01.06.2017 в 00:37:37
Олегович написал: у меня в квартире в майский и сентябрьский "мороз" когда отопление уже отключено, работает теплый пол по всей площади, гораздо приятнее чем радиаторы, так что не соглашусь.
Я говорю про мороз минус 20, когда от окна веет стекающим холодом. Можете соглашаться или нет, но тепловое сопротивление окон даже близко не дотягивает до теплового сопротивления нормальной стены. Можете изучить этот вопрос, если есть желание. То, что теплый пол дает более комфортный градиент температуры я не оспариваю. Но еще есть мнение, что это не сильно полезно. Тут просто не знаю.
Олегович написал: забыл добавить, для страховки под окна смонтировать розетки, на случай сильных морозов или непредвиденных обстоятельств чтобы конвекторы повесить
разумно.
Подумайте о рекуператоре на вентиляцию, если будете топить электричеством. Ну окна наверное уже стоят, поэтому не буду говорить, что нужны качественные, т.к. через них много потерь. Также надеюсь, что пол и потолок утеплены толщиной 200мм?
cineman
cineman
01.06.2017 в 16:57:06
Странно, что никто о тепловом насосе не вспомнил.
01.06.2017 в 17:16:30
cineman написал: Странно, что никто о тепловом насосе не вспомнил.
cineman, с окупаемостью "50 лет"? Есть еще и солнечное отопление и подогрев воды...
Олегович
Олегович
Эксперт
01.06.2017 в 21:19:16
BV, да какие там окна) сегодня фундамент залил...а окна будут самые тёплые какие есть, Rehau 80mm, целесообразнее сохранять тепло чем подавать)
У меня лоджия неотапливаемая, там есть этп,но я его редко включаю, радиаторов на лоджии нет, с комнатой отделяет дверь в одно стекло, утеплена 100мм экструдированным пенополистиролом, окна как и хочу в дом, стекла всегда сухие...так что запотевания не боюсь...
Олегович
Олегович
Эксперт
01.06.2017 в 21:21:48
Кстати 15кВт от солнца будут стоить лям, на лишние деньги можно и смонтировать, а так пока нет в планах, подождем развития технологий и удешевления оборудования)
01.06.2017 в 21:23:55
Олегович написал: .а окна будут самые тёплые какие есть, Rehau 80mm, целесообразнее сохранять тепло чем подавать)
что и правильно
Олегович
Олегович
Эксперт
02.06.2017 в 01:27:59
BV, зачем вот только утеплять фундамент снизу, точнее плиту 200мм? По нормативу в нашем климате 50-70 достаточно, опытный строитель говорит делай 50, я думал сделать 100 с запасом чтобы был реальный термос. А может и 100 лишнее, ещё будет мат для тёплого пола.
cineman
cineman
02.06.2017 в 07:32:20
BV написал: ИМХО, 200 - снизу и сверху
BV, Вот-вот. Самые выгодные вложения денег.
Dims
Dims
03.06.2017 в 10:13:45
Я посчитал, что если котёл будет иметь мощность 15 киловатт, то при цене электричества 3.69 за киловатт, придётся в месяц отдавать по 16000. Многовато.
Зато вот пишут, что на дровах, тратя 30 килограмм дров в сутки, при цене 1600 рублей за кубометр, получится всего 1200 в месяц. Рисуют даже дровяные котлы (типа печек, через которые проходят трубы) и утверждают, что их мощность 100 киловатт.
Лажа? Или есть недостатки. Печку загружать два раза в день, говорите... А ещё? Большие штабеля дров на участке?
касимов
касимов
Касимов
03.06.2017 в 10:44:19
Dims написал: Большие штабеля дров на участке
Это как сложить! можно и для платных экскурсий постараться.
Dims написал: Печку загружать два раза в день, говорите...
За печкой следить постоянно. Загрузил - забыл не получится.Зато ночью она работает как теплоаккумулятор.
Dims написал: Рисуют даже дровяные котлы
Котел варится из труб или из листового металла, вмазывается в печь, обвязывается с системой отопления.
Dims написал: мощность 100 киловатт.
При ядерном топливе....
