В отпуске дожди чуть не каждый день пахать сыро, вот решил сделать " заездку" а то все доски да пеньки, материал со старой теплицы пленочной взял , да трубы с чердака снял .
18.10.2019 в 18:11:57
18.10.2019 в 18:33:26
mastera написал: вот решил сделать " заездку"
Переноска с собой? Имеет смысл делать площадку? Она на стойках, прицеп не жестко. Лучше что бы ложились на пол и стойка фиксировала высоту и пола и заездку. Но тогда опять просится 4 стойки, потому как при проезде в прицеп, нос прицепа будет гулять с машиной. Зафиксировать как кран на лапах. Потом лапы убрать.
18.10.2019 в 18:49:39
Tima62 написал: А я понял, что это эстакада :confused:
Tima62, Правильно , все крутилось в башке как эта хрень называется, отшибло напрочь.
18.10.2019 в 18:55:27
Jesha, Ну и как трап вместо досок
можно использовать , все будет разборно.
19.10.2019 в 00:32:34
mastera написал: Ну и как трап вместо досок
Эстакада!!!! Я то на Заездку повелся. А если добавить пару домкратов?
19.10.2019 в 09:54:01
Jesha написал: . А если добавить пару домкратов?
Jesha, А для чего , так и не понял?
19.10.2019 в 22:50:24
mastera написал:
mastera, Заехал и при помощи домкратов приподнял площадки с колесами, Повыше, поудобнее. Хотя сейчас подумал. Нет, может и не нать домкраты. Не синхронно будет. А синхронно поднимать не получится без поперечины, мешать будет.
26.10.2019 в 18:41:11
Еще одна безумная мысля пришла. Я переделал кпп муровья в реверс-редуктор. Но там всего две передачи: вперед, назад. А так как в оригинале 4 передачи, то пожертвовав одной передачей(а может двумя), допустим четвертой, можно сделать кпп с задней передачей. А результат можно применить уже на технике который собираешься строить, допустим мотоблок, или еще чего то. Как вам идея?
26.10.2019 в 18:54:14
Кузнец написал: Я переделал кпп муровья в реверс-редуктор. Но там всего две передачи: вперед, назад. А так как в оригинале 4 передачи, то пожертвовав одной передачей(а может двумя), допустим четвертой, можно сделать кпп с задней передачей.
А если еще и муравьевский редуктор заднего моста задействовать, то будет 4 передачи вперед и четыре назад.
Кузнец написал: А результат можно применить уже на технике который собираешься строить, допустим мотоблок, или еще чего то. Как вам идея?
На моем самодельном мотоблоке 3 передачи вперед и три назад,очень хорошо; а четыре было бы еще лучше
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
