Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
27.11.2017 в 09:55:42
Саныч53 написал: А вот такая мысля к обсуждению - а может ну их на, эти гусеницы? Может, просто сделать бандажи с грунтозацепами на имеющиеся колеса?
/86/c4fe867dc6486a96a60e7eac709898a4.jpeg) Кольцевые съемные во всю ширину покрышки, с металлической елкой? Ведь что надо - увеличить площадь пятна контакта и увеличить "цепучесть" колеса...
Нет универсальных зацепов. По пашне и сельхозработами отлично справляется елка.
Но она неэффективна по снегу, по снегу надо другие, по грязи и болоту третьи и т.д.
CAIMAN340
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
27.11.2017 в 10:11:31
Владимир С., привет! Понимаю, что надо много грунтозацепов, хороших и разных... Просто съемные бандажи для грязюки можно на колесо поставить непосредственно перед самой грязюкой, поддомкратился, закрутил три болта на каждом колесе и вперед, в говны... Выехал, еще 10 минут на демонтаж и на нормальных колесикам дальше поехал.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
27.11.2017 в 10:16:59
Саныч53 написал: Владимир С., привет! Понимаю, что надо много грунтозацепов, хороших и разных... Просто съемные бандажи для грязюки можно на колесо поставить непосредственно перед самой грязюкой, поддомкратился, закрутил три болта на каждом колесе и вперед, в говны... Выехал, еще 10 минут на демонтаж и на нормальных колесикам дальше поехал.
Саныч53, привет! подкину идейку. https://www.youtube.com/watch?v=dIhFYDFfEoU
CAIMAN340
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
27.11.2017 в 11:48:45
Саныч53 написал: закрутил три болта на каждом колесе и вперед, в говны... Выехал, еще 10 минут на демонтаж и на нормальных колесикам дальше поехал.
Есть вариант другой, когда можно не переставлять, да наверняка и сами встречали. Ёлочные колёса как обычно, а к ним на футорках вторые чуть меньшего диаметра. Собрался в грязь- сразу спарил дома и поехал, по твёрдой дороге наружные до грунта не достают и поэтому не мешают. Свернул на скользкое, ёлка сразу копнёт ямку, вот тут-то вторые и сработают. Выехал на дорогу- опять только внутряк работает. В наших болотах трактористы используют.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
27.11.2017 в 11:52:49
Павел. Прям изо рта вытащил, пока видики разглядывал. Гусянку тоже считаю...... Ну не очень. :confused:
VTS
VTS
Харьков
27.11.2017 в 12:11:10
Саныч53 написал: Кольцевые съемные во всю ширину покрышки, с металлической елкой?
Доброго утра! Саныч, и "зароешься" намного быстрее по самые...., ну в общем по пояс ;)
Саныч53 написал: Выехал, еще 10 минут на демонтаж и на нормальных колесикам дальше поехал.
:nо: , там где ты на фотках "нырял" не помогут они, а "выехать" и "елка" поможет, только взять пошире протектор....
Павел-61 написал: В наших болотах трактористы используют.
Вот совет интересный.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
27.11.2017 в 12:47:00
Да, наверное так будет поступить лучше - сделать проставочк, прикрутить их к большим колесам, а штатные КМЗушные ставить при необходимости. Спасибо за совет
Jesha
Jesha
Зеленоград
27.11.2017 в 14:18:53
Саныч53 написал: Да, наверное так будет поступить лучше - сделать проставочк, прикрутить их к большим колесам, а штатные КМЗушные ставить при необходимости. Спасибо за совет
Саныч53, А точно надо ОЧЕНЬ хорошее зацепление с землёй? !#[https://www.youtube.com/watch?v=VAkhMPgLQAY] Может лучше барометр прикупить? ;)
Jesha
Jesha
Зеленоград
27.11.2017 в 14:36:20
Саныч53, Делаем разварку. Берем ещё две покрышки, прорезаем в них щели, можно ёлкой, можно ровно. Получаем чехол на покрышку колеса с прорезями почти до диска. Одеваем на разварку простую покрышку, затем резаную. Получаем колесо с протектором распределенном до диска. По твердому работает пятно опоры колеса. При погружении в грязь, большая площадь опоры. Колесо получается А-ля конус, чем глубже, тем шире опора.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
27.11.2017 в 15:10:10
Jesha, привет! Колеса и так стоят шириной 245 мм вместо родных 150, можно и не разваривать диск.
Тут засада в другом - диаметр колеса с напяленным на него кондомом превысит допустимые значения, кроме того, достаточно проблематично найти подходящие по размеру покрышки для изготовления калоши.
Встречный вопрос - а как
Jesha написал: барометр
улучшает проходимость? :confused:
Jesha
Jesha
Зеленоград
27.11.2017 в 15:12:07
Саныч53 написал: Встречный вопрос - а как
Очень просто: Смотришь погода налаживается, на солнышко пошло, готовить прицеп. Смотришь пошло на дождь, готовить телевизор (ну или по интересам).
