03.07.2019 в 19:00:17
Jesha написал:
Кузнец написал: по конкретнее с радиатором от авто...
Был взят радиатор от Нивы (у него патрубки по диагонали, он длинный, ион просто был), поставлен на каркас душа с солнечной стороны чуть ниже бочки. К бочке подсоединялся через мягкий шланг 1" и сваренные под него переходы. Радиатор повернут для того, что бы трубки были вертикальными. Солнышко очень хорошо его нагревает, ребра и тонкая стенка трубки. Происходит ЕЦ (естественная циркуляция). Вода греется.
Jesha, спасибо, как нибудь надо соорудить, от ВАЗа радиатор валяется без дела и халявная теплая вода не помешает
04.07.2019 в 00:16:02
Alexandr063 написал: Гена...Задача стоит- охладить прогоняемый воздух...Поэтому, чем холоднее будет вода на выходе, тем лучше для задачи... А дует холодом реально ...
Alexandr063, Так. Задачи меняются прямо не глазах. Сначала мы грели воду для полива, теперь охлаждаем воздух. Радиатор в доме. Кажется понял, приятное с полезным, кондиционер и догрев на полив в одном радиаторе. Так? Однако охлаждать в жару, это хорошо и надо долго, а вот поливать нет. Тогда бак. Логично однако.
04.07.2019 в 06:35:16
Нагрев воды для полива --- всего лишь побочный эффект... Основное--- охлаждение воздуха в доме. С самого начала этой захватывающей лирической истории задача не менялась. :nо:
06.07.2019 в 15:01:35
Tima62 написал: жекf, А где крышечка для закрывания лючка в ситуации
жекf написал: А если мне не нужно греть воду ?
:D
Tima62,
Эксперимент продолжается . Сварил Т.О из профильной трубы , по расчётам площадь то в 2 раза больше но на деле оказалось что пропускная способность трубы резко уменьшилась и печка не выходит на рабочий режим , из трубы валит дым и сома печка дымит .
06.07.2019 в 23:17:30
жекf написал: по расчётам площадь то в 2 раза больше но на деле оказалось что пропускная способность трубы резко уменьшилась и печка не выходит на рабочий режим , из трубы валит дым и сома печка дымит .
Как узнали, что пропускная упала? А произошло то о чем я писал. Увеличив проходное сечение, снизили скорость потока, улучшили теплообмен. Увеличив площадь ТО в 2 раза, вы уменьшили Т* газов на столько, что в трубе перестали догорать летучие. Отсюда и дым и охлаждение газов, ухудшение работы печи и не выход на рабочий режим. Хотя работу печи с огнём из трубы, сложно назвать рабочим режимом печи. Водяной ТО очень хорошо снимает тепло.
07.07.2019 в 10:11:21
Jesha написал: величив проходное сечение, снизили скорость потока, улучшили теплообмен
Дело там не в увеличенной площади теплообменника, а в уменьшении проходного сечения дымохода. Посмотрите, какие толстые торцы на новом теплообменнике, они уменьшают сечение дымохода примерно на половину, действуя как прикрытый шибер (потому и дымит). Такой маленький теплообменник не способен значительно снизить температуру газов. Какие площади теплообменников имеют заводские котлы, и ничего, работают.
07.07.2019 в 11:40:35
жекf, а нарасти-ка ты трубу, сделай ее повыше, тяга увеличится.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
07.07.2019 в 18:28:14
А я б вертикальную герметичную рубашку вокруг выхлопной с малым зазором сварил. Вход снизу, выход сверху.
07.07.2019 в 19:24:08
Tima62 написал: Дело там не в увеличенной площади теплообменника, а в уменьшении проходного сечения дымохода.
Возможно и то и то. И вместе.
Alexandr063 написал: А я б вертикальную герметичную рубашку вокруг выхлопной с малым зазором сварил. Вход снизу, выход сверху.
Alexandr063, Предлагали.
07.07.2019 в 21:57:58
Саныч53 написал: жекf, а нарасти-ка ты трубу, сделай ее повыше, тяга увеличится.
Саныч53, А толку, горение должно происходить в топке, а не в трубе.
07.07.2019 в 22:12:06
Tima62, а теплообменник-то в трубу заворочен...
