Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
28.08.2017 в 18:22:19
Jesha написал: Посеред прорез для дышла.
"Да я тебя за это..." (Операция "Ы" и другие приключения Шурика) Ты не принимаешь во внимание сопротивление движению передней кромкой, она 1270мм длины и может упереться так, что трактор на дыбы встанет...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Jesha
Jesha
Зеленоград
28.08.2017 в 18:26:36
Саныч53 написал: Ты не принимаешь во внимание сопротивление движению передней кромкой, она 1270мм длины и может упереться так, что трактор на дыбы встанет...
Ну если мы спереди режем 60см, зачем нам собирать 1270мм? Можем те же 60см. Выступом на борту.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
28.08.2017 в 18:29:42
Jesha, Ген, тайм-аут - надо железки друг к дружке поприставлять да репу почесать... Стемнеет, тогда и поговорим. Лады?
Jesha
Jesha
Зеленоград
28.08.2017 в 18:34:12
Саныч53 написал: Jesha, Ген, тайм-аут - надо железки друг к дружке поприставлять да репу почесать... Стемнеет, тогда и поговорим. Лады?
Саныч53, Без вопросов. На месте конечно виднее.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
28.08.2017 в 20:09:40
Прилепил железки одну к другой - а вроде и ничего вырисовывается... Кардан короткий оказался - так это даже плюс - промежуточный валик перед редуктором на опоре с эксцентриком для "тилипалки" поставлю, ближе к редуктору разместить рама фрезы мешает. Ну и проставки под нижние крепления надо сделать, размер на навесках разный. Делаем диски и можно уже пробные полосы резать. Осуществление самопогрузки невозможно без глобального хирургического вмешательства в конструкцию телеги, жалко до соплей новенькую телегу! Если сделать новый передний борт с откидным желобом и нарезку полос производить ориентируясь на него, со смещением влево или вправо,
то при движении мы будем давить колесами трактора свежеотрезанные полоски, ну не знааааю, заманчиво, конечно, но как-то стремновато... Авантюрой попахивает, крепенько так наносит... А ведь совсем собрался было измельчитель доделывать... Вы звери, господа - нельзя же так... История вас накажет! :nо:
Jesha
Jesha
Зеленоград
28.08.2017 в 20:53:19
Саныч53, Давай начнем с отрезов и подковырок. А уже потом подумаем о погрузке. Может чего ещё и вырастет. Во всяком случае с передком вроде действительно все срастается.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
28.08.2017 в 21:37:12
Jesha написал: начнем с отрезов и подковырок.
Ну продольные отрезы получаются, направление вращения рабочего вала фрезы попутное, высота подъема навески почти до фар, на опущенной с бульдозерным отвалом отжимается. едем дальше. Поперечные отрезы - а надо-ли их делать? Вроде бы и надо, а ведь и без них обойтись можно... Но, с другой стороны, устраняют лишнюю ручную операцию... Скорее нужны, нежели нет. А где их ставить, тоже вопрос - исходя из толщины нарезаемого дерна диаметр описанной по режущим кромкам окружности предполагается не менее 500мм. Место под них видится только спереди, перед дисками, сзади не разместить - дышло короткое, места мало... Можно, конечно, сделать дышло изменяемой длины, или съемное с П-образной или Y-образной частью, тогда можно будет пригородить погрузочный транспортер из нескольких барабанов, как на копалкие у Жени сделано. Можно дышло сделать "лебединой шеей", с П-образной фермой в передней части прицепа и тогда появится возможность задействовать погрузочный ковшик на гидравлике, в этом случае потребуется или установка дополнительного гидрораспределителя с коммутацией потока масла или установка трехходовых кранов на линиях передней навески... Подковырка - нужна ли она? Если есть "грузилка", то не очень, если нет - нужна однозначно. В каком направлении тилипать нож подковырки - влево/вправо или вверх/вниз? Движение ножа поперек направления движения обеспечит перерезание или надрезание корешков передней кромкой ножа, что снизит сопротивление движению; движение в вертикальном направлении корешки будет отрывать. Первый вариант видится более привлекательным. С точки зрения обеспечения движения ножа оба варианта идентичны. Жду анализа сего опуса и указаний на неверные постулаты.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
28.08.2017 в 21:38:48
Jesha, растолкуй схему
Sans
Sans
Витебск
29.08.2017 в 07:24:33
Дернорез: !#[https://https://youtu.be/mR-mpfYpIx4]
Sans
Sans
Витебск
29.08.2017 в 07:29:06
Для мыслей: http://biblioclub.ru/index.php?page=dict&termin=1307010&lang=en
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
29.08.2017 в 08:38:00
Sans, спасибо.
