12.05.2018 в 09:41:20
Саныч53, Если копировать с уральца, то можно было обойтись и без цепи, на моем стоит транспортерная лента а внутри веревка, не тросс, пока не порвалась, держится, но тянется. На ленте никогда не забивалась грязь, она как и твои цепи по краю проходят, а вот между башмаками и колесом - да, в липкий снег лучше дома сидеть, если буду переделывать, то использую уголок вместо башмака(профильной трубы), уголком в сторону колеса, и зацепы не нужны и снег не забьется. Размеры вечером напишу. Кстати, когда вырезал протектор на колесе под гусянку, чтоб попасть в шаг, пришлось с колес срезать 1 см резины по кругу - занятие не из самых приятных :)
12.05.2018 в 09:49:09
ЛапутинВадим написал: пришлось с колес срезать 1 см резины по кругу - занятие не из самых приятных
резал чем, случаем не эл.лобзиком
12.05.2018 в 09:50:38
ЛапутинВадим написал: если буду переделывать, то использую уголок вместо башмака(профильной трубы), уголком в сторону колеса, и зацепы не нужны и снег не забьется.
Так может мне через один траки из уголка сразу поставить?
ЛапутинВадим написал: чтоб попасть в шаг,
вчера полдня потратил!
По ленте - я ее мыслю поставить в середину гусянки, там, где в звезде из опелевского диска занижение диаметра. И еще - звезда получается алюминиевая, надо ли делать какие-нибудь стальные вставки/накладки с целью сбережения зуба звездочки или алюминий выдержит?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
12.05.2018 в 13:46:30
Саныч53, может не стоит такие широкие гуски делать? как рулить то будет? Втоптать в сырую землю проф трубу и потом эти пласты почвы ворочать - сдвигать. Руля 100% слушать не будет, а тормозами рулить - не выход. Или диф или бортовые в труху.
12.05.2018 в 13:49:26
Outlaw888, а Уралец же гусеничный рулится тормозами/бортовыми и ничего...
12.05.2018 в 14:48:18
Саныч53 написал: Outlaw888, а Уралец же гусеничный рулится тормозами/бортовыми и ничего...
Саныч53, Серёга привет. Ты ж уже одну бортовую кончил в более привилированных условиях. Добить КМЗушку решил? Да хлипкое все в миниках! Раздолбаешь гусянкой все что можно и нельзя.
12.05.2018 в 15:47:29
Анатолий Пск написал: Ты ж уже одну бортовую кончил в более привилированных условиях.
"Борис, ты не прав!" (М.С. Горбачев) - Толян, условия-то как раз и потяжелее для бортовой были на колесах, плечо приложения нагрузки гораздо больше было. Пример - берешь топор. за самый конец топорища и пробуешь его одной только кистью руки по дуге направить, тяжеловато, если говорить культурно... А теперь возьмись за середину топорища. Вес топора не изменился, силы в руке тоже не прибавилось, а манипуляции с топором полегчали.
12.05.2018 в 16:38:08
Саныч53, КМЗушка не топор :confused:
Я высказал свое мнение, т.к. в этом "слегка" соображаю, а услышишь ты его или пропустишь мимо ушей дело твое.
12.05.2018 в 16:44:52
Анатолий Пск, сделаю - увидим; сломаю - извинюсь и починю! А пока "мы не ссым с Трезором на границе" ;)
12.05.2018 в 16:48:05
Саныч53, Трезора не погуби :D
12.05.2018 в 22:24:01
Па, большим кухонным ножом, правда рукоятку переделал, чтоб не соскальзывало. Эл лобзиком было бы быстрее :) но и ножом можно лишнего срезать...
