Jesha написал: ... Коричневым уровень земли (голову поверни на бок ;) )
Хондроз не дает, однако :D Промежки хочу на штык глубиной! На данный момент диаметр дисков порядка 400мм, а если еще их и задрать, то совсем уж меленькая канавка получится...
05.06.2019 в 00:22:33
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
05.06.2019 в 00:27:54
Саныч53 написал: а если еще их и задрать, то совсем уж меленькая канавка получится...
Возможно да. Я там для хондроза, картинку добавил.
05.06.2019 в 18:57:01
По задумке должна получиться канавка глубиной 250мм, шириной по верху 550мм, по низу 350мм, с плоским дном.
05.06.2019 в 19:17:45
Саныч53, ух и лодырь ты. Какую неделю железки мучаешь ради междурядья в пять-десять метров длиной и в единственном количестве.
05.06.2019 в 19:28:59
Затем патент в массы и ....машина с магнитофоном ,костюм с отливом и в Ялту.... :yu:
05.06.2019 в 20:16:57
Анатолий Пск написал: , ух и лодырь ты.
но энергосберегающий лодырь, прошу не забывать!
Alexandr063 написал: ..машина с магнитофоном ,костюм с отливом и в Ялту.
Штормовочка, палатка, байдарочка и на недельку на озеро Боровно в Валдайский национальный парк, туда, где Виталий Бианки писал свои рассказы о природе...
05.06.2019 в 21:03:34
Саныч53 написал: По задумке должна получиться канавка
Что то с технологией не срастается. Земля как перемещаться будет? Если распашник за дисками, то не пойдет. Он должен поднимать землю к диску и далее откидывание (в красном квадрате).
05.06.2019 в 22:54:50
Jesha написал: . Он должен поднимать землю к диску
Он ничего никому не должен! :cool: Технология следующая - сначала врубаем в работу диски, они выкидывают некоторое количество предварительно профрезерованной земли; далее врубаем первую и потихоньку вперед, распашник при этом подрезает нетронутый дисками участок почвы и землю подает к внутренним сторонам дисков, но это мизер - основной объем дробится и выбрасывается дисками, поступательное движение которых обеспечивают ведущие колеса/ежики, распашник подтормаживает и стабилизирует по горизонту всю систему.
06.06.2019 в 01:13:34
Саныч53 написал: Технология следующая - сначала врубаем в работу диски, они выкидывают некоторое количество предварительно профрезерованной земли; далее врубаем первую и потихоньку вперед, распашник при этом подрезает нетронутый дисками участок почвы и землю подает к внутренним сторонам дисков, но это мизер - основной объем дробится и выбрасывается дисками, поступательное движение которых обеспечивают ведущие колеса/ежики, распашник подтормаживает и стабилизирует по горизонту всю систему.
Не понял. Как это внутренние поверхности поднимут грунт? Они должны работать как дисковый плуг, поднимать грунт вверх. За внутренней поверхностью пустота, там нет грунта. Практически это два дисковых активных плуга, направленных в разные стороны. Распашник может приподнять середину и подать её к дискам, но к наружней стороне, которая потом выкинет грунт вверх. Нам зачем распашник сзади то? Диски всё одно шире распашника, ему двигать грунт некуда вверх, только вниз на основание отсыпать. А если распашник широкий и его тчянет МБ, накой тогда диски? Диски должны делать основную работу.
15.06.2019 в 08:07:31
Jesha написал: А если распашник широкий и его тчянет МБ, накой тогда диски? Диски должны делать основную работу.
Хрень на постном масле все это. Какие канавы? Под что? Если это под картофель, да еще и после плуга, то первый раз, когда картофель взошел, можно сказать только "рисуют", а потом уже , по мере роста, постепенно углубляют и расширяют, формируя гребни. Если же с самого начала посадки гребни уже сформированы, то тогда только рыхлят, понемногу углубляясь и подкидывают землю на стороны гребня и немного на верх.
15.06.2019 в 08:13:12
Марош написал: Хрень на постном масле все это.
Сам ты хрень старая да невнимательная. Какой к едрене-фене картофель? Кроме картофеля ты хоть что-нибудь воспринимаешь? Я же русским по белому писал - лениво мне лопаткой промежки делать, хочу механизировать процесс.
Марош написал: Какие канавы? Под что?
Канавы для прохода между грядами, чтобы посадки не топтать!
