Tima62
Tima62
Эксперт
Силламяэ
04.11.2021 в 19:20:14
roadster, Что сказать то хотели? Решили открыть филиал ютуба? Уважайте форумчан,правила форума -3.3.9. Видео: обязательно сопроводите кратким текстом.
Кузнец
Кузнец
Эксперт
Набережные Челны
06.11.2021 в 20:25:02
Привет всем! Разбираю поддоны, нормальные доски откладываю, а плохие и бруски-ножки на дрова. Чтоб печь по возможности меньше топить гвоздями, стараюсь вытаскивать все гвозди. Но на некоторых брусочках остаются гвозди, да еще и шляпки ломаются. И чтоб вытащить такую гвоздь использую шуруповерт. Подбиваю гводь, чтоб с места сорвать, а потом зажимаю потроном и выворачиваю, вытаскиваю гвоздь. При этом брусок ногами придерживаю.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
06.11.2021 в 21:36:43
Кузнец написал: Разбираю поддоны, нормальные доски откладываю, а плохие и бруски-ножки на дрова. Чтоб печь по возможности меньше топить гвоздями, стараюсь вытаскивать все гвозди.
Способ вытаскивания хороший. Бывает сбиты винтовыми гвоздями
Вытащит? Из какого дерева поддоны? Ёлка, сосна, лиственница? Печка нужна с высокой, и с подачей вторички, топкой. Недожег смолы быстро засадит трубу.
Кузнец
Кузнец
Эксперт
Набережные Челны
06.11.2021 в 21:59:19
Jesha, поддоны из разных пород и хвоя есть и береза, и осина. Но поддон не основной вид топлива. Просто на работе накапливается не кондиция. Не выкидывать же добро. Зато бесплатно. И строй материал бесплатный. В частном подворье любая доска пригодится. Нынче цена на доски запредельная однако. "У хорошего хозяина и вошь скотина". По поводу печи, с рождения печь топлю. Что и как и чем, хорошо знаком.
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
16.11.2021 в 23:21:21
Сколько себя помню в грубке и в руской печи сжигали все, что горит. Ни кто ни на что не обращал внимания. Сейчас какие то все балованные стали. Летом спилили 5 тополей в поперечнике до 1,5м. У пильщиков была задача порезать на куски не длинее 500мм. И вот когда все было сделано появляются сомнения, что топить тополем твердотопливный котел в 50кВт не получится, много смолы и засорится дымоход (7м сендвича 250х320 нержавка/нержавка). Что скажут на сей счет бывалые истопники?
Анатолий 68
Анатолий 68
Тамбов
17.11.2021 в 00:15:42
NAP написал: Сколько себя помню в грубке и в руской печи сжигали все, что горит. Ни кто ни на что не обращал внимания. Сейчас какие то все балованные стали. Летом спилили 5 тополей в поперечнике до 1,5м. У пильщиков была задача порезать на куски не длинее 500мм. И вот когда все было сделано появляются сомнения, что топить тополем твердотопливный котел в 50кВт не получится, много смолы и засорится дымоход (7м сендвича 250х320 нержавка/нержавка). Что скажут на сей счет бывалые истопники?
NAP, не забивай голову , смолы в тополе нет ,не чего не забьёт. Мало применяют тополь в отопление потому что у него малая теплоотдача и быстро прогорает. Покупать не выгодно, а если дармовой то нормально.
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
17.11.2021 в 08:47:44
То, что в тополе есть какая то липкая фигня это так. Но вот как она, эта фигня, способна сгорать в топке вопрос. Знаю, что пасечнеки в дымарь ложат трухлую вербу. Если положить трухлого тополя то приходится часто чистить дымарь от дегтя. Понятное дело, что те пературы горения разные. Но все же.
Анатолий 68
Анатолий 68
Тамбов
17.11.2021 в 14:35:51
NAP написал: То, что в тополе есть какая то липкая фигня это так. Но вот как она, эта фигня, способна сгорать в топке вопрос. Знаю, что пасечнеки в дымарь ложат трухлую вербу. Если положить трухлого тополя то приходится часто чистить дымарь от дегтя. Понятное дело, что те пературы горения разные. Но все же.
