20.01.2018 в 19:47:54
Все готово!
В результате - горение продлил до 4-5 часов, приблизительно при той же t труб отопления(было 3ч)
Когда теплообменник работал естественной циркуляцией, жар идет, на выходе больше 100, тк на выходе на трубе капля воды вскипает, с вентилятором то же самое, но паток воздуха намного лучше, как заявляет производитель 100 кубов в час, думаю можно было бы и помощнее поставить.
Но появился один существенный недостаток, когда полностью открываешь дверцу печи, выходит дым..., даже когда закрыто поддувало и полностью открыта вьюшка(задвижка)... вот такая вот печалька..., а бывает не дымит, как постоит дверца приоткрытой...
Но не смотря на недостатки, результатом доволен, мужики, всем большое спасибо за советы!!!
21.01.2018 в 17:34:04
Саныч53 написал: Доброго всем дня! Джентельмены, есть мысль заменить на фрезе рабочий орган - "гусиные лапки" на полуоси с дисками из донышек пропановских баллонов. На выходы из "сапога" ставим карданные шарниры; сверху П-образную перемычку, с подшипниками на концах. Должон получиться активный дисковый плуг. Тапереча вопросья - диаметр баллона 303мм, не маловато ли будет? Кто-нибудь делал диски из донышек баллонов? Под каким углом расположить валы с дисками? И основной вопрос - не хрень ли в голову влетела?
Саныч53, Мне бы не активную фрезу сделать из таких донышек,если не найду нормальные диски.Да и глубины 5-7 см хватило бы расковырять немного дерн для подсева травы на сено. Так как на видео конечно не стремлюсь,можно и 3-4 следа сделать на скорости.Если для посадки овощей,то пахать конечно придется(в моем варианте).А угол установки дисков,я думаю,по принципу работы плуга(изогнутый край диска идет параллельно ходу тягача,а основание диска под углом.Если такие диски поставить прямо,то наверно они вообще в землю не полезут даже от привода ВОМ.
МТЗ-05 1988г.Shtenli- 1030 2020г.
21.01.2018 в 19:32:57
))))), Сергей, плуга из баллонов не выйдет, а вот активная дисковая борона даже очень.... :killyourselfbywall: ...уфф...., ели в архиве отыскал..., это для "затравки" :
была еще где-то с автором этого проекта но не нашел , а если диски взять поболее пропановских , то вполне что-то интересное выйдет...
)))), пардон, похоже последняя фотка не "в тему"....
21.01.2018 в 19:44:14
VTS, Володя, спасибище большущее!
VTS написал: что-то интересное выйдет...
если такой вал вместо штатного на КМЗушную щетку поставить - нехрен ей без дела место занимать в сараюхе!
VTS написал: диски взять поболее пропановских
Пока даже и не знаю где - в черметах не попадаются, в магазине брать - не мой метод ;)
А баллонов сейчас аж шесть штук на работе списали, половину удалось уцепить. Шесть дисков должно хватить, на крайний случай есть еще баллоны от автомобильного газового оборудования...
И еще вопрос - донышки имеют сферу малого радиуса, а что, если сделать прорези и слегка подразогнуть кувалдочкой, получим "ромашку" с бОльшим радиусом сферы, на что это может повлиять?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
21.01.2018 в 19:53:34
Саныч53 написал: А баллонов сейчас аж шесть штук на работе списали
Режь только аккуратно..., а то у меня мой хороший товарищ как-то мне бак потекший на иномарку заваривал автогеном.... опыт работы сварщиком лет20-ть..., а когда я приехал бак забирать :cool: , он был невообразимо раздуто-сплюснутой формы (так на иномарке и стоит до сих пор... :D ) ...его этим баком чуть не убило (хотя я его предупреждал, что бак нужно час погонять под выхлопными газами, продуть так сказать..., поленился он....). Ютуберы показывали, заполняли водой, потом частично (со снятым краном) спускалась вода и фитиль поджигался....., после хлопка уже разделывали...., но я так очкую.... ;) , что про меня, так я лучше куплю диски......, может по этому "проект" мой и застряг так в идеях.....))))
21.01.2018 в 20:02:29
VTS написал: Режь только аккуратно.
Я режу баллоны, заполнив их водой под завязку. Сначала по кругу надрезаю, потом баллон ставлю с уклоном на отрезаемое дно и отрезаю окончательно. Правда, брызги летят во все стороны... Всяких взрывоопасных экспериментов избегаю, никаких фитилей - в хулиганской молодости наигрался с такими штучками, после войны в изобилии оставшимися...
21.01.2018 в 21:14:02
Саныч53 написал: И еще вопрос - донышки имеют сферу малого радиуса, а что, если сделать прорези и слегка подразогнуть кувалдочкой, получим "ромашку" с бОльшим радиусом сферы, на что это может повлиять?
Саныч53, Когда пробовал делать дисковый окучник, пробовал делать из "дна" газового баллона, по твоему методу, хрень там получается не намного диаметр увеличивается, да и стенка там 3 мм, ищи ромашки с дисковой бороны, обрежешь их как надо по месту
21.01.2018 в 21:19:46
mastera написал: хрень там получается
Женя, а что не так? Растолкуй бестолковому теоретику - даже в работе близко дисков не видел.
21.01.2018 в 21:33:01
Саныч53,
21.01.2018 в 21:40:47
Саныч53 написал: mastera написал: хрень там получается
Саныч53,Сергей , во первых диаметр мал( это в мою фрезу засунуть и то мало у меня ножи где то 32 мм), во вторых тонко железо тройка, хотел усилить" нашлепыши "какие то вышли испортил круга к болгарке и электроды, ну может у тебя выйдет, не знаю, лучше дисков от лущильника, дисковой бороны, можно б\у все равно резать, не сыскать и сталь там звенит как колокол и толстая .Ну разве что от сеялки но они прямые.
21.01.2018 в 21:43:52
mastera написал: лучше дисков от лущильника, дисковой бороны не сыскать и сталь там звенит как колокол и толстая .Ну разве что от сеялки но они прямые.
Не найти, только самопал придется делать...
