mastera
mastera
15.06.2018 в 21:01:02
:clapping Jesha}} С днем рождения !!!
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
15.06.2018 в 21:07:30
Пришлось делать линию на опускание - под своим весом опускался в час по лайной ложке. Лажу устранил. Поднимается плавно, не рывком и опускается тоже плавно, не бухается, как при штатной конструкции. Массу времени отняла мелочевка - безрезультатная езда по гидравлическим конторам в поисках компонентов, изготовление сварных переходников и т.п. На гайку штока приварил вилку с роликом из поршневого пальца, вращается свободно, не люфтит и не закусывает. Несколько доработал подстаканник - верхняя рама навески задевала за патрубок обратки, вчера не мешала... Прикинул расположение гидроцилиндра на опускание/подъем ковша, вроде должен прирасти, опять проблема с переходниками... Ковш будет доработан.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
ФеС70
ФеС70
Вологда
15.06.2018 в 21:28:32
Всем привет,я г/ц цепью привязал.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
16.06.2018 в 08:22:26
ФеС70, Доброго утра! Правая черная труба - масляный бак? Что делает красный гидроцилиндр, лежащий снизу?
ФеС70
ФеС70
Вологда
16.06.2018 в 17:16:47
Саныч53, Черный -да,гидробак,,,,г/ц внизу-откидывать дрова планировал,но не получилось,,,,,их сдвигать надо-повортом.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
16.06.2018 в 22:14:29
Всем доброго вечера! Проварил собранный на прихватки ковш; долго провозился с цепью - и ИЖевская, и цепь ГРМ разрывались рядом с местом сварки, испытывал, прыгая на навеске. Сделал траверсу ковша, несколько промахнулся мимо горизонта, буду корректировать. По прикидкам пока вроде бы и ничего получается... Но очень тягомотно!
VTS
VTS
Харьков
16.06.2018 в 22:21:08
Саныч53 написал: долго провозился с цепью
Саныч53 - добрый вечер! Сергей, на мое мнение, нужно сделать П-образную скобу над цепью (на штоке) , чтобы не спадала при опущенном ковше при движении.
ЛапутинВадим
ЛапутинВадим
Миасс
16.06.2018 в 22:23:25
Саныч53, Красота!!! Думаю, чтоб осталась та же проходимость трактора, можно груз на заднюю навеску вешать, а может и не надо.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
16.06.2018 в 22:26:18
VTS написал: П-образную скобу над цепью (на штоке)
Володя, привет! Скобу сделал сразу, но снял - в максимально опущенном положении цепь имеет легкий натяг, а вот при загрузке возможно самопроизвольное поднятие ковша, скоба тут нужна будет, поставлю при необходимости
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
16.06.2018 в 22:28:25
ЛапутинВадим, Вадим, привет! Эта штуковина если не разового употребления, то достаточно редкого. На сегодняшний день проблемы проходимости нет - земля, как камень.
Марош
Марош
Барановичи
16.06.2018 в 22:34:54
ФеС70 написал: Всем привет,я г/ц цепью привязал.
ФеС70, много работы? И чем двигаешь? У меня почти все для такой "машины" имеется. Только решимости не хватает.
