG, SerShe, могу выступить как лицо не заинтересованное для объективности сравнения производительности gop10,8 и 12-28. Для чистоты не хватает новья моему 10,8. Но, думаю, за пару лет эпизодической работы без фанатизма ушатать его не получилось. остается только найти 12-28. Вы согласны?
a fool with a tool is still a fool.
SerShe
SerShe
05.06.2017 в 16:30:14
Mistigris написал: Вы согласны?
А в чем у нас заинтересованность? Нужна просто объективная картина. Думаю, чем больше будет разных сравнений, тем интересней и объективней получится. Моему GOP 10.8 V-LI тоже лет 6-7 и он поработал как следует. Но не замечал в нем отсутствия желания это еще раз сделать. :)
