Sans
Витебск
29.08.2017 в 07:24:33
Дернорез: !#[https://https://youtu.be/mR-mpfYpIx4]
Sans
Витебск
29.08.2017 в 07:29:06
Для мыслей: http://biblioclub.ru/index.php?page=dict&termin=1307010&lang=en
Саныч53
Великий Новгород
29.08.2017 в 08:38:00
Sans, спасибо.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Sans
Витебск
29.08.2017 в 08:48:18
Приходилось, но очень давно (44 года назад) :) вручную заготавливать дёрн. Нарезка с помощью штыковой лопаты квадратов (прямоугольников), а затем вдвоём у одного в руках лопата и верёвка, привязанная к черенку возле штыка, а второй конец привязан к круглой палке сантиметров 50 и диаметром, как черенок. Вот за эту палку напарник и тянул лопату. Довольно быстро получалась заготовка дёрна.
Саныч53
Великий Новгород
29.08.2017 в 09:13:10
Sans, лопата в роли плоскореза?
Sans
Витебск
29.08.2017 в 09:14:35
Саныч53 написал: Sans, лопата в роли плоскореза?
Саныч53, Да.
Саныч53
Великий Новгород
29.08.2017 в 09:24:14
Sans, Дерн для балласта/подсыпки заготавливался или что-нибудь облицовывать/обкладывать? И какова высота дернины?
Sans
Витебск
29.08.2017 в 09:28:46
Саныч53 написал: Sans, Дерн для балласта/подсыпки заготавливался или что-нибудь облицовывать/обкладывать? И какова высота дернины?
Саныч53, Для обкладки откоса земли возле строящейся школы (в стройотряде работали). Высота дернины сантиметров 10. Вот рисунок в интернете нашёл, как верёвка привязывалась:
Саныч53
Великий Новгород
29.08.2017 в 09:39:42
Sans, у меня несколько другие цели - надо нарезать дерна для того, чтобы прикрыть на участке привезенную глину в 3 - 4 слоя. Когда резали с отцом дерн вручную, то дернины на место укладывали в положении "на ребро" и еще одним слоем, травой вниз, прикрывали.
Sans
Витебск
29.08.2017 в 09:45:57
Саныч53, Цели разные, а способ может быть один... ;) Толщину нарезки можно разную сделать (в пределах разумного). Толщина ещё зависит и от того, какой плодородный слой исходного поля, канавы(в Вашем случае)...
Jesha
Зеленоград
29.08.2017 в 11:05:57
Саныч53 написал:
Jesha, растолкуй схему
Саныч53, Понял, что ты показал подъём вперед. Ну это если раму сломать. То опускаться будет с поворотом по оси колес. Примерно на агрегате рисунок.
По месту думается ещё больше походит на авантюру. Собрать передом можно, но надо посмотреть угол наклона кузова вперед. Соберем на перед дерн, наклоним назад, а потом надо наклонить вперед. Если наклон будет большим (тебе на месте виднее), то дерн назад съедет. Про это мысль как то поздно пришла. Кузов то высоко стоит. Возможно надо кузов низко, потому лучше грузить.
Саныч53 написал: Поперечные отрезы - а надо-ли их делать?
Если грузить механически, то вообще не надо. Если лопатой, вопрос в каком виде выйдет отрез из под резалки. Смотреть надо.
Саныч53 написал: Подковырка - нужна ли она? Если есть "грузилка", то не очень, если нет - нужна однозначно.
Нужна в обоих вариантах (либо вместо дисков и подковырки, один активный П-образный нож) потому как сборщик будет работать ка сборщик, там и куча может организоваться и прочее.
Саныч53 написал: погрузочный транспортер из нескольких барабанов, как на копалкие у Жени сделано.
Конечно лучше, что нибудь и не просыпающей конструкции. Барабанов будет много, растясет дерн.
Саныч53 написал: В каком направлении тилипать нож подковырки - влево/вправо или вверх/вниз?
Вправо-влево будет подрезать уже отрезанный дисками пласт. Пласт должен остаться на месте. Вибрация будет поперек трактора. Вперед-назад тоже будет отрезать, и ещё шевелить пласт. Более подходящий вариант для П-образного ножа. Вибрация будет вдоль трактора. Что нанесет меньший ущерб при упирании в корень, перемещение вперед-назад или вправо-влево. Пожалуй вправо-влево более реально подрезать корешок.
Sans написал: Для мыслей: http://biblioclub.ru/index.php?page=dict&termin=1307010&lang=en
Sans, Именно так и предполагается снимать дерн. Только там где он собирается его снимать, это не газон, а целина и болотина в чистом виде. И снимать не газонный слой, а на штык в землю. Потому и придумывает что то покрепче.
Jesha
Зеленоград
29.08.2017 в 11:08:46
Sans написал: Саныч53, Цели разные, а способ может быть один... ;) Толщину нарезки можно разную сделать (в пределах разумного). Толщина ещё зависит и от того, какой плодородный слой исходного поля, канавы(в Вашем случае)...
Sans, Вот вот, надо бы не только дерн, а немного и плодородный слой захватить. См 15 вглубь, как и Саныч53, планирует.
Jesha
Зеленоград
29.08.2017 в 11:22:57
Саныч53, :D :D
А трактор уже есть!!!!
Саныч53
Великий Новгород
29.08.2017 в 11:35:27
Jesha написал: Вправо-влево будет подрезать уже отрезанный дисками пласт. Пласт должен остаться на месте. Вибрация будет поперек трактора. Вперед-назад тоже будет отрезать, и ещё шевелить пласт. Более подходящий вариант для П-образного ножа. Вибрация будет вдоль трактора. Что нанесет меньший ущерб при упирании в корень, перемещение вперед-назад или вправо-влево. Пожалуй вправо-влево более реально подрезать корешок.
Привет! Поскольку амплитуда тилипаний невелика, то движение подрезающего ножа влево-вправо обеспечит или полное перерезание корешков или их надрезание; при движении взад-вперед или вверх-вниз произойдет только некоторое вытаскивание корешков. Пока подрезающий нож видится плоской пластиной на П-образной рамке из прутка мм 12 - 16 в диаметре.
Саныч53
Великий Новгород
29.08.2017 в 11:39:33
Jesha написал: А трактор уже есть!!!!
Разве что чутка поменьше :D
