Dims
Dims
30.05.2017 в 11:34:19
Реально ли отапливать большой каменный дом если на участке только электричество?
Допустим, дом из пеноблоков и требуется круглогодичная возможность проживания.
Если реально, то как? С помощью самого электричества? Как? Радиаторы, котлы, тёплые полы?
Может, можно использовать газовые баллоны?
Пардон за, возможно, идиотский вопрос: но бывают ли в каменных домах печки (с дровами)?
30.05.2017 в 14:01:24
Dims написал: Реально ли отапливать большой каменный дом если на участке только электричество? Допустим, дом из пеноблоков и требуется круглогодичная возможность проживания. Если реально, то как?
Для начала считаете теплопотери или самостоятельно, или нанимаете проектировщика. Для принятия важных дорогостоящих решений отдать совсем немного денег за грамотный расчет весьма разумно.
Dims написал: Может, можно использовать газовые баллоны?
можно. Только считать надо.
Dims написал: Пардон за, возможно, идиотский вопрос: но бывают ли в каменных домах печки (с дровами)?
полно и повсеместно, только топить придется 1-2 раза в день
молоток
молоток
30.05.2017 в 16:53:47
Dims написал: Если реально, то как?
Реально, главное пятаками запастись.
Dims написал: большой каменный дом
По минимуму тысяч 10-20 в месяц отдавать будете.
Dims написал: тёплые полы?
Еще больше по деньгам
Dims написал: бывают ли в каменных домах печки
Легко
BV написал: только топить придется 1-2 раза в день
Это углем, дровами куда чаще.
30.05.2017 в 16:55:13
молоток написал: Реально, главное пятаками запаситесь.
Если мощности ввода хватит :)
iv.iv
iv.iv
30.05.2017 в 19:24:52
на сколько большой?
Dims написал: Если реально, то как? С помощью самого электричества? Как? Радиаторы, котлы, тёплые полы?
реально или нет зависит от того сколько выделенной мощности и сколько потребуется на обогрев дома(теплопотери...)
точно не вариант,лучше газгольдер!
Посититель
Посититель
31.05.2017 в 11:06:45
Реально, если куры денег не клюют.
Если финансы ограниченны, то в подавляющем числе случаев нет, так как недостаточна мощность ввода. .
Экономичней всего отопливать теплыми полами. .
Можно, но только для поддержки основного источника тепла в самые холодные дни. .
Бывают.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
finochet
finochet
Энергодар
31.05.2017 в 20:43:48
куда без них
31.05.2017 в 20:53:12
Dims написал: Допустим, дом из пеноблоков
они разной плотности бывают, а стены бывают разной конструкции и толщины. Поэтому в целом разговор о погоде на луне.
Олегович
Олегович
Эксперт
31.05.2017 в 23:42:57
планирую отапливать каменный дом электричеством и дровами, несмотря на магистраль газа по границе участка, дом правда не очень большой, 144м2, конструкция стены : газобетон 40см/пенопласт 10см/облицовочный кирпич. Планирую сделать комбинированную систему из твердотопливного и электрического котла. То есть кинул с утра дров. когда они сгорели-включился электрокотел, пришел с работы еще подкинул. В качестве приборов отопления только теплый пол с погодозависимой автоматикой и контроллером. Чтобы не топить сильно когда не надо, ночью и во время отсутствия, как получится пока не могу сказать, видно будет через пару лет, пока лучше ничего не придумал) также хочу использовать теплоаккумулятор, который бы нагревался в момент интенсивной загрузки топки.
31.05.2017 в 23:49:24
Без радиаторов на окнах - не очень комфортно.
Олегович написал: Планирую сделать комбинированную систему из твердотопливного и электрического котла.
открытая система.
Олегович
Олегович
Эксперт
31.05.2017 в 23:52:22
BV написал: Без радиаторов на окнах - не очень комфортно.
у меня в квартире в майский и сентябрьский "мороз" когда отопление уже отключено, работает теплый пол по всей площади, гораздо приятнее чем радиаторы, так что не соглашусь.
забыл добавить, для страховки под окна смонтировать розетки, на случай сильных морозов или непредвиденных обстоятельств чтобы конвекторы повесить.