NAP, а каким боком можно сравнить дымарь с котлом ?
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
17.11.2021 в 19:12:23
NAP написал: Ни кто ни на что не обращал внимания.
Так и дрова, кто какие нашел, теми и топили. Чистить почаще, проблем не было. печек сложных то же не было.
NAP написал: что топить тополем твердотопливный котел в 50кВт
Котел какой? Типа КЧМ или пиролизник? Смола осядет в КЧМ на стенку, в пиролизнике на подающую камеру. У нас тополем не топят, его мало. Вот табличка по дровам. Красным тополь, для сравнение береза зеленым. Сравнивайте.
СаняТ3
СаняТ3
Эксперт
Великие Луки
20.11.2021 в 04:13:47
Jesha написал: Именно что до. Карб рассчитан на работу с разряжением в коллекторе. Турбина до, будет нагнетать воздух, создавая избыточное давление в коллекторе и карбюраторе. Иными словами высасывать смесь нечем будет. И да. Если с приводом от ремня, это будет нагнетатель а не турбина в чистом виде. Возьмите фен, дуньте в фильтр, посмотрите.
Женя я предыдущую страничку глянул, отвечу тут и на твой пост и на предыдущие ок??
вот по этому видео с дизелем.
Чел закрысятничался, запретил встраивать видео, по тому просто тупо ссылка. https://youtu.be/fD8vI3SFUwA https://youtu.be/74BA3QH-mcg да дизель, га работает, но есть несколько НО. турбина работает от выхлопа, там стоит от 1,9 дизеля, а мотоблок 0,8?? вроде, не больше, если не 06 литра, у 1,9 ТД фольксвагена турбина подхватывает где то после 2000 оборотов, ну пусть даже после 1500, тот объём выхлопа, который 1,9 выплюнет при 1500 оборотов, 0,6 выплюнет на в 1,9/0,6=3,6 раза больших оборотах, ну пусть даже в 3 раза, то есть 1500Х3=4,5 т. обр. парню надо было турбину брать не от 1,9 дизеля, а от 1,2 бензинки, или от литровой бензинки. далее, по наддуву, Евгений, если память не изменяет ТЕОРИЯ ДВС очень доходчиво обьясняет по поводу наддува вообще. Рекомендую посмотреть, сам смотрел относительно недавно, всё встало на свои места.
Посмотрите видео, будет легче объясняться. теперь возвращаясь к нашим баранам, то есть к ДМ-1 с которого и начался разговор.
Поставить наддув на БЕНЗИНОВЫЙ КАРБЮРАТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ МОЖНО!!!!
где то даже было видео на эту тему..
но опять же есть несколько НО!!! с родным карбюратором, или мотоблочным сделать этого НЕЛЬЗЯ!!! по тому, как было сказано ранее, избыточное давление на входе будет выдувать через жиклёры топливо на улицу.
НО!!! есть карбюраторы от автомобилей, (ОЗОН, СОЛЕКС) производства ДААЗ, в них поплавковая камера общается не с улицей, а с полостью над заслонкой подсоса, таким образом в случае наддува, топливо никуда не денется.. осталось только подобрать турбину, которая будет вменяемо работать на 1500-3000 оборотов. теперь вопрос..
А НАХРЕНА??? что от этого получаем?? ДМ-1 это низкооборотный двигатель имеющий приличную тягу в низу. поджав на 2 мм головку будем возможно иметь детонацию даже на 92 бензине, так как вроде поджимают всего на 1 мм. (больше 2 мм нельзя, клапана упрутся в голову.)
Как сказал Евгений в теории ДВС основная идея наддува, ИСКУСТВЕННО УВЕЛИЧИТЬ РАБОЧИЙ ОБЬЁМ, не увеличивая геометрического рабочего объёма двигателя!!!
