Alexandr063
Самара
11.10.2019 в 18:49:13
Киножурнал Фитиль 1974г."Трезвый подход"
kanol
Старый Оскол
11.10.2019 в 19:34:05
Спасибо. А то с мужиками в гараже чуть не подрались :D
Па
Серпухов
13.10.2019 в 13:56:54
может кому понадобится
fil78
13.10.2019 в 17:21:32
может кому пригодиться
Jesha
Зеленоград
13.10.2019 в 18:24:46
fil78, Мне понравилось. Особо решение разности закрывания калитки и воротины. Поставить бы на толкатель калитки подшипник, а то там по следу дробление видно, лист хорошо резонирует, грохот уменьшится. И ещё ящик белый перенести за зону открытия воротины, а то вручную открыть можно, а закрыть? Как на кнопку нажать?
fil78
13.10.2019 в 18:36:23
Jesha написал: ящик белый перенести за зону открытия воротины,
там проход есть , выносить с начало думал но это удлинять провода надо лишних в хозяйстве не нашлось , на них потери будут, блок питания импульсный электронный на 12 вольт, раньше этот мотор работал от трансформатора на 24 вольта, но он большей и подходящей коробки на него не нашел в загашниках. подшипник с начало ставил но не понравился его вид, тяга далеко за калитку стояла, может выточу из фторопласта втулочку на будущее, пока не хватило терпения, да и надо от дождя еще закрыть концевики и яшик, хотя уже сильным ливнем испытания пошел
Alexandr063
Самара
14.10.2019 в 08:18:09
Собачке голову не отщипнёт?
fil78
14.10.2019 в 11:35:23
Alexandr063 написал: Собачке голову не отщипнёт?
нет собачки, да и если упереться в ворота то двигатель остановиться, не потянет, если на него 24 вольта подать то тут уже тяжело остановить
Кузнец
Набережные Челны
14.10.2019 в 12:32:22
fil78 написал:
fil78, " а против ветра как откроется? Движок сгорит ведь.
fil78
14.10.2019 в 13:48:20
Кузнец написал: Движок сгорит вед
этот двигатель раньше на гаражных воротах стоял и тянул 2 варатины, работало около 6 лет, но правда один двигатель сгорел после того как концевик не сработал, потом поставил предохранитель от газона 53 , так что этот года 4 уже отработал
Jesha
Зеленоград
14.10.2019 в 15:06:38
Кузнец написал: Движок сгорит ведь
Если делать так же (похоже) надо брать мотор и предохранитель, что стоит на его корпусе. Там биметалл, от щелкнет.
fil78 написал: потом поставил предохранитель от газона 53
Именно.
mastera
18.10.2019 в 18:11:57
В отпуске дожди чуть не каждый день пахать сыро, вот решил сделать " заездку" а то все доски да пеньки, материал со старой теплицы пленочной взял , да трубы с чердака снял .
Jesha
Зеленоград
18.10.2019 в 18:33:26
mastera написал: вот решил сделать " заездку"
Переноска с собой? Имеет смысл делать площадку? Она на стойках, прицеп не жестко. Лучше что бы ложились на пол и стойка фиксировала высоту и пола и заездку. Но тогда опять просится 4 стойки, потому как при проезде в прицеп, нос прицепа будет гулять с машиной. Зафиксировать как кран на лапах. Потом лапы убрать.
Tima62
Силламяэ
18.10.2019 в 18:41:49
Jesha написал: Она на стойках, прицеп не жестко.
А я понял, что это эстакада :confused:
mastera
18.10.2019 в 18:49:39
Tima62 написал: А я понял, что это эстакада :confused:
Tima62, Правильно , все крутилось в башке как эта хрень называется, отшибло напрочь.
