Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
16.11.2019 в 10:57:12
Кузнец, ты бы хоть марку клея написал - 88 от казеинового все-таки несколько отлючаются... ;)
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
16.11.2019 в 18:54:50
Саныч53 написал: Кузнец, ты бы хоть марку клея написал - 88 от казеинового все-таки несколько отлючаются... ;)
Саныч53, в том то и дело, что бум-бум, по этому делу. Просто для ремонта обуви покупаю на розлив полиуретановый клей. И этот клей после высыхания становится твердым, вот и пришла мысля отлить приводную звезду. Или же купить листовой полиуретан и из него резать звезду. Вот такие мысли.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
16.11.2019 в 19:10:37
Кузнец, Эк прет-то тебя, однако... Какие-то все небюджетные варианты в твою головушку приходят... Наборный пакет три-четыре звезды, вырезанные из транспортерной ленты, с боков или тоненькие стальные, или из дюральки звездочки чуть меньшего размера стянешь болтами - вот тебе и полноценная звезда, с возможностью изменения толщины пакета и весма ремонтопригодная. Ну можешь еще для понтов и клеем промазать, ;)
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
16.11.2019 в 21:30:41
Саныч53, мысли же не знают про материальные затраты. Потом только становится извесно. Потому и спрашиваю сперва. Но,я думаю стоит попробовать, потому что могу для эксперимента и халявный двухкомпонентный полиуретан достать. У меня же много знакомых разных :)
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
16.11.2019 в 21:43:21
Кузнец, даже
Кузнец написал: халявный двухкомпонентный полиуретан
требует знания обработки, полимеризации и много всяких мудреных операций... Помнишь фразу из фильма "Операция "С Новым Годом" - "Как вырастить фейхоа в домашних условиях и что потом с ним делать?"
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
17.11.2019 в 13:16:01
Саныч53, понял, надо будет изучать(хотя бы инструкцию применения) литературу.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
21.11.2019 в 12:17:35
Добрых дней честной компании! Други, камрады, френды и амиги, нужна ваша помощь! Пытаюсь кой-какую идейку реализовать, так нужен достаточно компактный планетарный редуктор с ПЧ 1/3, способный передать 12 л/с и не сломаться... Может с какого грузового стартера или электромотор-редуктора... Кто-нибудь, подскажите, в какую стороны кидаться.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
21.11.2019 в 12:45:51
Саныч53 написал: Добрых дней честной компании! Други, камрады, френды и амиги, нужна ваша помощь! Пытаюсь кой-какую идейку реализовать, так нужен достаточно компактный планетарный редуктор с ПЧ 1/3, способный передать 12 л/с и не сломаться... Может с какого грузового стартера или электромотор-редуктора... Кто-нибудь, подскажите, в какую стороны кидаться.
Саныч53, привет! Может от лебедок каких подойдет? У меня вот другая задача обозначилась. Выточили мне вал, длина вала 800 мм и д.70 мм. Наварил на него кронштейнов по кругу и теперь надо балансировать как-то. Думаю вывесить его на горизонтальные опоры и проверять. Большой уверенности нету, но попробую.
CAIMAN340
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
21.11.2019 в 13:46:18
Саныч53, http://traktor-mtz82.ru/silovaya-peredacha-traktora-mtz-82-80/40-hodoumenshitel-traktora-mtz-82-80 тут нечто похожее. Можно выковырнуть именно планетарный
Alexandr063
Alexandr063
Самара
21.11.2019 в 13:49:25
Серёга, привет...Задний мост шахи ПЧ 3,9...Обкорнать до немогу...Остальное только на "птичках" искать....В основном самое мелкое 1к20 там...Или коробку от 401 москвича поискать...Она маасенькая...
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
21.11.2019 в 14:16:30
Владимир С. написал: Думаю вывесить его на горизонтальные опоры и проверять
Есть токарник по дереву, может лучше делать в центрах? А вот как определить с какой стороны (право-лево) вала возможный дисбаланс?
CAIMAN340
