ночью нарыл информации, сегодня пойду разбираться. не понятное остается лишь, какую делать шторку?
02.04.2019 в 06:29:56
02.04.2019 в 19:02:27
kanol написал: ночью нарыл информации, сегодня пойду разбираться. не понятное остается лишь, какую делать шторку?
kanol, привет. У меня вот так и по такой схеме.
На модуляторе отверстие не 8мм,а 6мм. Сейчас проверил, а рисовал по памяти. А остальное сходится. Изменений в общей электросхеме нет.
02.04.2019 в 20:18:55
Анатолий Пск, Толя, пожалуйста, разверни фотку со схемой, хондроз, мать его, голову не дает набок наклонить...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
02.04.2019 в 20:46:09
mastera, Женя, спасибо! Вот что значит водитель "Скорой помощи", тут же страждущему помог! :)
02.04.2019 в 20:53:36
Саныч53, Сергей привет, не за что а здоровье надо беречь, сейчас весенние обострения.Что то мелковато получилось.
03.04.2019 в 07:48:12
kanol, привет.
Привет. Спасибо.
03.04.2019 в 09:41:11
Коллеги, переход мой и всех моих движков на бесконтактное коммутаторное , а значит и батарейное зажигание позволил сравнить работу двигателей на иных и на таком зажигании. Коротко - ни на какие другие зажигания я уже не вернусь. Датчики могут быть разные: датчик Холла (дХ)- хорошо, но если покупать в автомаге, то очень много брака, да и габарит получается немалый. Можно практически за даром сделать датчик момента искрообразования из дХ , который есть в любом вентиляторе компа. Магниты можно использовать от наушников, которые уже "не алё". Пару этих маленьких магнитиков можно разместить практически где угодно, хоть в магнето, хоть на цапфе колен или распред вала. Но не только с дХ можно сделать. Нормально работает и магнитоэлектрический датчик. Обычно народ проще делает катушечку подставляет её к магнитику на валу вращающемся. Только коммутатор нужно брать не на семь контактов, а газовский на три контакта. Эффект на выходе тот же - искра очень мощная на самых малых оборотах. Поставив на свой "Привет-22" зажигание с коммутатором винницким, я отказался от установки электростартера: мотор стал заводится от спокойного потяга шнурка родного стартера механического. Так что рекомендую переводить движки на хорошее зажигание, особенно те у которых магнето, с его дурной ценой в магазинах.
03.04.2019 в 19:48:54
mastera, Женя, спасибо.
03.04.2019 в 20:52:56
Анатолий Пск написал: mastera, Женя, спасибо.
Анатолий Пск, Анатолий , привет, да не за что.
03.04.2019 в 21:49:02
AVSh написал: Но не только с дХ можно сделать. Нормально работает и магнитоэлектрический датчик. Обычно народ проще делает катушечку подставляет её к магнитику на валу вращающемся. Только коммутатор нужно брать не на семь контактов, а газовский на три контакта. Эффект на выходе тот же - искра очень мощная на самых малых оборотах.
Есть у меня в гараже коммутатор и катушка газоновские, вот такие
трамблера нет, но катушку делать не стал, использовал от Восходовского генератора, такую
Собрал схемку, поводил магнитом возле катушки - искра отличная. Но устанавливать не стал - решил, что модулятор на валу установить легче, чем крепить магнит на валу. Поставил датчик холла и коммутатор с 08.
