Jesha
Jesha
Зеленоград
18.09.2017 в 19:32:59
Alexandr063 написал: Как то всё сложно. Всего то нужно сместить ось переворота и вперёд выдвинуть рычаг, за который вручную дёрнуть вверх.
Нам бы схемку иль чертеж.... Ось переворота кузова? Ось поворота балки? Рычаг к кузову или к балке.
Jesha
Jesha
Зеленоград
18.09.2017 в 20:30:26
Саныч53 написал:
Djuse написал: Чё мучаешся??
привет! Андрей, я не мучаюсь - отмучился уже, телега построена. Я сопереживаю Jesha, который сейчас тоже телегостроительную науку осваивать утеял.
Саныч53, Ну не телегу, суперсамосвал, как минимум. Или мотоблочная телега с расширенными возможностями. Что на данный момент вырисовывается: При подъёме балки почти до вертикального состояния (как на фото), Кузов будет иметь возможность отрицательного угла откидывания до 20* по прикиду. Реально, может и больше. При поднятом кузове расстояние от земли до края платформы получается 10-20 см. Т.е. можно до вертикали не доводить, балка получится под наклоном вперед.
Красным рама телеги. Синим платформа кузова. Платформа нарисована чуть больше, что бы было понятно. Она равноширока с рамой.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
18.09.2017 в 20:58:20
{{post:6114429,на данный момент вырисовывается}, что все идет в нужном направлении и надо только прикинуть, что выгоднее задействовать на подъем балки, домкрат или трос. Мне больше импонирует система с домкратом - не надо вывешивать и ставить мотоблок на упор, не надо чистить от травы, грязи и навоза полуось в поисках отверстия, опять же экономия бензина для двигателя и мыла для рук. ;) Хода Волговского домкрата должно хватить на подъем балки, усилия тоже достаточное, в крайнем случае можно запасовать тросик и внедрить в конструкцию полиспаст, но вряд ли это потребуется. Основной и неизвестный вопрос заключается в надежности домкрата, но тут уж от тебя ничто не зависит. На фото виден лист профнастила, оченно подходящий для обшивки бортов. Если размеры, приведенные на рисунке, более-менее соответствуют натуральным, а развесовочка 50/50, то скоро увидим отчет об успешных испытаниях. Ну а приглашения на обмывочный банкет можно и в личку отправлять. не обидимся... :D
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Jesha
Jesha
Зеленоград
18.09.2017 в 23:20:58
Саныч53 написал: Мне больше импонирует система с домкратом - не надо вывешивать и ставить мотоблок на упор, не надо чистить от травы, грязи и навоза полуось в поисках отверстия, опять же экономия бензина для двигателя и мыла для рук. ;)
Согласен. Для начала просто подъём балки, потом пробовать подъём кузова. Проявился нюанс. Если поднимать груженый кузов, груз уходит от оси поворота назад, колеса перемещаются вперед. Развесовка по оси колес меняется с уменьшением в сторону МБ. Мысль: Не перевесит? При частично сгруженном нет. Потому по ходу посмотрим.
Саныч53 написал: Основной и неизвестный вопрос заключается в надежности домкрата, но тут уж от тебя ничто не зависит.
Да. Был бы маде ин СССР. Сейчас вопрос спорный. Но домкрат стоит 600р. Если года на три хватит, вполне.
Саныч53 написал: На фото виден лист профнастила, оченно подходящий для обшивки бортов.
Это крыша схрона для поленьев барбекю. А то что на борта, пока ждет в сарайке. Сходил посмотрел на дно лист. С гаражных ворот, мм 4. Что то тяжел будет. Надо потоньше поискать.
Саныч53 написал: а развесовочка 50/50,
Что то подсказывает, что 60х40. Но я пока эту мысль отгоняю :D
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
19.09.2017 в 06:22:03
Jesha написал: Был бы маде ин СССР.
Доброго утра! А можно еще настоящий советский по объявлениям поискать, или же от Мерседеса старенького, там такие же винтовые домкраты были.
Jesha
Jesha
Зеленоград
19.09.2017 в 09:24:57
Саныч53 написал:
Саныч53, Нивский можно. Он сродни газовскому.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
19.09.2017 в 11:02:47
Jesha, да какой есть, такой и поставить. А можно и гидроцилиндрик нарошешный поставить с ручным насосиком, типа как у кузовщиков для вытяжки битых кузовов используется. РРР53 недавно фотку выкладывал, он такой штукой пытается свой "нелезун" в землю загонять.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
19.09.2017 в 12:33:52
Ездил в чермет фотографировать оборотный конный плуг по просьбе Мароша, так наткнулся... Приютил и этого беспризорничка...
Jesha
Jesha
Зеленоград
19.09.2017 в 14:44:06
Саныч53 написал: Jesha, да какой есть, такой и поставить. А можно и гидроцилиндрик нарошешный поставить с ручным насосиком, типа как у кузовщиков для вытяжки битых кузовов используется. РРР53 недавно фотку выкладывал, он такой штукой пытается свой "нелезун" в землю загонять.
Саныч53, Такая штуковина денег стоит непомерных. Это если шланги и прочее в сарайке есть, то да. Можно просто гидродомкрат, но мне не нравится гидравлика, из-за её постоянной течи сальников и возни с маслом. Хотя можно.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
19.09.2017 в 15:45:06
Jesha,
Jesha написал: Такая штуковина
делается из обычного гидравлического домкрата, вечером сфоткаю и покажу. Нужен только подходящий гидроцилиндр.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
19.09.2017 в 19:34:18
Саныч53 написал: Приютил и этого беспризорничка...
А я дома нашел себе заботу, наводил в кладовой порядок и извлек из дальнего угла на белый свет вот такой редуктор.
Идей мильён на него, но проблема нарисовалась. Не удалось быстро отыскать нужный вал со шлицами, теперь в неризиновую надо запросы делать. Редуктор это раздатка с RVR-ки.
CAIMAN340
