15.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается за
исключением электропроводки для слаботочных устройств.
При замене электропроводок в существующих зданиях допускается прокладка линий
питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в стальных
трубах, обладающих локализационной способностью, если выполнение скрытой проводки не
возможно (требует штробления основных несущих элементов строительных конструкций:
капитальных стен, железобетонных ригелей и перекрытий).
Зашить гофры ГКЛом или одеть белый кабельканал прямо поверх них
Если зашить верхнюю часть стены где гофры (укрепить по середине, что бы не проломать лестницой при выходе на чердак) карнизом из ГКЛ, то можно в него снизу поставить несколько точечных светильников с галогенками. И датчик прикрутить прямо к нему, без видимых проводов. Вместо безобразия на фотках. Получится приятная подсветка, а поскольку стоит на датчике и включается не на долго, жрать много не будет
