Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
16.09.2020 в 07:27:07
Михаэль,
В таблице приведены примеры комплектаций гидроагрегатов, под оптимальные значения для насосов НШ: обороты 1500 об/мин, рабочее давление - 16 мПа
Объём насоса см 3 Мощность Электродвигателя кВт Производительность агрегата л/мин НШ-4 2,2 5,4 НШ-6 3 8,1 НШ-10 5,5 13,5 НШ-16 7,5 21,6 НШ-25 11 33,8 НШ-32 15 43,2 НШ-50 22 67,5 НШ-71
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Tima62
Tima62
Силламяэ
16.09.2020 в 17:32:38
Михаэль написал: Наверное буду ставить НШ 50 и НШ 32 беушные которые есть в наличии .
Саныч53 написал: На Ютюбе много роликов о гидравлике на мотоблоках МТЗ
В инете можно найти не только ролики, а также и схемы неплохо работающих агрегатов. Их изучение, это приобретение опыта и необходимой информации. А установка от балды имеющихся больших насосов (то ли НШ 50, то ли НШ 32, то ли обоих сразу) - как раз непродуманный эксперимент, на который
Михаэль написал: времени нет
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
15.10.2020 в 18:00:41
Добрый вечер всем! Очередная безумная мысля пришла)). Значит излагаю: допустим делаем минитрактор из мотоблока. Консепция такая,- делаем шасси, и на шасси сажаем мотоблок. Ведущий мост не простой, а с двумя диффиринциалами. Вот схемка
Принцип работы- нажимаем тормоз, происходит блокировка дифф. Как думаете, бред, или применимая схема?
kanol
kanol
Старый Оскол
15.10.2020 в 18:21:21
Кузнец, Может с раздаткой от Нивы ....
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
15.10.2020 в 18:38:42
kanol, нет, с раздаткой идея уже не бредовая, а уже осуществленная, а вот эту надо обсудить. Я не для себя вопрос поднял, может кто возмет на вооружение, если конечно пройдет одобрение здесь присудствующих.
Tima62
Tima62
Силламяэ
15.10.2020 в 19:47:12
Кузнец написал: Как думаете, бред,
Да. При отпущеном тормозе, внутренний шкив будет вращаться в два раза быстрее дифференциальныз коробок, колеса будут стоять. При остановке тормозного диска начнут вращаться колесные полуоси. При полной остановке диска полуоси будут вращаться в два раза быстрее корпусов дифов. Правая и левая полуоси ВСЕГДА вращаются с одинаковой скоростью. Причины: Корпуса дифов жестко связаны друг с другом через цепи и сплошной вал. Внутренние полуоси жестко связаны друг с другом и всегда вращаются с одинаковой скоростью. В общем - это сложная реализация сплошного вала и сцепления :( .
Tima62
Tima62
Силламяэ
15.10.2020 в 20:11:01
Tima62 написал: В общем - это сложная реализация сплошного вала и сцепления
Можно ещё немного усложнить конструкцию и получить нечто похожее на механизмы поворотов немецких танков (Тигров и Пантер) механизмы поворотоа с двойным дифференциалом. При отпущенном тормозе внутренние полуоси благодаря коническому редуктору не могут вращаться в одну сторону, но в то же время могут проворачиваться друг относительно друга, обеспечивая прохождение поворотов. При торможении шкива внутренние полуоси блокируются, обеспечивая равную скорость правого и левого колес. Если вместо тормозного барабана (синего) поставить рулевое колесо, то получим отличный поворотный механизм для гусеничного или бортповоротного трактора (аналог немецким танкам). Только не забывайте - сложное не всегда лучшее. Также и Тридцатьчетверки с ИСами, имевшие рычаги поворотов с 50 килограммовыми усилиями победили комфортный и сложный немецкий зверинец :yu:
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
15.10.2020 в 20:31:11
Tima62, :applause:
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
15.10.2020 в 20:45:11
Tima62, понял, спасибо за разъяснение. Хоть и идея бредовая, но по поводу бортповорота мне понравилось. Может даже кто то реализует такое.
Jesha
Jesha
Зеленоград
16.10.2020 в 09:46:15
Кузнец написал: Может даже кто то реализует такое.
Такое? !#[https://www.youtube.com/watch?v=la6u3fbPVXY]
Tima62
Tima62
Силламяэ
16.10.2020 в 10:50:07
Jesha написал: Такое?
Как я люблю эти видео, снятые трясущимися руками, с рассуждениями автора о том как он точил какой то валик, приваривал кронштейнчик (ещё и чертеж разместил на весь экран и чего то под ним показывает :D ). Увидел рассуждения о сцеплениях, валах - о системе поворотов ни слова (хотел увидеть, что находится внутри сваренных между собой мостов). Стал искать дальше. Нашел https://www.youtube.com/watch?v=wepIoJqLjVg На десятой секунде данного видео - видно заваренные дифы. Автор просто использует корпуса дифов в качестве двух конических бортовых редукторов, оставив только наружные полуоси (ни о каких планетарных и дифференциальных механизмах поворотов речи не идет). Система как на Тридцатьчетверке: двигатель - сцепление (главный фрикцион) - коробка передач - 2 сцепления (фрикциона), два тормоза и 2 бортовых передачи, всё.
