Jesha
Jesha
Зеленоград
28.05.2019 в 22:28:53
Кузнец написал: Вот и подумал, а что будет если поставить самоблок повышенного трения? Или не прокатит такая вещь в мотоблоке?
Не вариант, сработает в самом не подходящем варианте. Если вообще сможет работать. Веса мало. Да и крутиться надо прямо на месте. Какой уж там самоблок. Надо механический привод вкл-выкл блокировки. Либо полуось к корпусу дифа цеплять, либо сам диф блокировать (только не заваривать один зуб, не вариант).
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
28.05.2019 в 23:15:37
Саныч53 написал:
Кузнец написал: если поставить самоблок повышенного трения
Если есть в наличии, то почему бы и не поставить...
Кузнец написал: не прокатит такая вещь в мотоблоке?
так и на простой поменять недолго, несложно и не дорого
Кузнец написал: Вынашиваю-обдумываю-планирую конструкцию мотоблока
А мне другой конструктив тяжа видится - КПП Запорика-сороковки, с блокировкой от редуктора заднего моста ЛуАЗика, колесные редуктора; дополнительно КПП ВАЗ или Москвич урезанная, дизелек сил на 8 - 10, ну и прибамбасов всяких разных - гидравлика, компрессор и мало чего еще можно внедрить в 16-скоростной аппарат...
Саныч53, из всех перечисленных запчастей, только мост от ваз имеется. Который уже полностью готов как редуктор мотоблока, даже фрезы к нему готовы, и даже пробовал на мт фрезеровать, но не получилось, слишком длинные ножи. Вот и думаю, отдельно мотоблок из него соорудить. Двиг.13лс есть, редуктор муровья есть, кпп муровья есть,кпп вятки(на рабочем мотоблоке стоит) на перспективе кпп урала с задним ходом имеется. Вот их всех в бетономешалку засунуть, помешать минут сорок, слить и посмотреть что получилось, может даже что то толковое получится
Александр12
Александр12
31.05.2019 в 22:22:28
**Саныч53 [написал]
Саныч53, "Это уже на минитрактор конструкция смахивает,а не на мотоблок.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
01.06.2019 в 12:13:11
Александр12, китаеза дизельный намного больше...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Александр12
Александр12
01.06.2019 в 20:53:54
Саныч53 написал: Александр12, китаеза дизельный намного больше...
Саныч53, Прикидывал на Зазовскую сороковочную коробку,коробку от тридцатки,двигатель впереди,что то здоровый агрегат получается.Как мне кажется поболее дизельного китайца.Если ставить жигулевскую коробку,она чуть выше,да еще колесные редуктора с луаза,по моему,получиться агрегат довольно большой,держать его без опорных колес тяжеловато будет.Все конечно ИМХО.Редукторов луазика нет сейчас прикинуть...
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
01.06.2019 в 22:56:01
Александр12, дизель напрямки с жигулевой коробкой над запоровской, передача или редуктор (нивовская раздатка) или цепь/ремень, редуктора вверх ногами, колеса сороковошные с передка - елка 20"...
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
02.06.2019 в 00:22:45
Саныч53 написал: Александр12, дизель напрямки с жигулевой коробкой над запоровской, передача или редуктор (нивовская раздатка) или цепь/ремень, редуктора вверх ногами, колеса сороковошные с передка - елка 20"...
Саныч53, и что за монстр получится? Здоровье надо беречь, а не гробить этими игрушками. Если что-то и делать, то для облегчения труда. Чтоб само работало, а я бы в теньке лежал (мечта). На крайний случай уж с минимальными физическими затратами (к примеру руль покрутить). Вы в маштабе (кубиками) прорисуйте это творение и поймёте, что ..,. Громоздкий, тяжелый, неустойчивый и прочее.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
02.06.2019 в 02:29:45
Анатолий Пск написал: е и поймёте, что
раздавленный клоп коньячком пахнет! ;)
Tima62
Tima62
Силламяэ
02.06.2019 в 10:28:30
Саныч53, Коробка от ЗАЗика имеет выходы на полуоси. Куда там Нивскую раздатку пихать? 20 колеса порвут коробку на раз. Колесные редуктора нужны, ЛуАЗкины обсуждались не раз в теме про КВ, хороши (но не с колесами на 20). Была идея про передние колесные редуктора от Т 40 с колесами на 20. Но итогов готового изделия не было. Лично мне нравится идея с редукторами и колесами от военного УАЗика на коробку от ЗАЗика (УАЗ 469 с бортовыми редукторами),можно использовать штатные тормоза, да где их найдешь?
Tima62
Tima62
Силламяэ
02.06.2019 в 10:30:47
Александр12 написал: Зазовскую сороковочную коробку,коробку от тридцатки
Как то плохо представляю, как скомпоновать две ЗАЗиковских коробки. Ведь обе имеют выходы на полуоси.
Tima62
Tima62
Силламяэ
02.06.2019 в 10:43:39
Кузнец написал: только мост от ваз имеется.
Кузнец написал: Двиг.13лс есть, редуктор муровья есть, кпп муровья есть
Кузнец написал: кпп урала с задним ходом имеется.
Все, что надо - есть. Двиг - коробка муравья сверху. цепь вниз Внизу - коробка урала - задний мост ВАЗ. Получаем 16 передач вперед и 4 назад - достаточно. Потом можно организовать отбор мощности от двига, или коробки муравья. Поискать диски 15 дюймов от ВАЗика, или диски от Нивки переварить на 4 отв. Попробовать, может и не нужна будет блокировка? Тем более, с задним мостом ВАЗ несложно организовать раздельные тормоза, облегчающие маневрирование.
