mastera
mastera
10.09.2020 в 13:56:00
Владимир С. написал: Alexandr063 написал: Пипец дискам спины....
Alexandr063, почти каждый вечер и утро начинаются со специальных упражнений для фиксации и укрепления спины. Дает о себе знать стройка и ручная заготовка стройматериала в карьерах.
Вторую смену как вышел с больничного( с 24 по 7 ) давно так не вхреначивало в спину, ногу Владимир С.,По подробнее бы про спину, упражнения?
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
10.09.2020 в 14:35:04
mastera написал:
mastera, очень не советую заниматься самолечением. Болячки у всех свои и соответственно лечение тоже индивидуальное. Если проблема с опорно-двигательным, то ищите опытного манулиста. Только он сможет определить что и как делать именно в вашем случае.
CAIMAN340
Alexandr063
Alexandr063
Самара
10.09.2020 в 15:49:56
Жена на саморезах, я на замене пластиком....И ничо...Пока живём.
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
10.09.2020 в 16:02:21
Alexandr063 написал: Жена на саморезах, я на замене пластиком....И ничо...Пока живём.
Alexandr063, пипец вы киборги))
Alexandr063
Alexandr063
Самара
10.09.2020 в 17:06:52
Самим весело до слёз.....Тем не менее, как бы не ругали нашу медицину, она сука на высоте...
Tima62
Tima62
Силламяэ
10.09.2020 в 20:19:38
Jesha написал: Безумству храбрых поём мы песТни...
Мышкину такой плуг... Сразу забудет про свой нелезун :D .
Михаэль
Михаэль
15.09.2020 в 12:42:52
"Хоть безумная идея , вы не рубите с горяча ... " Видел в интернете МТЗ закачивает воду насосам НШ 50 . Потянет ли двигатель мотоблока МТЗ 09Н насос НШ 50 для подъема кузова тележки или будет глохнуть ? И какой будет лучше насос для этих целей НШ 1 - до НШ 50 включительно ? Имею три нш 50 , один нш 46 , один нш 32 . Маленькие насосы проблемно , надо покупать . Есть цилиндры , распределители , шланги и бачки
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
15.09.2020 в 12:56:20
Михаэль, Был в старину такой навесной шестеренчатый насос НШН-600, использовался для целей пожаротушения. Навешивался на подрамник на бампере ГАЗ-51, ГАЗ-63. Привод через храповик "кривого" стартера. Газоновский мотор крутил этот насос практически на холостых, при этом насос выдавал свои 600 литров в минуту. Но это по воде, для гидравлики же ставить что-либо производительнее НШ-10 - авантюра, может не хватить мощности двигателя. Если тебе нужен НШ-10 левого врашения с шестишлицевым валом, то готов поменяться на гидроцилиндры.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Михаэль
Михаэль
15.09.2020 в 21:56:40
Саныч53 написал: Михаэль, Был в старину такой навесной шестеренчатый насос НШН-600, использовался для целей пожаротушения. Навешивался на подрамник на бампере ГАЗ-51, ГАЗ-63. Привод через храповик "кривого" стартера. Газоновский мотор крутил этот насос практически на холостых, при этом насос выдавал свои 600 литров в минуту. Но это по воде, для гидравлики же ставить что-либо производительнее НШ-10 - авантюра, может не хватить мощности двигателя. Если тебе нужен НШ-10 левого врашения с шестишлицевым валом, то готов поменяться на гидроцилиндры.
Саныч53, насос меньший я и купить могу . Может нужно ставить еще меньше чем НШ 10 ? А может эта пустая затея с гидравликой .
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
15.09.2020 в 22:15:24
Михаэль, доброго вечера! Ну набери в яндексе "Потребная мощность для насосов НШ" и все увидишь сам, сравнишь с мощностью своего двигателя и станет ясно, потянет или нет...
Михаэль написал: А может эта пустая затея с гидравликой
На Ютюбе много роликов о гидравлике на мотоблоках МТЗ - от самосвалов до гидромоторов на ведущих мостах телег. У людей работает, почему же у тебя-то не должно получиться? Чай не рукожоп какой-нибудь, не диванный эксперт, а мужик с руками, по локоть измазанными в мазуте!
Михаэль
Михаэль
16.09.2020 в 06:55:10
Саныч53 написал: Михаэль, доброго вечера! Ну набери в яндексе "Потребная мощность для насосов НШ" и все увидишь сам, сравнишь с мощностью своего двигателя и станет ясно, потянет или нет...
Саныч53, времени нет на эксперементы . Делаю по одному навесному или прицепному к МБ в год . Наверное буду ставить НШ 50 и НШ 32 беушные которые есть в наличии . И буду искать все к маленькому насосу на будущее .
