AVSh
AVSh
28.03.2019 в 16:52:03
Анатолий Пск, навыки появляется только при работе. Хочу предупредить - выхлоп от плазмы - штука очень вредная. Работать лучше работать на сквознячке, а ещё лучше в респираторе 3М с хорошими фильтрами. Нехватку мощности сети пробовал компенсировать подключением в параллель дополнительного бензогенератора по шине постоянного тока. Вариант работает.
Саныч53 написал: AVSh, там видно будет, еще нет ни трех фаз, ни плазмы...
Саныч53, для плазмы три фазы не нужны, если нет трехфазного источника.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
01.04.2019 в 10:39:04
Уехала моя МБ-шка, к новому хозяину уехала...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
kanol
kanol
Старый Оскол
01.04.2019 в 17:09:34
Анатолий Пск, У тебя же кажется тракторок есть из мотороллера? Как там зажигание, переделывал? Нужно мне электронное на "муравья" изобрести и подключить. Рою инфу... ;)
Tima62
Tima62
Силламяэ
01.04.2019 в 17:27:50
kanol написал: Анатолий Пск, У тебя же кажется тракторок есть из мотороллера? Как там зажигание, переделывал? Нужно мне электронное на "муравья" изобрести и подключить. Рою инфу... ;)
kanol, В теме КВ 04 стр 673 установка датчика холла под коммутатор 08. //www.mastergrad.com/forums/t97437-motoblok-kv-04-na-baze-kpp-zaz-i-ego-prototipy/?p=6215929#post6215929 а если в гугле набрать, то вариантов масса.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
01.04.2019 в 19:12:18
kanol, привет. Установил первую попавшую в нете. Самую простую. Коммутатор и датчик Холла ВАЗ 08, модулятор-кусок железяки толщиной 0,8 мм, с вырезанным сектором около 60 градусов, катушка родная Тулицы. Установил датчик Холла, а затем модулятор с подбором шайб. Фиксация модулятора только гайкой с гровером. С регулировкой опережения зажигания проблем не было. Работает без проблем. Боялся, что будет сбиваться момент опережения. Напрасно. За все время эксплуатации ни разу. В основном сейчас тракторок стоит, Скаут отрабатывает.
Пороюсь в завалах чертежей, найду схему. А нет так срисую с трактора. Фото где то выкладывал, не помню. Если необходимо и их повторно сниму и выложу. Спрашивай.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
01.04.2019 в 20:07:21
В профиле ,в 0 альбомах на 22-й странице эта фотка.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
01.04.2019 в 20:37:59
Alexandr063, спасибо. Про него забыл, да и упорядочивать там надо по темам. А как, пока не знаю (как перетащить фото в альбом вновь созданный). Кто знает, научите.
kanol
kanol
Старый Оскол
01.04.2019 в 22:06:39
Alexandr063 написал: В профиле ,в 0 альбомах на 22-й странице эта фотка.
Alexandr063, Спасибо картинки посмотрел. Теоретически все понятно, но есть нюансы. Кто то говорит. сектор вырезать в круге, кто то, что именно сектор крепить нужно. Да и нужно в схему запитать , что бы и династартер работал... Разберусь конечно, но время потеряю методом тыка...
kanol
kanol
Старый Оскол
01.04.2019 в 22:10:26
Tima62, Увидел, спасибо. Сложность в другом.
Tima62
Tima62
Силламяэ
01.04.2019 в 22:34:55
kanol написал: Сложность в другом.
Так поделитесь, в чем сложность? Модулятор вырезается из жести, шпилька - восьмерка, гайки - лучше самостопорящиеся, без гровера+ капля легкого резьбового герметика. Холл + коммутатор - от ВАЗа, катушку можно родную, как у Анатолия. Никаких токарных и сварочных работ. Начать да закончить. :)
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
01.04.2019 в 23:20:31
kanol написал: Да и нужно в схему запитать , что бы и династартер работал...
так спрашивай. Династартер работает в штатном режиме. Если память не изменяет брал схему на Ижа без реле и всяких прибамбасов.
