cineman
cineman
07.06.2017 в 01:52:12
BV написал: Можно встречный вопрос - дом пятиэтажный - считаем только верх и низ?
Я писал о площади стен, как об основном пути теплопотерь. Площадь перекрытий между тёплыми помещениями будет участвовать в расчётах лишь в качестве сомножителя объёма помещения, который будет определять расход воздуха в вентиляции и теплопотери через неё.
07.06.2017 в 02:22:21
теплорасчет.рф проверка на соотв ГОСТ.
А вообще этим занимается архитектор. Или конструктор
Олегович написал: хочется сделать дом максимально энергоэффективным,
Олегович написал: мнение о 200мм утеплителя под полом по грунту, а также поверх плиты как то выглядят весьма нерациональными
Первое не дружит со вторым.
Грубо http://stroy.it/usefulinfo/usefuldesigninfo/insulation-thickness.html
см стр 4 во сколько раз перекрытия должны быть теплее стен http://files.stroyinf.ru/data2/1/4293799/4293799306.pdf хотя бы пролистать весь
ну и популярное чтиво http://homemyhome.ru/teploprovodnost-stroitelnykh-materialov-tablica.html
http://teplodom1.ru/uteplraznoe/89-kakaya-tolschina-utepleniya-potrebuetsya.html
http://teplodom1.ru/polyteplo/35-kak-uteplit-potolok-svoimi-rukami.html
07.06.2017 в 02:23:33
Если минвата - стены 150, перекрытия 200
Олегович
Олегович
Эксперт
07.06.2017 в 10:47:06
BV, стены будут минватой, а пол по грунту Эппс. Спасибо за ссылки, почитаю.
Олегович
Олегович
Эксперт
07.06.2017 в 13:05:48
BV написал: см стр 4 во сколько раз перекрытия должны быть теплее стен
2.8 вместо 2.1, то есть на треть, осталось определить толщину утепления стен и понять зачем утеплять поверх перекрытия плиты по грунту если она утеплена снизу...но я подозреваю что для того чтобы не греть плиту которая по теплопередаче будет греть фундамент.
и еще хотелось бы понять, какой существует рациональный предел толщины утеплителя, если 200мм теплее чем 100, то почему бы не наклеить 300 и т.д. утеплитель один из самых дешевых материалов в строительстве...если конечно не брать в расчет multypor от xella
Dims
Dims
07.06.2017 в 14:03:05
BV, вопрос стоит в том, реально ли вообще строить большой дом на участке без газа и газа там не предвидится. Поэтому, я где-то нашёл формулу, которая исходит из предположения, что дом утеплён "правильно" и которая даёт теплопотери в зависимости от площади. У меня получилось, что при площади ~ 175 м кв, мощности котла 15 кВт будет достаточно. Я нахожу это логичным.
Не так?
Dims
Dims
07.06.2017 в 14:08:32
cineman написал:
Dims написал: Я посчитал, что если котёл будет иметь мощность 15 киловатт, то при цене электричества 3.69 за киловатт, придётся в месяц отдавать по 16000
Можете формулу расчёта открыть?
cineman, 15 24 30 * 3.69 = 40000, м-дя. Наверное, умножил ещё на какой-то понижающий к-т, чтобы учесть, что летом полная мощность не нужна...
07.06.2017 в 16:36:38
Олегович написал: и еще хотелось бы понять, какой существует рациональный предел толщины утеплителя, если 200мм теплее чем 100, то почему бы не наклеить 300 и т.д. утеплитель один из самых дешевых материалов в строительстве.
Поройте на тему суперэнергоэффективных домов - термосов. Если правильно помню речь идет о стенах с утеплителем 200. Опять же ППС эффективнее ваты. 200 для какого утеплителя не помню.
А в общем - сравниваете затраты на доп утеплитель с уменьшением затрат на отопление - срок окупаемости. Это просто сделать когда есть комп проект с теплорасчетом. Поменял утеплитель - посмотрел на сколько дороже... поиграл цифрами.
Dims написал: Не так?
А вы спросите там, где нашли эту формулу.
Ваши вопросы настолько общие и неконкретные, что я даже не знаю, что Вам ответить.
cineman
cineman
07.06.2017 в 19:10:07
Dims написал: реально ли вообще строить большой дом на участке без газа и газа там не предвидится.
Попробуйте получить второй ввод на 15 кВт. В доме будут другие потребители, помимо электрокотла. Льготный ночной тариф имеет смысл выбить. Если будет второй ввод и льготный ночной тариф 25% от дневного, то можно ночью нагревать буферную ёмкость с водой. Это будет близко по эксплуатационным расходам к стоимости газа. Для получения второго ввода по обычной цене нужно разбить участок на два, с разными владельцами. Но, электричество может отключиться на долго, потому в смету стоит заложить дровяной котёл и генератор.
Олегович
Олегович
Эксперт
07.06.2017 в 19:38:11
BV, домов термосов быть не может, тогда надо окна пенопластом заделывать и вентиляцию закрывать) а у меня в зале планируется окно в пол шириной 3м...придется платить постоянно за кайф
07.06.2017 в 19:58:46
Термос в кавычках. Еще и вентиляция и канализация. Окно можно сделать по колено - эффект тот же (больше важна ширина и светопропускание - а тут толстые профили мешают), но по периметру можно ставить низкопрофильные радиаторы, и не платить втридорога за внутрипольные конвекторы. Еще - рольштора снаружи немного уменьшает излучение в пространство (на ночь) и обеспечивает защиту в отсутствие хозяев.
