Саныч53, А если, на колеса надеть гусеницу? Тормоза у нас на кмз раздельные... Получится тормозами работать как фрикционами? Получится гусеничник?. Ну ты же все знаешь, везде плавал.
29.10.2022 в 16:03:49
29.10.2022 в 17:19:02
kanol, если не жалко и готов пожертвовать крыльями и передним мостом, то получится. Вопрос будет в ресурсе дифференциала.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
09.12.2022 в 01:22:04
kanol написал: А если, на колеса надеть гусеницу? Тормоза у нас на кмз раздельные... Получится тормозами работать как фрикционами?
Меня всегда умиляли деятели, пытающиеся из козы сделать корову...
Возьмут культиватор, прицепят к нему сзади тележку с плугом, сами сверху на плуг и плачут, чего он не тянет!!! не может плуг нормально тянуть!!
Переделают, управляющие колёса спереди, сами сверху на культиватор. вроде тянет всё норм, только после пары нормальных буксований редуктор на помойку..
Дети рождённые КПСС!!! просто нет слов..
Есть желание пахать сидя сверху?? Ну обреж мост ВАЗ, он всяк покрепче будет, КПП переднеприводную, и сними двигатель со своего культиватора, в результате дёшево, сердито, надёжно!!!
есть желание сделать гусеничник?? Ну сделай тоже самое, только по бортам дисковые тормоза и будет тебе счастье!! порвал редуктор, так он на разборке копейки, поменять пара часов лёжа с перекурами!!!
Не хватает проходимости?? тяги?? 4х4 на ВАЗ мостах, маневренности?? ну тогда опять же бортоповоротку, но на мостах ВАЗ только можно пару мостов и раздатку Нивы, или тупо по центру КПП 2108 а спереди или сзади с двигателем КПП классики, в первом случае 8 передач вперёд на любой вкус, во втором 16!! и самая медленная гусиным шагом!!
Мальчики выросли, песочница побольше, игрушки подороже...
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
23.12.2022 в 17:27:51
В Самарской губернии апокалипсис... На улице без коньков нечего делать.. Отсюда идея сделать ледокол из виброплиты... Насверлить в ней дырок, вставить шары от подшипников и сверху прихватить... Как идейка?
24.12.2022 в 18:20:29
СаняТ3 написал:
Меня всегда умиляли деятели, пытающиеся из козы сделать корову... Возьмут культиватор, прицепят к нему сзади тележку с плугом, сами сверху на плуг и плачут, чего он не тянет!!! не может плуг нормально тянуть!! Переделают, управляющие колёса спереди, сами сверху на культиватор. вроде тянет всё норм, только после пары нормальных буксований редуктор на помойку..
Дети рождённые КПСС!!! просто нет слов.. Есть желание пахать сидя сверху?? Ну обреж мост ВАЗ, он всяк покрепче будет, КПП переднеприводную, и сними двигатель со своего культиватора, в результате дёшево, сердито, надёжно!!! есть желание сделать гусеничник?? Ну сделай тоже самое, только по бортам дисковые тормоза и будет тебе счастье!! порвал редуктор, так он на разборке копейки, поменять пара часов лёжа с перекурами!!! Не хватает проходимости?? тяги?? 4х4 на ВАЗ мостах, маневренности?? ну тогда опять же бортоповоротку, но на мостах ВАЗ только можно пару мостов и раздатку Нивы, или тупо по центру КПП 2108 а спереди или сзади с двигателем КПП классики, в первом случае 8 передач вперёд на любой вкус, во втором 16!! и самая медленная гусиным шагом!! Мальчики выросли, песочница побольше, игрушки подороже...
СаняТ3, !#[]
Меня то же умиляли, и уважаю я их больше чем критиков. Хотя они то же нужны.
24.12.2022 в 19:23:28
Alexandr063, привет! А так себе идейка, воплощение достаточно трудоемко и саму подошву виброплиты жалко... Проще взять кусок просечки и прихватить его к подошве, эффект должен быть...
24.12.2022 в 20:12:22
Саныч53 написал: Alexandr063, привет! А так себе идейка, воплощение достаточно трудоемко и саму подошву виброплиты жалко... Проще взять кусок просечки и прихватить его к подошве, эффект должен быть...
Саныч53, Привет в ответ....Нее...Подошву не трогать, её заманаешься сверлить...Просто накладку на подошву, допустим из троечки, и посадить на болты в загибах... Просечку, думаю, что не сдвинуть...А шары они и крепкие и скользючие...Задача-на льду сделать насечку... !#[]
25.12.2022 в 10:14:17
Alexandr063 написал: .Задача-на льду сделать насечку...
Обязательно ударом? А что не вращением?
25.12.2022 в 10:40:46
kanol, Можно и вращением, но и воплощение в металл будет посложнее, и тротуарную плитку от "корябок" не уберечь.
25.12.2022 в 10:46:55
Пока вы тут как бы да че,Господь Бог снежку подкинет и все проблемы с катком уйдут. ;)
25.12.2022 в 11:01:51
mastera написал: Пока вы тут как бы да че,Господь Бог снежку подкинет и все проблемы с катком уйдут. ;)
mastera, Так то да ...Но у меня уже не первый год эта "хотелка" свербит... Особенно ближе к весне, когда днём крыши плачут, а ночью мёрзнут...
