sava_174
sava_174
Челябинск
30.05.2017 в 11:29:20
а никого ПНД гофра не смущает? по моему это именно она.
oversun
oversun
30.05.2017 в 12:28:58
megrad написал:
oversun написал: http://docs.cntd.ru/document/1200035252 СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий
Заменён на СП 256 ссылка
megrad,
Да, есть отличия
15.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается за исключением электропроводки для слаботочных устройств. При замене электропроводок в существующих зданиях допускается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в стальных трубах, обладающих локализационной способностью, если выполнение скрытой проводки не возможно (требует штробления основных несущих элементов строительных конструкций: капитальных стен, железобетонных ригелей и перекрытий).
avmal
avmal
30.05.2017 в 13:37:54
sava_174 написал: а никого ПНД гофра не смущает? по моему это именно она.
ПВХ
Насяльника
Насяльника
Тольятти
30.05.2017 в 13:55:24
avmal написал: лестничная клетка и лестничная площадка разные вещи.
На фотках тип Н2 (ИМХО). площадка(и) есть часть клетки. В этом случае точно. Т.к. их ширина примерно равна ширине лестничного марша.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
30.05.2017 в 14:16:49
Хотя,.... это мое ИМХО. Определения и чертежи противоречат друг другу.
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
30.05.2017 в 16:26:45
Если провода медь, то долго эта проводка точно не проживет :D
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
30.05.2017 в 16:31:11
Все очень плохо.
oversun написал: исключением электропроводки для слаботочных устройств.
Только этого не хватало, теперь никак не заставишь убрать слаботочные сопли туда где они должны быть.
sava_174
sava_174
Челябинск
30.05.2017 в 18:57:33
avmal, я про ту что черная.
линк
линк
Кармиэль
31.05.2017 в 11:15:45
Зашить гофры ГКЛом или одеть белый кабельканал прямо поверх них
Если зашить верхнюю часть стены где гофры (укрепить по середине, что бы не проломать лестницой при выходе на чердак) карнизом из ГКЛ, то можно в него снизу поставить несколько точечных светильников с галогенками. И датчик прикрутить прямо к нему, без видимых проводов. Вместо безобразия на фотках. Получится приятная подсветка, а поскольку стоит на датчике и включается не на долго, жрать много не будет
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
31.05.2017 в 14:54:55
Непростительная халтура, особенно если изначально линии шли в подвале и через строительные пустоты.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
01.06.2017 в 16:21:37
ratrabidi написал: Непростительная халтура
+100500 Но все же старались как могли...
