жекf
жекf
Эксперт
Челябинск
28.06.2019 в 19:14:55
Jesha, Поймите главное : нужно максимально охладить теплообменник то есть снять максимальное количество тепла . Как это сделать? Вы путаете с нагревом воды выходящей из то . Если нам нужно получить максимально горячую воду на выходе из то , тогда да , нужно уменьшить напор (в разумных пределах) но у нас другая цель.
жекf
жекf
Эксперт
Челябинск
28.06.2019 в 19:24:30
Jesha, Вспомните печку на автомобиле . Чтобы увеличить температуру в салоне мы увеличиваем поток антифриза через печку.
Павел-61
Павел-61
Эксперт
Биробиджан
29.06.2019 в 02:54:57
жекf написал: Вспомните печку на автомобиле . Чтобы увеличить температуру в салоне мы увеличиваем поток антифриза через печку.
Обычно водителю доступен переключатель скорости вентилятора, т.е. количество продуваемого воздуха а не протекаемой жидкости.
жекf
жекf
Эксперт
Челябинск
29.06.2019 в 06:54:38
Павел-61, Jesha, Я понял вы прикалываетесь . У меня на жигулях печка всегда в 1 положении ( из 012) температуру регулирую краником печки .
жекf
жекf
Эксперт
Челябинск
29.06.2019 в 06:59:06
Я понимаю что до бесконечности увеличивать напор смысла нет эффект будет уменьшаться по мере увеличения напора , но эффект будет.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
29.06.2019 в 07:04:12
жекf написал: У меня на жигулях печка всегда в 1 положении ( из 012) температуру регулирую краником печки
жекf, речь шла об автомобильной, а не жигулевской печке ;)
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
29.06.2019 в 10:09:51
жекf написал: Я понимаю что до бесконечности увеличивать напор смысла нет эффект будет уменьшаться по мере увеличения напора , но эффект будет.
жекf, Хорошо. Тогда так: Печка горит постоянно и стабильно. Т.е ваш краник на печке прикрыт на половину и не трогается. Носитель при этом протекает по ТО медленно (слабый напор), он может снять максимальное тепло с ТО и даже закипеть. т.е. Вентилятор печки работает на 1 скорости воздух идёт горячим. Теперь мы добавляем скорость носителя, и о чудо он стал холоднее. Хотя при этом скорость стала выше. т.е вы поставили вентилятор печки на 2, а воздух стал холоднее. Теперь ещё добавим скорости носителю, вообще стал чуть теплый. т.е вентилятор уже работает на 3, а воздух чуть теплый. Что нам надо сделать, что бы носитель (либо воздух из печки) был горячим? Добавить скорость мы не можем, не куда. Значит мы должны добавить нагрев: Сильнее должна гореть печка. т.е приоткрыть краник печки. А если при этом ещё и уменьшить скорость носителя (вентилятор на 1) то получим горячий выход. Но.. Печку мы сильнее топить не сможем, в отличие от краника печки, его можно приоткрыть. В итоге имеем, что нам надо ограничить регулировку протока носителя в меньшую сторону, с более плавной регулировкой. При этом надо понимать, что носитель мы будем регулировать на выходе из ТО (как, другой вопрос), т.е. это нагретый ТО носитель (вторичка). Равно воздуху в печке авто. Система, что ТО, что печка авто, должна быть сбалансирована так, что бы при максимальном нагреве ТО он мог снять максимальное количества тепла. Потому и насос должен быть нормальным для именно этого варианта ТО. Немного про авто. У ВАЗа лотерея с производителями радиаторов. Можно купить с хорошей теплоотдачей, можно с плохой. Попался плохой радиатор и будет он отдавать тепло на 1 более горячий чем на 3 скорости. Попался хороший, будет хорошо отдавать тепло при всех режимах вентилятора. А далее будет играть свою скрипку фильтр на входе печки, клапана на входе из салона, скорость движения авто и прочее, прочее, прочее.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
29.06.2019 в 18:38:20
https://youtu.be/pm5WFuvYU4I Как вам девайс? Мое мнение - просто космос!
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
29.06.2019 в 19:06:59
Саныч53 написал: https://youtu.be/pm5WFuvYU4I Как вам девайс? Мое мнение - просто космос!
Саныч53, Да. Придумка. Интересно, сколько картошки поломает, если она будет побольше размером. А так же количество разбросанных в стороны жуков и оставшихся на кусту узнать.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
29.06.2019 в 19:11:15
Jesha написал: А так же количество разбросанных в стороны жуков и оставшихся на кусту узнать
Ну это не вопрос - камера со счетчиком помогут решить проблему. При таком количестве собранного жука все равно с этой штукой регулярно упражняться придется. Я жука не видел лет восемь - десять, еще бы столько не видеть.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
29.06.2019 в 19:13:48
Саныч53 написал: При таком количестве собранного жука все равно с этой штукой регулярно упражняться придется.
Там в коментах пишет "От колеса не удобно .и лишняя городуха.я разные делал этот лучший вариант.собирает все.сегдня пройду 5 раз и сезон окончен"
