BV, по периметру это сбоку? Бортик не хочу просто
07.06.2017 в 21:55:03
08.06.2017 в 07:38:19
cineman написал: можно ночью нагревать буферную ёмкость с водой
А десятки кубометров стен и перекрытий дома разве теплоемкостью не обладают. В них также с успехом можно запасти тепло (особенно, если их снаружи утеплить). И это тепло уже в комнатах, его не надо туда доставлять. Возникает вопрос в необходимости буферной емкости.
08.06.2017 в 12:19:39
РаботничкиНТ написал: Возникает вопрос в необходимости буферной емкости.
Он же у вас возникает, не у меня. Потому меня это не беспокоит. Я ж не считаю, что можно нагревать уличные стены до 50-ти градусов, что только увеличит теплопотери. А использование так называемого бетонного ядра здания в роли аккумулятора тепла или холода применяется в современном строительстве. Только здание для такого решения строится определённым образом, чтобы тепловое расширение/сжатие отдельных частей здания, при неизменных размерах других элементов здания, не привело к его разрушению.
08.06.2017 в 12:49:07
Отопление электрическим котлом дорого. Есть значительно экономнее решение. Бивалентная схема тепловой насос воздух-вода - эл. котел. Естественно в таком случае надо оформлять тариф "электроотопление". Основным источником тепла будет тепловой насос, а эл. котел будет подключаться и работать только при температурах от -20С на улице. Но таких дней в сезоне можно по пальцам руки пересчитать. Использование теплового насоса будет экономнее любого электрического отопления в 3 раза.
08.06.2017 в 13:00:05
Тут мысль одна возникла. Встречался я с домами, где батареи вмонтированы во внутренние бетонные стены (перегородки). Стояки и греющие элементы (водяные) вмонтированы в стены. Причем греющий элемент проходит вдоль стены на отметке примерно 0,2-0,3м от уровня пола. Под окнами не было нагревателей и нельзя сказать, чтобы было некомфортно зимой. А нельзя ли подобным образом организовать и электрическое отопление? Массивная внутренняя перегородка будет являться одновременно и тепловым аккумулятором.
08.06.2017 в 13:11:07
08.06.2017 в 14:27:51
bodylove написал: а эл. котел будет подключаться и работать только при температурах от -20С на улице. Но таких дней в сезоне можно по пальцам руки пересчитать. Использование теплового насоса будет экономнее любого электрического отопления в 3 раза.
Возможно, но в Харькове. Топик стартер из Масквы, и ему потребуется очень много пальцев. Даже грунтовых теплообменников в этом регионе должно быть больше, чем для такого же дома в гольфстримовой Европе.
08.06.2017 в 14:33:52
К чему тепловые насосы? Дровяной котёл помощнее, 20тр+теплоаккумулятор, присмотрел 2м2 Хайду, 60тр
08.06.2017 в 14:35:57
BV написал:
bodylove написал: . Бивалентная схема тепловой насос воздух-вода
если есть водоем или подземная река. Есть еще и обмерзание....
bodylove написал: Использование теплового насоса будет экономнее любого электрического отопления в 3 раза.
еще есть цена вопроса, и срок окупаемости
BV, На самом деле окупаемость зависит от размера объекта. Для домов в 300-450 м2 окупаемость 4-5 лет (это для украинских тарифов и реалий) Он периодически входит в режим разморозки. У меня стоит и никаких проблем.
08.06.2017 в 14:38:16
Олегович, Если дрова дармовые - может быть. Еще если Вам нравится работать кочегаром, чистить колосники, и т.п - тогда это то что надо. У нас многие тоже говорили и поставили твердотопливные котлы, но после пару сезонов сказали ну его нафиг :)
