07.07.2019 в 19:24:08
Tima62 написал: Дело там не в увеличенной площади теплообменника, а в уменьшении проходного сечения дымохода.
Возможно и то и то. И вместе.
Alexandr063 написал: А я б вертикальную герметичную рубашку вокруг выхлопной с малым зазором сварил. Вход снизу, выход сверху.
Alexandr063, Предлагали.
07.07.2019 в 21:57:58
Саныч53 написал: жекf, а нарасти-ка ты трубу, сделай ее повыше, тяга увеличится.
Саныч53, А толку, горение должно происходить в топке, а не в трубе.
07.07.2019 в 22:12:06
Tima62, а теплообменник-то в трубу заворочен...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
07.07.2019 в 23:50:47
08.07.2019 в 02:00:58
Саныч53 написал: Tima62, а теплообменник-то в трубу заворочен...
Саныч53, Правильно Tima62, пишет
Tima62 написал: горение должно происходить в топке, а не в трубе.
Там бы печку посмотреть. Прямоток наверняка.
08.07.2019 в 02:07:06
Па написал:
Па, канал на ютубе SATORO О ФАКТАХ Комментарий закреплен пользователем SATORO О ФАКТАХ SATORO О ФАКТАХ 9 часов назад (изменено) Друзья,если Вы поверили,не отчаивайтесь,я тоже поверил и даже сожалею о том,что не так тщательно проверил информацию!
09.07.2019 в 23:14:54
жекf написал:
Jesha написал:
Jesha, Печка обычная , металлическая, самопал .
жекf, это печь называется „буржуйка”. Но если он стоит в бане... то слов нет :swoon
09.07.2019 в 23:28:59
жекf написал: Печка обычная , металлическая, самопал .
Понятно. Прямоток? Потому и огонь в трубу. Желание получить малые размеры и камни не находящиеся в канале?
10.07.2019 в 11:30:48
Jesha написал:
Jesha, Меня печка полностью устраивает . Даже зимой через 40-50 минут(2-3 закладки дров ) можно париться (в бане 80-100градусов) , через час вода в баке закипает .
10.07.2019 в 12:15:46
жекf, так я ж и говорю - можно в чугунных трусах париться, сталевары в таком режиме работают: труба в небо пламя как паяльная лампа изрыгает огонь, стенки буржуйки красные выдают жесткое инфракрасное излучение... По мне легкого пара в такой бане не было никогда. Может быть это и радость, но только для тех кто слаще морковки ничего не пробовал. Эту печь убогую нужно переделать хотя бы так:
И экран сделать хоть какой , чтоб отсечь инфракрасный поток.
10.07.2019 в 12:23:30
AVSh, он же экран уже поставил, зеленый профнастил. И это все в бане!!! Это караул!Надо кирпичем обкладывать хотябы, и каменку сделать и положить камней хотяб килограмм 150.
10.07.2019 в 13:53:44
Саныч53,
10.07.2019 в 13:54:54
Кузнец написал: AVSh, он же экран уже поставил, зеленый профнастил. И это все в бане!!! Это караул!Надо кирпичем обкладывать хотябы, и каменку сделать и положить камней хотяб килограмм 150.
Кузнец, Да не приятно когда раскалённая печка ляжки жгёт . Пробовал делать экран , но оказалось что из-за него пол не успевает прогреться . Выбирая между тёплым полом и экраном ..., короче пол победил . А с И.К излучением я научился "бороться" , для этого даже не нужно сил прилогать . Просто перед тем как женщины и дети идут париться , не подкидываю дров , им хватает жара от камней и верхней 12мм плиты . Когда идут мужчины то я забрасываю одно толстое палено и оно шаит потихому , при этом и печка не сильно раскаляется и пару можно хоть сколько поддавать , и пол всегда тёплый . А лист профнастила я там однажды поставил чтобы ёмкость с холодной водой не нагревалась , так он там и прижился . Задняя стенка печки почти не нагревается поэтому проф лист за год даже не поменял цвет , предполагаю что и вредных веществ он не выделяет . Если возникнут подозрения , поставлю оцинковку , её у меня навалом .
10.07.2019 в 13:58:11
Кузнец, не знаю я как так можно сделать баню для себя, смолить свиней подвесив на газопровод. Но ведь и баней своей доволен и чушки у него получаются и газопровод висит через огород. Разные мы люди!