То есть условно, имеем двигатель объёмом 1 литр атмосферник со степенью сжатия 4,5 турбиной под давлением 2 атм (2 бар) а во многих наддув и 2,5 бар есть и вроде больше, на время открытия впускного клапана, при полностью открытом дросселе, за гоняем в цилиндр не 1 литр, а 2 литра (в дизеле воздуха, в бензинке смеси) а в ВМТ до вспышки имеем уже не 4,5 атм, а 9. вроде всё норм??
только спросите у себя, как часто, на мотоблоке дроссель открыт на полную?? На дизеле да, даже на том видео, пусть у него напихает не 1-2 бара, а хотя бы 0,5, это уже большой плюс, по тому, как атмосферник всасывает воздух и в конце такта всасывания в дизеле объёмом 1 литр фактически не 1 литр воздуха, а 0,9 или даже 0,8 так как воздушный фильтр создал сопротивление, коллектор и т.д и получается разряжение. поэтому с наддувом в 0,5 атм, забитые в цилиндр 1,5 литра, вместо 0,9 дают приличную прибавку. НО!!! В том же дизеле масляный насос, и те дизели НИЗКОФОРСИРОВАННЫЕ, они и так у людей умирают, а при повышении в 1,5 раза давления в камере сгорания??
Что же до ДМ-1..... нет масляного насоса, то есть там и так всё в ЭКСТРАЛАЙТ, есть желание поджать голову, чтобы поднять степень сжатия, а с другой стороны оно надо?? ДМ-1 прекрасно тянет ВНАТЯГ, а поджав голову, макс кр. момент уйдёт выше, ОНО НАДО??? В общем в кратце как то так.... в принципе тож самое касается и УД-1(2) и УД-15(25) хотя УД в более выигрышной позиции, нормальный насос, можно подать масло на турбину, подняв степень сжатия, за счёт наддува, не надо пилить голову.... В общем это мои мысли, мои тараканы, они ломятся наружу и вы их позвали!!!
Вроде ничего не пропустил... Радует одно, не я один такой дурак!!
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
СаняТ3
СаняТ3
Эксперт
Великие Луки
20.11.2021 в 04:30:32
NAP написал: что топить тополем твердотопливный котел в 50кВт не получится, много смолы и засорится дымоход (7м сендвича 250х320 нержавка/нержавка). Что скажут на сей счет бывалые истопники?
топлю дома печку тем, что горит, сосна, ёлка, берёза, ольха, осина, бывает тополь, бывает лоза. чем легче древесина, тем меньше тепла, быстрей прогорает. исключение хвоя, в хвое есть смола, смола хорошо горит, но есть несколько но, как уже сказал. Евгений.
Jesha написал: Котел какой?
если топить с избытком воздуха, то сгорит всё, от берёзы больше копоти и как следствие САЖИ.
для начала надо разобраться для себя и понять, что такое смола, что такое сажа и из чего состоят продукты горения, из чего они получаются??
Что такое горение дров?? Это разложение под действием высокой температуры сложных углеводородных соединений, на более простые. более простые получаются с преобладанием водорода (низкотемпературного пиролиза) и с преобладанием углерода(высокотемпературного пиролиза) горят и одни и другие, но и одним и другим нужен воздух, а кроме того углероду для сгорания нужна температура, иначе, прихватывая из продуктов горения лёгние соединения и пары воды, образуются в лучшем случае просто сажеобразные углеродные соединения (САЖА) в худшем смолистые битумообразные соединения по консистенции близкие к ГУДРОНУ, с детства все помнят?? последние опасны тем, что при небольшом нагреве могут начать выделять лёгкие углеводородные соединения, которые от искры и присутствии кислорода могут загореться. и если просто САЖА горит в трубе как каменный уголь, неприятно, но можно пережить, потушить и т.д, то лёгкие соединения горят как паяльная лампа!!! Горела у меня как то такая хрень в трубе, приятного мало!!!
