26.09.2021 в 18:48:00
#7027835
Tima62 написал: Где я обсирал? Вот мое мнение:
Нет, не здесь. Плохо что сам не понимаешь где, но много хуже, если понимаешь где, а поступаешь так из каких-то своих побуждений.
CAIMAN340
26.09.2021 в 20:11:52
#7027877
Jesha написал:
Простотак написал: Закончил крышу обшивать,обработал битум-каучуковым праймером,есть пару пачек битумной черепицы буду клеить ее.
Подвижка есть?
Jesha, Есть,помалу идет,выставил забетонировал ноги,сделал шибер для забора,загрузил полторы тонны.Засыпал ведрами,согнал детвору управились за полчаса.Битумку начал клеить,грею феном,попробовал резаком подогревать листы железо перегревается неудобно "плавают"листы битумки,феном в самый раз.Медленно,работы много.
27.09.2021 в 20:27:57
#7028157
Приветствую форумчан. Подскажите, от чего можно подобрать шестишлицевую втулку с внутренними шлицами диаметром 25 мм.
27.09.2021 в 20:45:35
#7028165
Па написал: Приветствую форумчан. Подскажите, от чего можно подобрать шестишлицевую втулку с внутренними шлицами диаметром 25 мм.
Па, Вы имеете ввиду НШ 32, НШ 50? Наружный 25, внутренний 20,1. шлицов 6.
27.09.2021 в 21:01:12
#7028173
Tima62, на шлицевой вал по шлицам с наружным диаметром 25 мм, Да как с нш. Нужна втулка. Есть двигатель с шестью шлицами и хочу его установить на МК Салют 5. Шкив ещё нужно на шлицы установить.
27.09.2021 в 21:15:20
#7028180
Па написал: Tima62, на шлицевой вал по шлицам с наружным диаметром 25 мм, Да как с нш. Нужна втулка. Есть двигатель с шестью шлицами и хочу его установить на МК Салют 5. Шкив ещё нужно на шлицы установить.
Па, Любая техника, на которой установлены насосы НШ 32, НШ 50. Трактора, самосвалы, ГАЗ, ЗИЛ, КаМАЗ, КрАЗ, БелАЗ и еще куча техники.
27.09.2021 в 21:51:18
#7028187
Tima62, с больнички выйду, малость окрепну и попробую поискать втулку и другой материал для МК. Жена ругается на меня, говорит -чтобы лечился и голову себе не забивал. Сплю, пью много воды,мало ем(не хочу) и постепенно худею. За 4 недели 12 кг ушло. До весны восстановиться бы. Врачи усердно лечат. Весь в дырках от игл.
27.09.2021 в 21:54:42
#7028189
Па, не ссы - прорвемся! Я с короной дома сижу, тоже сатанею потихоньку!
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
27.09.2021 в 23:27:45
#7028213
Саныч53, я не унываю. Как КТ сделали и сразу увезли лечиться. Большое поражение легких. Хочу домой.Далеко только.
28.09.2021 в 07:32:31
#7028236
Может кто подскажет из чего ресивера,забрал, рука не поднялась отправлять в метлом.Баки алюминиевые,бирки не читабельны. Сбоку имеются два смотровых стеклянных глазка,диаметр 200мм,длинна 1500мм.
28.09.2021 в 21:49:53
#7028507
Простотак написал: Может кто подскажет из чего ресивера,забрал, рука не поднялась отправлять в метлом.Баки алюминиевые,бирки не читабельны. Сбоку имеются два смотровых стеклянных глазка,диаметр 200мм,длинна 1500мм.
Простотак, Нашел, жидкостной ресивер холодильной установки.
28.09.2021 в 22:13:50
#7028516
Па написал: Jesha, С год смотрю канал этого ютубера. Молодец он!
Па, Посмотрел несколько их видео, практических идей не увидел. Действительно - все для хайпа: жопотанк, движок : жиги на ПАЗик (даже передачу не смогли посчитать), сварка коленвала. :tambourinedance:
29.09.2021 в 03:31:19
#7028592
**Tima62**, я про этого ютубера говорил. Тот, который из ЖИГИ мотоблок собрал, не по мне.
13.10.2021 в 15:46:03
#7033358
Приветствую всех! Очень давно в форум не заходил, решил зайти. Ночью не спалось, и пришла очень интересная идея. Сделать печь из чугунного блока двс, например жигулевский. Вместо картера топку для дров, или газа, или еще чего. Возьмем для дров. Вместо головки, сделать дополнительный теплообменник с коллектором для вытяжки. Помпа остается, будет гонять теплоноситель, привод электрический. Как думаете?
14.10.2021 в 10:45:22
#7033638
Кузнец написал: Вместо картера топку для дров, или газа, или еще чего. Возьмем для дров. Вместо головки, сделать дополнительный теплообменник с коллектором для вытяжки.
Надо 1м2 теплобменника для получения 10кВт тепла. Можно прикинуть получаемую мощность печи. Система теплообмена получится не развитая, потому либо слабо горящие дрова, а это уход к Булериану. Либо хорошее горение, но большой выброс тепла в трубу. Положим что теплообменника хватит, тогда получим обычный чугунный котел. Варить верх, варить низ. Верх - много отверстий и большое сопряжение плоскостей. Низ - хорошая топка, это топка высотой в 1 метр. Плюс его надо снаружи теплоизолировать. Не. Проще сразу сварить котел. Ещё лучше поставить кирпичный котел с трубным ТО. Эффективность будет много выше. Насос для отопления - сразу готовый и надежный вариант с маленьким потреблением электричества.
