29.06.2017 в 10:09:54
Марош, а ящик для железяк под кузов или за кабину запрещено было поставить? Все это грязнущее "добро" обязательно в кабину тащить надо было?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
29.06.2017 в 10:22:29
Саныч53, не было на этой технике кузова.
29.06.2017 в 10:40:06
Марош, и места для ящика тоже?
29.06.2017 в 10:58:11
Саныч53 написал: Марош, и места для ящика тоже?
Саныч53, Более была проблема с самим ящиком. При наличии свободного метала, как то не принято было ваять ящики.
29.06.2017 в 12:06:29
jek написал:
Djuse написал: насос - 12V китайского производства,
Какой именно насосик? Дайте, пож-та, ссылку на его спецификацию (Ali, Taobao и т.д.).
jek, На фото моделька насоса хорошо видна АТ-0290, брал на рынке, поиски по разным сайтам не производил.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
29.06.2017 в 12:18:00
Саныч53, Все зависит от желания организовать рабочее место, если есть желание, то место для ящика всегда можно найти, но, на это надо желание. Отговорки, самый лучший вариант, ни чего не делать.
29.06.2017 в 12:21:20
Владимир С. написал: Хорошие показатели для применения для опрыскивателя. Интересно из чего он внутри, в смысле как отнесется к агрессивным жидкостям в виде ядов, гербицидов и т.д.
Там внутри насоса, мотор охлаждается жидкостью которую качает.
29.06.2017 в 12:44:16
Марош написал: Саныч53, не было на этой технике кузова.
Как я понял это косилка-плющилка кажись.Получал такую новую и отработал два сезона,с боку пристроил ящик не большой,железа много не было.но сегменты,заклепы и прочая мелочь,
29.06.2017 в 13:10:44
Афанасьич, добрый день! "Прокладки" разные, хотя и одного возраста. Вас не устраивало отсутствие места под инструмент и под запчасти, Вы сделали ящик... Марош же поступил проще - развел срач в кабине, ну ему так проще и приятнее было.
29.06.2017 в 14:15:11
Афанасьич написал: отработал два сезона
Я двадцать два. Как 1988 году попросили принять так до пенсии несколько теплых месяцев в году на природе и загорал. В основном мужики так как и ты, по два, от силы три сезона и сваливали. Текучесть на этой технике была, а мне нравилось класть прокосы. Приедешь на поле начинать, поле в высокой траве, только ветер волны по ней гоняет, а через несколько дней все оно уже в прокосах. То же красиво, до порядка доведено.
Саныч53 написал: Афанасьич, добрый день! "Прокладки" разные, хотя и одного возраста. Вас не устраивало отсутствие места под инструмент и под запчасти, Вы сделали ящик... Марош же поступил проще - развел срач в кабине, ну ему так проще и приятнее было.
Саныч53, почему же, был там ящик, у Е-303, но все равно не хватало места, приходилось часть кабины использовать для хранения инструментов. Как и в зерновых комбайнах. Тебе наверное это не понять,не приходилось тебе одному работать такой техникой один за несколько километров от МТП.
29.06.2017 в 14:37:25
Марош написал: Тебе наверное это не понять,
мне не понять, как можно до такой степени себя не уважать, чтобы минимум 8 часов в день в сраче находиться!
